Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Ampli › kenwood kr 3600l
- Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
passmot, le il y a 3 années et 12 mois.
28 octobre 2022 à 20 h 14 min #13724
AnonymeInactifBonjour à tous, je souhaite redonner vie a un kenwood kr 3600l
Symptôme :
S’allume,
côté gauche marche mais son vraiment saturé et faible
côté droit HS
Déja effectué :
_Changement de tous les condensateurs sur la partie alimentation puissance et préamplification (Condensateurs de filtrage compris)
_Verification des transistors de puissance (ils sont tous ok)
_Nettoyage et vérification des potentiomètres qui sont tous bon
le shéma :
https://elektrotanya.com/kenwood_kr-3600_orig_sch.pdf/download.html
Merci de votre aide.
28 octobre 2022 à 20 h 20 min #13726
À tu essayé avec d’autres HP
Et aux niveaux des tensions qu’es ce que cela donne
28 octobre 2022 à 20 h 24 min #13727
AnonymeInactifNon, je n’ai pas essayé avec d’autres HP, mais le problème reste le même depuis la prise casque.
Je devrais pouvoir mesurer les tensions, mais je les prends depuis quel endroit ?
Merci pour votre réponse
29 octobre 2022 à 8 h 55 min #13729
Débranche les HP et voir si par le casque tu a toujours le même problème
Les condo que tu a changé sont neuf ?
Pour les tensions voir avec le schéma à partir de l’ampli son
29 octobre 2022 à 10 h 50 min #13730
AnonymeInactifSalut Rocky.
Sans HP, uniquement casque, j’arrive à avoir de la stéréo, si je mets le potard de volume a fond, je peux entendre la source (lecteur cd), mais avec un son saturé et volume faible.
Potard a zéro, j’entends comme un échappement de mobylette.
Le sélecteur de HP ne joue pas son rôle.
J’ai mis mes enceintes suicide sur les bornes a et b côté Gauche et même le potard de sélection de HP sur off j’ai un peu de son.
Test au voltmètre (DC)sur les bornes HP
Sans enceintes, sans source.
Ampli allumé sélecteur de HP sur a et b
A Left : 12.15v
A right : 1v
B Left : 0v
B right : 0v
29 octobre 2022 à 10 h 53 min #13731
AnonymeInactifCondensateurs neufs, le problème était le même avec les condensateurs d’origine
30 octobre 2022 à 16 h 27 min #13734
verifie les tension sur
IC g1 (AN217BB)
IC g2 (µPC 554C)
25 novembre 2022 à 13 h 42 min #13960
passmotParticipantSalut,
Si tu es toujours sur l’affaire, c’est dommage de ne pas exploiter le schéma. Les valeurs des tensions sont indiquées, mais tu n’as mesuré qu’en sortie.
Il faudrait au moins faire les mesures de ce qui est dans l’encadré AUDIO (X09-1140-12)
- Le sujet ‘kenwood kr 3600l’ est fermé à de nouvelles réponses.
