Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › (resolue) Lave linge Bosch WF02062FR ne tourne plus…
rocky, le il y a 2 années et 7 mois.
19 mars 2024 à 12 h 06 min #18637
251DomParticipantBonjour,
Ce matin mon lave linge s’est arrêté de tourner avant la fin du programme avec une odeur de chaud…. J’ai initialement pensé a un PB de courroie mais non, elle est tjrs en place.
Je viens d’effectuer des tests d’essorage, et le programme ne s’exécute qu’à moitié:
L’afficheur annonce 11mn de programme, la vidange s’exécute pendant 1 ou 2 mn tambour a l’arrêt, puis l’affichage bascule sur 1 mn et plus rien ne se passe.
Avant de tout démonter, je vous soumets les symptômes pour un premier diagnostic.
Merci de vos réponses.
19 mars 2024 à 12 h 09 min #18638
vérifie les charbons moteur en premier ,je pense qu’il sont usées
19 mars 2024 à 16 h 58 min #18641
251DomParticipantMerci pour vos conseils.
Je démonte le moteur demain matin et vous tiens au jus.
Il s’arrêterait d’un coup comme ça sans prévenir ?
20 mars 2024 à 15 h 19 min #18645
J’ai demonté le moteur et changé les charbons qui étaient complètement usés. Un des 2 était même fendu en 2..!!
Après remontage et test, le moteur retourne en cycle essorage. En mode lavage par contre, la machine s’est remplie complètement jusqu’en haut du hublot (!?) puis s’est vidangée, sans que le moteur ne tourne. Elle est passée ensuite en mode rinçage, le voyant rinçage clignote, l’afficheur s’éteint et c’est tout…!? Au bout d’1 ou 2 mn la porte s’est debloquée sans que l’afficheur n’indique quoi que ce soit.
Voilà le point pour aujourd’hui . Je dirais que le dépannage n’est pas fini…!
Merci pour vos suggestions.
20 mars 2024 à 17 h 31 min #18646
lorsque tu remplace les charbons moteur il faut bien nettoyer le collecteur le souffler et un petit coup de toile pour faire briller le cuivre ensuite tu monte les charbons dans le bon sens et tu les rodes
pour le reste voir le pressostat et la chambre de compression
21 mars 2024 à 10 h 58 min #18647
Le défaut au rallumage provenait sans doute du fait que la machine a voyagé à l’horizontale pour rejoindre mon atelier et que la chambre de décompression a dû se désamorcer pendant le voyage… Au premier cycle de lavage, elle se re-remplit jusqu’à calibrage d’où les défauts décrits plus haut.
Depuis plus de problèmes, tout est rentré dans l’ordre !
Je vais quand même effectuer encore un nettoyage de la chambre de compression pour repartir sur une base sûre.
Merci encore pour votre aide.
Je vais vous soumettre une autre panne qui me prend la tête depuis des semaines sur un ampli de puissance cette fois… Je vous rédige un post dans la rubrique ad’hoc. A+
22 mars 2024 à 7 h 23 min #18648
- Le sujet ‘(resolue) Lave linge Bosch WF02062FR ne tourne plus…’ est fermé à de nouvelles réponses.
