Lave Linge BOSCH Maxx 6
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 années et 5 mois.
  • #3364
    sujet postez par KVB5767
    Bonsoir,
    Mon lave-linge fait sauter le DJ-Diff. Donc j’ai cherché la panne en débranchant organe par organe.
    Constat : Cela vient de la résistance.
    Je démonte donc la résistance pour l’inspecter :  la résistance n’a rien. Je l’ai testé dans l’eau pour vérifier qu’elle est bien « étanche » et qu’il n’y a pas une résistance de fuite entre la masse et les bornes.
    Donc, conclusion : cela vient de la carte de commande.
    2 capacité chimique… Je vais les remplacer. Toutefois, en regardant la datasheet du TNY264GN, j’ai l’impression qu’il y a une erreur de conception : la tension des 2 condos aurait due être inversée, non ?
    Merci de vos réponse.
    Didier
    TAG : BOSCH MAXX6 EPW65879
    #3365
    salut KVB
    si le TNY264GN est hs ou exploser cela ne te fait pas sauté le différentiel,
    le différentiel saute dés la MST,ou a quelle moment
    je penserai plutôt a la résistance,au bout d’un certain temps elle ce déforme et l’isolant ne joue plus son rôle
    #3404
    Bonsoir,
    Je l’ai démontée la résistance et je l’ai testée dans l’eau, justement dans l’éventualité d’une porosité du circuit de protection. Mais il y a bien isolation galvanique entre la masse les les bornes de la résistance. J’en conclus que le problème vient de la platine…
    Je vais tenter de remplacer les condos. En fait, le TNY264GN n’a pas explosé. Et vues les contraintes électriques sur celui-ci, je pense qu’il aurait vraiment fumé s’il y avait eu un CC franc.
    J’ai regardé dans le coin de ce composant, car c’est le seul endroit où il y a des capas chimiques et en plus, le circuit avait noirci (salissure, surchauffe ???)
    Demain, je vais acheter les condos et je ferai l’essai. Et sinon, je changerai la résistance. Mais j’ai du mal à croire que ça vient d’elle. En plus, j’ai de l’eau adoucie et pour une résistance de 9 ans, elle est comme neuve !
    Mais je posterai pour expliquer mes avancées.
  • Le sujet ‘Lave Linge BOSCH Maxx 6’ est fermé à de nouvelles réponses.
