Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › KD55XG8596 s eteint clignote 6 fois
katode, le il y a 3 années et 4 mois.
24 mai 2023 à 7 h 30 min #15657
katodeParticipantBonjour
je rencontre le problème suivant sur ce tv Android , le tv s allume apparait ensuite le logo Android on commence l installation du tv et quelles secondes entre 30 et 60 environ le tv s éteint et le voyant rouge clignote 6 fois.
J ai fais un reset du tv en maintenant les touches veille et volume bas rien n y fait.
J ai vérifier les leds aucun soucis de ce coté la.
Si je débranche les deux nappes lvds qui arrivent sur la t-con le tv reste bien allumer avec une alternance d’ écran de couleur test et ne s éteint plus.
Une idée Rocky
24 mai 2023 à 7 h 55 min #15658
les 6 clignotement en generale ce sont les bande leds,tu les a verifié comment ?
Peut tu mettre les reference des carte alim et gestion
24 mai 2023 à 8 h 19 min #15659
katodeParticipantla carte d alimentation est une AP-P242AM B
La carte de gestion BSL 1-983-791-31
Pour ce qui est des leds j ai accéder a la barre des leds directement elles étaient toutes allumées aucune trace de brulures .
Et comme je lai expliquer en débranchant les deux nappes l écran s allume rouge vert etc et ne s éteint plus.
24 mai 2023 à 12 h 13 min #15661
rockyMaître des clésessaye de nettoyer les nappes LVDS a l’alcool, et les pins des nappes il faut les gratté avec une lime a râpe lime souple avec laquelle ont ce sers pour faire les ongles ,et le connecteur aussi
si c’est toujours idem possible qu’il faut flash soit l’eeprom ,spi ou eMMc
toujours faire une sauvegarde des flash
« a tu verifié les tension sur le t-con »
16 juin 2023 à 17 h 27 min #15763
katodeParticipantSalut ROCKY
Je viens au nouvelles
Pour tester si le problème viens des bandeaux leds ont ma donner la technique suivante;
Sur le connecteur cote alimentation recherche la pin BL-ERR (BLACK LIGHT ERROR) DECONNECTER LE FIL COTE ALIMENTATION ET LE METTRE A LA MASSE
le tv doit rester allumé.
J ai fais le test ce serait donc bien les bandeaux je les attends.
Je donnerais suite des changements de ceux ci.
Amicalement
22 juin 2023 à 18 h 58 min #15804
katodeParticipantOn peut clôturer c était bien les bandeaux led le tv est un Edge après vérification il y avais une seule led hs sur les deux deux bandeaux.
Les nouveaux on été installe cette après midi mais je trouve qu’ il manque de luminosité vers le haut de l écran.
On feras avec qu elle galere a manipuler ces grandes dalles ….
22 juin 2023 à 19 h 05 min #15805
merci du retour
quand c’est des grande diagonale c’est pas évidant toujours peur de cassé la dalle
pour la luminosité qu’il manque ,je pense que c’est a cause des diffuseurs il faut les placé comme a l’original sinon manque de luminosité surtout sur les edge led ,je l’ai remarqué aussi
c’est pour cela avant de retiré les diffuseurs il faut bien repéré l’emplacement ,il suffit que tu les mets un peu trop haut ou trop bas cela ce fera a l’écran
25 juin 2023 à 12 h 11 min #15838
katodeParticipantJe vais devoir redemonter le tv le problème de lumière est flagrant, je ne vois pas grand chose dans le calage du diffuseur.
Celui ci se pose sur sa longueur sur les deux barres de led…
- Le sujet ‘KD55XG8596 s eteint clignote 6 fois’ est fermé à de nouvelles réponses.
