Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Lave linge BOSCH WFO2062 panne alim
mave, le il y a 3 années et 5 mois.
24 mai 2023 à 14 h 38 min #15662
maveParticipantBonjour
Lave linge BOSCH Maxx WFO2062 en panne : pas d’alimentation, la résistance fusible est grillée sur la carte de commande ( réf : EPW59159 02).
J’ai du mal à lire la valeur de la résistance fusible : apparemment 100 ohms ( marron / noir / ….)
Que faut il changer d’autre ? J’ai vu que le circuit de commande TNY264G était souvent mis en cause …
Merci de vos conseils avisés.
24 mai 2023 à 17 h 30 min #15665
oui ce sont ces composant qui lâche
resistance 100R et TNY264GN
une image du module recto/verso aurai étés la bienvenue
24 mai 2023 à 19 h 35 min #15673
maveParticipant
24 mai 2023 à 19 h 36 min #15674
maveParticipant
24 mai 2023 à 19 h 45 min #15675
maveParticipantMerci de votre réponse . Voilà les photos. Ce sont les seuls composants à changer ou le transistor risque aussi d’avoir souffert ?
Cordialement
25 mai 2023 à 7 h 31 min #15677
les photos sont pas bien net et pas cliquable ,pour le transistor je pense que c’est un triac ou un thyristor ,tu peut simplement le vérifié avec un multimètre sur le calibre diode s’il n’est pas en c/c
« hors tension bien sur »
si ok alors remplace uniquement la resistance et le TNY
25 mai 2023 à 22 h 03 min #15683
maveParticipantBonsoir
Désolé pour les photos pas nettes ; j’essaierai d’en remettre. J’ai eu un peu de mal avec les hébergeurs suggérés …
Qu’entendez vous par « cliquables » ?
De fait il s’agit bien d’un triac – un MAC 15N très exactement. Le circuit n’a absolument pas souffert au niveau de la R100. (enfin, j’ai un peu bousillé la pastille en dessoudant la résistance fusible la première fois – j’espérais juste une R trop vieille …)
Je vais tester le triac et vous tiens au courant
25 mai 2023 à 22 h 09 min #15684
maveParticipantLe recto :
(J’ai ôté le clip du triac pour lire la référence – ce n’est pas un défaut)
25 mai 2023 à 22 h 18 min #15685
maveParticipantSur le triac,
J’ai 80 ohms entre gate et MT1
Pas de passage entre MT1 et MT2 ni entre gate et MT2 (en position diode). Verdict ?
26 mai 2023 à 7 h 32 min #15686
le triac doit etre bon
le triac Z9M = Z0109M a remplacé
26 mai 2023 à 9 h 32 min #15688
J’ai un peu peur, s’il y a d’autres composants pas identifiés en défaut, de tout regriller à la mise sous tension ; je ne suis pas équipé pour tester ce genre d’alim …
Je vais peut être faire appel à un pro du coup.
Encore merci pour vos conseils
26 mai 2023 à 12 h 15 min #15689
il y a rien de compliqué pour bien dessoudé mets du flux,remplace uniquement la resistance ,le TNY et le triac cassé ,et démarre la machine cela ne te coutera presque rien
26 mai 2023 à 13 h 31 min #15691
maveParticipantOui. Je peux toujours essayer : au pire ça resautera et basta…
Une adresse pour les composants sans frais de port plus grands que les pièces ?
Cordialement
26 mai 2023 à 14 h 28 min #15692
je peut t’envoyer ces 3 composant ,donne moi ton adresse par MP
2 juin 2023 à 17 h 43 min #15717
maveParticipantBonjour et merci à Rocky pours ses conseils avisés et les composants. La carte est ressuscitée !
- Le sujet ‘Lave linge BOSCH WFO2062 panne alim’ est fermé à de nouvelles réponses.
