Lampe torche XANLITE 1200 Lumens
  • #5073
    Polux75004
    Bonjour à tous … et merci d’exister pour les nuls comme moi … ;-))
    c’est ma premiere connexion et ne m’en voulez pas pour mes explications ( bizarre) mais J’ai un bricolage un peut spécial à faire
    Pardon si je ne suis pas dans la bonne section merci aux gentils modérateurs de me déplacer
    Si quelqu’un peut m’aider ce serai super cool
    J’a acheté une lampe torche Xanlite 1200 lumens ( je suis obliger de prendre celle ci car il me faut de la puissance
    Je voudrais dans la mesure du possible
    1- Dans l’idéal avoir un bouton sur le coté accessible avec le pouce et quand j’appuie sur le bouton le contact se fait / quand je lache … ca coupe … c’est le plus simple a faire
    2 – Mais surtout Debrancher / deconnecter ce put… de mode strobo et demi puissance qui s’active avec le bouton on/off … c’est a dire je ne peut pas allumer et eteindre ma torche plusieur fois d’affilée sans passer par ces differents modes ( je precise que je suis photographe et que je « peint » avec cette lumiere donc le mode 50% et strobot est juste insuportable …
    Mon probleme c’est que je sais pas comment gerer le circuit imprimé qui me fait passer obligatoirement par les differents programes a chaque pression du bouton
    J’ai déconnecté ce circuit et tenté un contact direct batterie /led et ca ne marche pas
    Merci beaucoup de votre aide
    Je suis a votre disposition pour vous envoyer des photos si besoin
    A tres bientot
    #5075
    tu a 3 modes d’intensité ,mais je pense quand supprimant une diode zener laquelle? je ne sais pas.Tu serai toujours a 100%
    apres ,c’est un peut comme certaine guirlandes de noel on a un petit boitier avec 1 bouton et 5 choix d’éclairage c’est un programme qui gère a chaque impulsion
    un éclairage différent ,tu doit avoir sur le circuit un eeprom il faudrait le lire et si possible le modifier mais c’est pas gagner si on n’a pas le matériel
