Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › (resolue) Sony KDL-46NX700 Son sans image
rocky, le il y a 3 années et 7 mois.
28 février 2023 à 19 h 15 min #14916
DorianDx
ParticipantBonjour,
J’ai une Sony KDL-46NX700 de 2010 entre les mains. Il y a le son, le rétro-éclairage, mais aucune image.
Les tensions d’alimentation de la carte d’alim PS6151 7A m’ont l’air bonnes.
Le fusible XD en entrée de la T-Con CPWBX RUNTK 4353TP (ZE) est bon.
La carte mère est la BEHS 1-881-779-11.
Je pense que le problème vient de la t-con mais je ne trouve pas trop d’infos. Des suggestions ?
t-con:
Carte d’alim (sale):
Carte mère:
2 mars 2023 à 12 h 06 min #14925
ton fusible est bon en entré et en sortie ?
verifie les tensions sur les self : L601, 602, 603, L604,L701, L702
débranche une des deux nappes du t-con,voie si tu recupere une moitié d’image,fait la meme chose avec l’autre nappe
3 mars 2023 à 19 h 53 min #14942DorianDx
ParticipantBonjour Rocky,
Oui, test de continuer ok, j’ai même vérifier j’ai 12.5V de chaque côté. C’est le seul fusible que je vois.
<table style= »border-collapse: collapse; width: 96pt; » border= »0″ width= »128″ cellspacing= »0″ cellpadding= »0″><colgroup><col style= »width: 48pt; » span= »2″ width= »64″ /> </colgroup>
<tbody>
<tr style= »height: 16.5pt; »>
<td class= »xl63″ style= »height: 16.5pt; width: 48pt; » width= »64″ height= »22″>L601</td>
<td class= »xl63″ style= »width: 48pt; » align= »right » width= »64″>12,5V</td>
</tr>
<tr style= »height: 15.0pt; »>
<td style= »height: 15.0pt; » height= »20″>L602</td>
<td align= »right »>5,42V</td>
</tr>
<td class= »xl63″ style= »height: 16.5pt; » height= »22″>L603</td>
<td align= »right »>1,18V</td>
</tr>
<td class= »xl63″ style= »height: 16.5pt; » height= »22″>L604</td>
<td align= »right »>3,27V</td>
</tr>
<td style= »height: 15.0pt; » height= »20″>L701</td>
<td align= »right »>1,8V</td>
</tr>
<td class= »xl63″ style= »height: 16.5pt; » height= »22″>L702</td>
<td align= »right »>1,01V</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Comment sais-tu quelle tension il est sensé y avoir à chaque self ?Test des nappes check, rien ne change que l’une ou l’autre soit débranché. J’ai toujours la TV avec le son et le rétro qui restent allumés, sans image.
3 mars 2023 à 19 h 54 min #14943DorianDx
ParticipantC’était une mauvaise idée la copie depuis le excel c’est ça ?
L601 = 12.5V
L602 = 5.42V
L603 = 1.18v
L604 = 3.27V
L701 = 1.8V
L702 = 1.01V
6 mars 2023 à 10 h 22 min #14953DorianDx
ParticipantAh mais il est là mon sujet … Je suis sûr à 100% de l’avoir bien mis dans la section LCD/Sony et nous voici dans la section LED ._.
Il n’y a que le rétro-éclairage qui est led, la dalle est lcd !https://www.sony.fr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-46nx700/specifications
6 mars 2023 à 13 h 30 min #14954
Tes tensions ont l’air conforme c’est ce qu’ont doit trouvé si tu aurais trouver 0V il y aurais eu un problème c’est soit une puce gamma qui chauffe soit le problème viens de la dalle
13 mars 2023 à 9 h 42 min #15020DorianDx
ParticipantDans tous les cas (si c’est pas la dalle) il y a quand même peu de chance que ce soit autre chose que la tCon non ?
13 mars 2023 à 16 h 44 min #15022DorianDx
ParticipantAutre question, dans le référence de la T-Con CPWBX RUNTK 4353TP ZE
Le ZE à côté a une signification ? Je vois des cartes avec la même réf mais avec ZD/ZZ/ZB/ZC …
Une question de compatibilité de normes euro et autres régions peut-être ?
13 mars 2023 à 18 h 08 min #15023
c’est soit la dalle soit le t-con ,pour les lettres je pense que c’est au niveau du firmware la différence ,il vaut mieux mettre exactement le même suffixe
20 mars 2023 à 17 h 21 min #15099DorianDx
ParticipantIl y a un moyen d’être sûr que c’est la tcon ou la dalle qui est en défaut ?
17 avril 2023 à 12 h 19 min #15424DorianDx
ParticipantSuite à changement TCON, tv réparée !
Sujet clos.
17 avril 2023 à 14 h 04 min #15425
- Le sujet ‘(resolue) Sony KDL-46NX700 Son sans image’ est fermé à de nouvelles réponses.
