Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Lave Linge BOSCH MAXX 8 : carte hs ?
rocky, le il y a 6 années et 3 mois.
9 février 2020 à 13 h 10 min #4582
papyboomParticipantBonjour,
Mon lave linge WAE2427OFF de type Maxx 8 ne s’allume plus.
J’ai bien du 220 v qui alimente la carte que j’ai démonté.
Le module est le 5560 011 873 – EPW65879 04
Quel composant doit on vérifier ou remplacer?
Cdt
9 février 2020 à 13 h 59 min #4584
coter cuivre tu doit avoir un composant a 7 pattes « TNY264GN » hs et une résistance de 100R couper coter composant
Tu doit avoir ces composant de hs
mets une photos net de ta carte ,et des composants
pour mettre une photos : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
9 février 2020 à 14 h 49 min #4585
papyboomParticipantBonjour et merci pour la réponse,
Oui effectivement j’ai un composant TNY264GN et pour la résistance je n’y connais rien … Si elle est un peu noire c’est que j’ai mis mes doigts sales dessus.. Je ne vois pas le trait rouge du milieu comme sur votre photo.
9 février 2020 à 15 h 32 min #4586
rockyMaître des cléssi tu a un multimètre tu peut mesuré sa résistance elle doit faire 100 ohms
il n’y a pas de trait rouge
100 ohms = marron,noir,marron code couleur
9 février 2020 à 18 h 08 min #4589
papyboomParticipantJe viens de la dessouder, elle est HS, de plus en dessous elle est fendue elle a du chauffer… Je vais la remplacer, suis allé voir sur le net il existe plusieurs modèle métal oxyde, 1w, 2w, 5W laquelle correspondrait à l’application?
Quand au composant TNY264GN je le change aussi car comment le tester et savoir s’il est hs?
9 février 2020 à 18 h 35 min #4592
rockyMaître des cléssi ta résistance est morte c’est a cause du tny
il faut changer les deux composant
mets une résistance metal 100R/2W ou 3W
9 février 2020 à 18 h 48 min #4594
papyboomParticipantOk merci, je vais changer les 2.
9 février 2020 à 19 h 42 min #4596
papyboomParticipantPar contre la résistance 2W fait 15 mm risque d’être trop grande , la dimension de l’ancienne correspond à une 0,5W est ce pas assez puissant?
10 février 2020 à 7 h 44 min #4597
rockyMaître des cléssalut il faut mettre une 2W ,si tu mets une 0,5W elle va pas tenir longtemps
15 février 2020 à 15 h 04 min #4625
papyboomParticipantBonjour Rocky
J’ai bien remplacé le TNY264GN et la résistance 100R, le lave linge est à l’essai en train de tourner en ce moment. Je te remercie beaucoup pour ton aide.
Par contre j’ai eu un phénomène étrange : après avoir remplacé les composants j’ai remonté la carte et j’ai tout rebranché. J’ai ensuite mis sous tension sans remonter la façade, la machine s’est allumé.
J’ai remonté la façade, resserré toutes les vis et la, après remise sous tension plus rien ne s’allumait…
J’ai redémontré, vérifié les connections qui étaient bien enfichée et la machine s’est à nouveau rallumé. J’ai ensuite tout remonté et elle fonctionne… bizarre J’espère qu’il n’y a pas un autre composant faiblard style diode qui va lâcher..
En tout cas elle tourne en ce moment, je vais quand même attendre la fin du programme avant de crier victoire.
Merci encore.
15 février 2020 à 16 h 40 min #4626
rockyMaître des cléssalut papy
cela arrive quand on débranche et rebranche les connections ,mais je pense que tous ira bien.
- Le sujet ‘Lave Linge BOSCH MAXX 8 : carte hs ?’ est fermé à de nouvelles réponses.
