lave linge Brandt WTC1167F
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 10 mois.
  • #14128
    Ce lave linge fonctionne encore mais démarre avec beaucoup de retard !!??
    J’ai testé la tension sur l’électrovanne de remplissage : 50 à 90 V, mais jamais 230 V !
    #14129
    salut papilou
    s’il démarre avec du retard il faut verifié le module
    pour ton electrovanne tu peut la branché en direct
    #14130
    Merci Rocky pour ta réponse.
    J’incriminais aussi le module mais son remplacement coûte 130 € !
    Je vais essayer de controler les composants du module individuellement.
    Pas compris pourquoi tu as mis un lien vers l’ajout d’une image !!
    #14131
    pour que tu mets une image recto/verso et voir ce qu’il y a ,a controlé
    possible que ce soit une mauvaise soudure ou condo gonflé
    #14135
    je n’ai qu’une photo recto de la carte :
    IMG-2853
    j’ai vérifié l’apparence des condos.
    Je prendrai une photo verso de la carte des que possible.
    Pour l’instant elle est encore en place sur le lave-linge… qui fonctionne encore en étant patient !?
    #14136
    essaie de débranché et rebranché les connecteurs
    #14316
    merci!
  • Le sujet ‘lave linge Brandt WTC1167F’ est fermé à de nouvelles réponses.
