Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Bricolage et autres › Électrique › lampe LED BOSCH VARI LED
Eddy, le il y a 4 années et 5 mois.
3 décembre 2021 à 11 h 38 min #10814
EddyParticipantbonjours voila j’ai un collegue qui a cette lampe qui fonctionne avec des batterie bosch qui ne fonctionne plus
je l’ai donc ouvert pour voir ce qu’il ce passais et ben voila en photo le resultat
ca a bien cramer dedans, le composant detruit est un XN2115TP j’ai reussi a dechiffre ca dessus, mais pour le condo je ne sais pas ca capa.
https://www.dropbox.com/sh/k401pjpyv2utsks/AAAzz0FNgUyGfwa4ru967dWba?dl=0
3 décembre 2021 à 12 h 42 min #10819
cela pourrai t’aider
http://www.szxinna.com/PDF/2011729388.PDF
XN2115 Pilote à courant constant LED à rapport de gradation élevé 40 V/1,5 A Aperçu XN2115 est un courant constant abaisseur de mode de conduction de courant d’inducteur continu Source, utilisée pour piloter une ou plusieurs LED en série. entrée XN2115 La plage de tension est de 8 volts à 40 volts, le courant de sortie est réglable et le maximum peut atteindre 1,5 ampères. Selon différentes tensions d’entrée et appareils externes, XN2115 Il peut piloter des LED jusqu’à des dizaines de watts. Interrupteur d’alimentation intégré XN2115 Éteint, utilisez l’échantillonnage de courant haut de gamme pour définir le courant LED moyen et passez La broche DIM peut accepter la gradation analogique et la gradation PWM à large plage. Lorsque la tension de DIM est inférieure à 0,3 V, l’interrupteur d’alimentation est éteint, XN2115 Entrez dans l’état de veille avec un courant de fonctionnement extrêmement faible. XN2115 adopte le package SOT89-5
4 décembre 2021 à 11 h 56 min #10838
EddyParticipanthttps://www.dropbox.com/sh/k401pjpyv2utsks/AAAzz0FNgUyGfwa4ru967dWba?dl=0
voila avec plus de photos
4 décembre 2021 à 15 h 54 min #10842
EddyParticipantle condensateur C18 fait 28 uF il ma l’aire ok mais le C15 lui est mort
4 décembre 2021 à 16 h 31 min #10843
EddyParticipantmais je sais pas combien fait le C15 !!
4 décembre 2021 à 17 h 51 min #10847
rockyMaître des cléspour le C15 mets un 50v/10µF
CL6808 =40v/1.2A
18 janvier 2022 à 18 h 49 min #11368
EddyParticipantvoila j’ai recus les composants mais je me demmande quelles pattes va ou ^^
je pose 2 photo avec et dans composant
https://www.dropbox.com/s/t6pdknjdehiglog/1642522268143.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35iv417z39ei6o9/1642522268137.jpg?dl=0
23 janvier 2022 à 19 h 02 min #11481
rockyMaître des cléssalut essaye de combiné
24 janvier 2022 à 17 h 33 min #11490
rockyMaître des clésil est aussi souder par le dessous
24 janvier 2022 à 18 h 45 min #11493
EddyParticipantok je vais faire un essaie, mais il y a la pastille de passega de l’autre coté du pcb (entre 3 et 4) je ne sais pas ci elle était relier a une patte.
pas facile avec ce cratère.
7 février 2022 à 18 h 19 min #11608
EddyParticipantvoila quelque photo de l’avancement de la lampe j’ai gratter tout le charbon ca a donc percé le PCB sous les conseils de tournesol pour qu’il ni est plus de contacte.
j’ai ensuite tailler un petit morceau de cuivre qui sert de dissipateur thermique, car le PT4115 chauffe bcp.
j’ai ensuite souder la patte 2 qui est le GND et qui sert aussi de transfère de chaleur a la plaque en cuivre et resouder les autres pattes. la lampe se rallume mais pas a plein puissance.
j’ai remarquer que la resistance R30 a pris une claque elle a comme repère R200 c’est une 200M ohms. et il faut aussi que je change le fusible il a comme indication N donc 2A, il est hs deoui le debut .
7 février 2022 à 18 h 23 min #11609
si ça a chauffé tu doit avoir des resistance qui ont augmenter en valeur
8 février 2022 à 7 h 56 min #11612
EddyParticipantSur la 2eme photo tu vois la résistance r200 qui a cramé il faut que je la change et que je trouve aussi un fusible cms 2A
10 février 2022 à 17 h 38 min #11619
rockyMaître des cléscela devrais pas etre difficile a trouvé ,tiens nous au courant
10 février 2022 à 19 h 33 min #11622
EddyParticipantpas de souci rocky comme dab je met l’avancement et photo pour aider la communauté
mais comme toujours pour commander les composant il y en a chez RS mais trop de frais de port.
23 février 2022 à 17 h 54 min #11747
EddyParticipant3 avril 2022 à 15 h 45 min #12238
EddyParticipantje me suis pencher sur la lampe et il me faut une resistance 0.13 ohms qui manque entre les pine 4 et 5 du PT4115 comme c’est indiquer sur le datasheet ou je peut mettre autre chose ?
la plus petite que j’ai c’est du 2.7 ohms.
3 avril 2022 à 15 h 58 min #12239
EddyParticipantdonc si j’ai bien compris, c’est bien la resistance Rs qui regule la luminosité de l’eclairage qui se trouve entre Vin et CNS ( pin 4 et 5) la ou pour le moment je n’ai rien …
3 avril 2022 à 16 h 30 min #12240
rockyMaître des clésessaye d’y mettre une 0R27 elle sont facile a trouvé
4 avril 2022 à 16 h 58 min #12245
EddyParticipantcombien de watts ? j’ai testé avec une 2.7 ohms ca ne change pas la luminosité mais j’ai l’impression que en la testant elle est hs.
et peut etre metre aussi un condo pour le c15 comme le datasheet mais j’ai le c18 en place 100uf selon datasheet mais je crois qu’il y a un 18uf.
- Le sujet ‘lampe LED BOSCH VARI LED’ est fermé à de nouvelles réponses.
