Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Lave-linge Bosch wae24261ff
rocky, le il y a 3 années et 4 mois.
9 juillet 2023 à 17 h 31 min #15968
AnonymeInactifBonjour,
Mon lave-linge ne s’allume plus, j’ai contrôlé l’arrivée de la tension, avant et après l’antiparasite, c’est Ok.
La carte mère est donc alimentée mais ne s’allume pas.
j’ai démonté et il semble que des composants on chauffé. J’ai l’impression qu’il y a un relais qui pourrait être casé (en fin je sais pas si c’est un relais ou un transfo, c’est un TDK 0408 x 100.9 juillet 2023 à 17 h 42 min #15970
rockyMaître des cléssalut antoine
peut tu mettre en image la carte avec les composants recto/verso de la carte
9 juillet 2023 à 18 h 05 min #15973
AnonymeInactif
9 juillet 2023 à 18 h 07 min #15974
AnonymeInactif
9 juillet 2023 à 18 h 07 min #15975
AnonymeInactif
9 juillet 2023 à 18 h 08 min #15976
AnonymeInactif
9 juillet 2023 à 18 h 09 min #15977
AnonymeInactif
9 juillet 2023 à 18 h 09 min #15978
AnonymeInactif
9 juillet 2023 à 18 h 11 min #15979
AnonymeInactifVoila , après quelques galère pour charger les images.
et oui j’ai controlé avec un voltmètre a l’entrée , le 240V est présent jusqu’a la carte.
9 juillet 2023 à 18 h 14 min #15980
AnonymeInactifA noté aussi que le disjoncteur avait sauté , mais quand je l’ai remis , j’ai pu mesurer sans que ça resaute (avant ça j’ai pas trouvé de conduction en les phases et la masse de l’appareil …, et heureusement).
9 juillet 2023 à 18 h 17 min #15982
AnonymeInactifl’écran s’allumer sur mon Lave-Linge.
9 juillet 2023 à 18 h 18 min #15983
rockyMaître des clésverifie cette resistance elle doit faire 100 ohms
et verifie le TNY 264 qui ne soit pas en c/c calibre sur bipper
verifie le premier relais blanc il a du chauffé sur le coté
9 juillet 2023 à 18 h 39 min #15986
AnonymeInactifAlors Pour la resitance, je mesure plutot 580Kohm. Elle devrait faire 1500 Mohm (marron, vert, gris), mais comme elle est connectée, je sais pas dire si elle est claquée ou pas.
Le relais blanc en haut a gauche est un peu noir.
Le TNY264 pourrait bipper entre des pattes adajacentes (mon ohmetre n’a pas de bipper) : en mode diode il indique des valeurs très faibles.
9 juillet 2023 à 18 h 44 min #15988
rockyMaître des cléssi elle mesure 580k c’est quelle a augmenté en valeur, car ça vrai valeur est de 100 R ,dessoude une patte et re verifie
9 juillet 2023 à 18 h 51 min #15989
AnonymeInactifje vais devoir me procurer le fer à souder … je vous tiendrai au courant.
Merci !!!
9 juillet 2023 à 18 h 55 min #15990
rockyMaître des cléstu peut deja coupé une moitié de patte de la resistance pour faire la mesure et tu sera fixé
et quand tu aura le fer a souder reprend les soudure du transfo 0408 X 100
- Le sujet ‘Lave-linge Bosch wae24261ff’ est fermé à de nouvelles réponses.
