Krups EA8010
  • Ce sujet contient 15 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 2 années.
16 sujets de 1 à 16 (sur un total de 16)
  • #19349
    Nicolas Montignac
    Voici une machine sur laquelle je seche,
    Problèmes :
    La led du tiroir café clignote (la plupart du temps)
    Elle à aussi demandé un détartrage qui n’a pas était au bout.
    Elle à envoyé de l’eau dans piston et c’est arrếté en cours de route
    bref un peut n’importe quoi.
    J’ai testé :
    Les contacteurs ils sont ok (nettoyé aussi au cas ou)
    La sonde NTC ok env 100 ohm stable
    Les alims de la cartes 5v/12v/18v stable
    j’ai testé les condo de l’alim le 0,22uf et le condo 22uf 300v ok
    J’ai vérifié la vanne mécanique pas de dartre, pas de defaut au niveau des switch
    Suposition la mémoire du controleur deffectueuse ?
    si vous avez des idées, je suis sec.
    #19351
    Salut nicolas
    tu est sur que la CTN doit faire 100R ? une CTN en principe c’est en K
    essaye de mettre un aimant pres du reservoir a eau voir s’il reagit,possible qu’il soit a remplacer
    #19352
    Nicolas Montignac
    Oui pardon c’est env 100kom
    Tu pense que le capteur du réservoir d’eau peut avoir plusieurs fonction ? , car le réservoir est bien détecté, c’est le bac de récupération qui clignote.
    #19354
    tous es possible avec les machine a café ,voici un pdf comment calibré la machine cela pourra peut etre t’aider
    https://1fichier.com/?8sqdhnh4kegq9pe4sam9
    #19356
    Nicolas Montignac
    il n’y a pas moyen d’avoir le schema de la carte ? je suis presque sur que la pb y est dessus.
    L’alimentation du contacteur du bac recolteur du mar café est particulier il a une double fonction permettre de fermer la boucle d’alimentation de la pompe et aussi indiquer si le bac est en place. Comme c’est du 220v il doit y avoir un circuiterie qui permet d’emmener l’info au micro contrôleur.
    #19357
    Nicolas Montignac
    Bon pas besoin de schéma je pense que c’est game over cela passe directement sur le micro contrôleur via une résistance de 500k donc il doit avoir cette entrée HS.
    #19360
    Nicolas Montignac
    Bon allez j’insiste car c’est quand même bizare tu connais cette procédure
    http://coreparation.o.c.f.unblog.fr/files/2020/02/notice-de-reparation-expresso-krups-ea81xxxxx.pdf
    je suis passé en mode diagnostique, je vais voir si je trouve qqs chose.
    #19361
    Nicolas Montignac
    voir en mode SAV
    #19364
    Nicolas Montignac
    Bon j’ai avancé, ce problème venait du micro switch de fin de course du piston, il marchait un peut comme il voulait, bon maintenant il y a une fuite …
    Les machines à café c’est cool.
    #19365
    Nicolas Montignac
    Bien, j’ai changé le ressort de la soupape de sécurité, plus de fuite mais maintenant le piston décent et reste en bas avec la pompe qui pousse tout le temps .. au bout d’un minute cela s’arrête on peut lancer un café , mouture ok, piston décent et rebelote.
    Dommage que l’on n’est pas le micro code il y aurait des modifs a faire …
    #19366
    verifie le calage ou le calibrage sur les doc que tu a mis
    #19368
    Nicolas Montignac
    En fait c’est moi qui suis une buse, j’ai monté la soupape à l’envers, du coup j’ai est commandé une une car elle fuit encore même bien monté.
    la suite au prochain numéro.
    #19369
    les joints sur les cafetiere ces récurant ,il vendent des kit complets
    #19687
    Nicolas Montignac
    Bon j’avais oublié de mettre un commentaire, les fuites c’est ok il restait le fonctionnement bizare, cela vient bien du switch du résevoir de recpetion du café après infusion.
    J’avais utilisé deux switch de machine HS pour tester, les deux avait le pb donc panne récurante sur ces machines.
    Avec un neuf plus de problème.
    #19690
    probleme  resolue bravo A+++
  • Le sujet ‘Krups EA8010’ est fermé à de nouvelles réponses.
