lave linge Essentiel B : ELF614D1
  • #4003
    R82 bruler =56K
    Remplacer le condensateur polyester gris
    Lecture des codes d’alarme
    Pour lire le dernier code d’alarme mémorisé dans l’EEPROM du PCB:
    avec pommeau
    • Entrer en mode de diagnostic
    • Indépendamment du type de circuit imprimé et de la configuration, tournez le
    sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la dixième position.
    sans bouton
    • Appuyez sur le bouton Tissus (1) ou Température (2) jusqu’à ce que le voyant L10 s’allume.
    lumières.
    Affichage de l’alarme
    L’alarme est affichée par une séquence de clignotements répétés des deux voyants (0.4
    secondes allumées, 0,4 seconde éteinte, avec un intervalle de 2,5 secondes entre les séquences).
    La sonnerie (le cas échéant) sonnera «bips» en synchronisation avec le clignotement de
    les leds.
    • La LED FIN DE CYCLE → indique le premier chiffre du code d’alarme (famille)
    • START / PAUSE → indique le deuxième chiffre du code d’alarme (numéro
    au sein de la famille)
    Ces deux voyants sont présents sur tous les modèles (bien qu’ils soient configurés
    différemment) et clignote simultanément.
    Remarques:
    • La première lettre du code d’alarme “E” (Erreur) n’est pas affichée, car cette lettre est
    commun à tous les codes d’alarme.
    • Les «familles» de code d’alarme sont affichées en hexadécimal; en d’autres termes:
    → A est représenté par 10 clignotements
    → B est représenté par 11 clignotements
    → F est représenté par 15 clignotements
    • Les erreurs de configuration sont signalées par le clignotement d’une série de voyants.
    Exemples d’affichages d’alarme
    Exemple: L’alarme E43 affichera ce qui suit:
    • Sur l’écran, le cas échéant, E43
    • La séquence de quatre clignotements de la LED de fin de cycle indique le premier chiffre E43;
    • La séquence de trois clignotements de la LED Start / Pause indique le deuxième chiffre E43;
    E35 Overflow Water fill solenoid valve is defective; Leaks from water circuit on
    pressure switch; Pressure switch defective; Wiring defective; Main board
    defective.
    Cycle stops. Emergency drain
    procedure. Drain pump continues to
    operate (5 min. on, then 5 min. off, etc.).
    OFF/reset
    E36 Sensing circuit on antiboiling pressure switch
    1 defective
    Main board defective.
    Electrical current leak between drying heating element and ground
    Cycle stops with door locked OFF/reset
    E37 1st level sensing circuit faulty PCB faulty. Cycle blocked, door locked. OFF/reset
    E38 Pressure chamber blocked
    (water level does not vary for at least 30 sec.
    during drum rotation
    Pressure switch hydraulic circuit;
    Pressure switches;
    Motor drive belt broken;
    Heating phase skipped. —
    E39 “HV” sensor of anti-overflow level faulty PCB faulty. Cycle blocked, door locked. OFF/reset
    E3A Heating elem. relay sensing faulty PCB faulty. Cycle blocked, door locked OFF/reset
    E41 Door open Door interlock faulty; wiring faulty;
    PCB faulty.
    Cycle paused Start
    E42 Problems of door closure Door interlock faulty; wiring faulty;
    PCB faulty.
    Cycle paused Start
    E43 Interlock power supply triac faulty Door interlock faulty; wiring faulty;
    PCB faulty.
    (Safety drain cycle) Cycle blocked OFF
    E44 Door interlock sensor faulty PCB faulty. (Safety drain cycle) Cycle blocked OFF
    E45 Door interlock sensing circuit triac faulty PCB faulty (Safety drain cycle) Cycle blocked OFF
    E51 Motor power supply triac short-circuited PCB faulty; current leakage from motor or from wiring. Cycle blocked, door locked (after 5
    attempts)
    OFF/reset
    E52 No signal from motor tachometric generator Motor faulty; wiring faulty; PCB faulty Cycle blocked, door locked (after 5
    attempts)
    OFF/reset
    E53 Motor triac sensing circuit faulty PCB faulty. Cycle blocked, door locked OFF/reset
    E54 Motor relay contacts sticking PCB faulty; current leakage from motor or from wiring Cycle blocked, door locked (after 5
    attempts)
    OFF/reset
    E57 Inverter is drawing too much current (>15A) Motor defective; Wiring defective on inverter for motor, inverter board
    defective.
    Cycle stops with door locked (after 5
    attempts).
    OFF/reset
    E58 Motor is drawing too much current (>4.5A) Motor defective; Wiring defective on inverter for motor, inverter board
    defective, abnormal motor operation (motor overloaded).
    attempts).
    OFF/reset
    E59 No signal from tachometric generator for more
    than 3 seconds
    Motor defective; Wiring defective on inverter for motor;
    Inverter board defective.
    attempts).
    OFF/reset
    E5A Overheating on heat dissipater for inverter Inverter board defective. NTC open (on the inverter board).
    Overheating caused by continuous operation or ambient conditions (let
    appliance cool down)
    attempts).
    OFF/reset
    E5B Input voltage is lower than 175V Wiring defective, Inverter board defective Cycle stops with door locked (after 5
    attempts).
    OFF/reset
    E5C Input voltage is too high Inverter board defective, the mains voltage is too high (measure the
    mains voltage)
    attempts).
    OFF/reset
    E5D Data transfer error between inverter and main
    board
    Line interference, Wiring defective, defective main board or inverter
    board
    attempts).
    OFF/reset
    E5E Communication error between inverter and
    main board
    Defective wiring between main board and inverter board,
    Defective inverter board, defective main board
    Cycle stops OFF
    E5F Inverter board fails to start the motor Defective inverter board, Defective wiring, defective main board Cycle stops with door locked (after 5
    attempts).
    OFF/reset
    E61 Insufficient heating during wash cycle Defective NTC sensor for wash cycle; Heating element defective; Wiring
    defective; Main board defective.
    Heating phase is skipped Start
    E62 Overheating during wash cycle Defective NTC sensor for wash cycle; Heating element defective; Wiring
    Safety drain cycle – Cycle stops with door
    unlocked
    OFF/reset
    E66 Relay supplying power to heating element
    defective
    Main board defective; Electrical current leak from heating element to
    ground.
    unlocked
    OFF/reset
    E71 NTC sensor for wash cycle defective Defective NTC sensor; Wiring defective;
    Heating is skipped Start
    E72 Fault in NTC sensor on drying condenser
    (voltage out of range = short-circuit, open
    circuit)
    Drying NTC sensor (condenser) defective; wiring defective; main circuit
    board defective.
    E73 Fault in NTC sensor on drying duct (voltage
    out of range = short-circuit, open circuit)
    Drying NTC sensor (duct) defective; wiring defective; main circuit board
    defective.
    E74 NTC sensor for wash cycle improperly
    positioned
    NTC sensor improperly positioned; Defective NTC sensor; Wiring
    E82 Error in selector reset position PCB faulty (Wrong configuration data). Selector, wiring — OFF/reset
    E83 Error in reading selector PCB faulty (Wrong configuration data). Selector, wiring Cycle cancelled —
    E84 Recirculation pump defective (inconsistency
    between the state of the sensing circuit for the
    recirculation pump and the state of the triac)
    Recirculation pump;
    Wiring;
    Main board;
    Machine drains and cycle stops (with
    door unlocked)
    OFF/reset
    E85 Defective sensing circuit on triac for
    recirculation pump (input voltage on
    microprocessor remains at 0 or 5 V).
    Main board Machine drains and cycle stops (with
    door unlocked)
    OFF/reset
    E91 Communication error between main board and
    display board
    Wiring defective; Control/display board defective
    Cycle stops —
    E92 Inconsistency in communication between main
    board and display board
    (versions not compatible)
    Wrong control/display board;
    Wrong main board (not right for model).
    Cycle stops —
    E93 Configuration error on appliance Main board defective (Improper programming). Cycle stops OFF/reset
    E94 Configuration error on wash cycle Main board defective (Improper programming). Cycle stops OFF/reset
    E95 Communication error between microprocessor
    and EEPROM
    Main board defective. Cycle stops OFF/reset
    E97 Inconsistency between list of programmes and
    configuration of cycle
    E98 Communication error between microprocessor
    and clock
    Display board faulty The cycle continues ———–
    EB1 Frequency of power supplied to appliance out
    of limits
    Problems with the power mains (wrong power/interference); Main board
    defective.
    Cycle stops —
    EB2 Input voltage too high Problems with the power mains (wrong power/interference); Main board
    defective.
    Cycle stops —
    EB3 Input voltage too low Problems with the power mains (wrong power/interference); Main board
    defective.
    Cycle stops —
    EBE Inconsistency between safety relay and
    sensing circuit
    Main board defective, defective wiring Machine drains and cycle stops (with
    door unlocked)
    OFF/reset
    EBF Sensing circuit on safety system defective
    (input voltage on microprocessor remains at 0
    or 5 V).
    Main board defective Machine drains and cycle stops (with
    door unlocked)
    OFF/reset
    EC1 Solenoid valve inoperative but flow meter
    operating
    Main board defective, Solenoid valve defective Cycle stops with door locked (after 5
    attempts).
    OFF/reset
    EC2 Signal from turbidity sensor out of limits Turbidity sensor defective, Main board defective, Wiring defective ———————– Start/reset
    EC3 Signal from weight sensor out of limits Weight sensor defective, Main board defective, Wiring defective — Start/reset
    EF1 Drain filter clogged
    (drain cycle too long)
    Drain tube clogged/kinked/placed too high;
    Drain filter dirty/clogged.
    Warning is displayed at end of cycle
    (relative LED is lit)
    EF2 Too much detergent
    (too much foam during drain cycles)
    Too much detergent used; Drain tube clogged/kinked;
    EF3 “Water Control” system tripped Water leaks onto base frame; water control system defective. Machine drains and cycle stops OFF/reset
    EF4 Water fill pressure too low, no signal from flow
    meter and solenoid valve is open
    Tap closed, water pressure too low ————————— Reset
    Alarm Description Possible malfunction Action/status of machine Reset
    E00 No alarm —
    E11 Poor water fill before wash cycle Tap closed or water pressure too low; Drain tube improperly positioned;
    defective.
    Cycle is paused with door locked Start
    E12 Difficulty in water fill during drying (maximum
    time 3 min. water fill in drying during the wash
    load unrolling phase)
    Tap closed or water pressure too low; solenoid valve; pressure switch
    water circuit; pressure switches; wiring; main board.
    Cycle is paused Start
    E13 Water leaks Drain tube improperly positioned; Water pressure too low;
    Water fill solenoid valve is defective; Water circuit on pressure switch is
    leaking/clogged; Pressure switch defective.
    E21 Poor draining Drain tube kinked/clogged/improperly positioned; Drain filter
    clogged/dirty; Drain pump defective; Pressure switch defective; Wiring
    defective; Main board defective; Electrical current leak between heating
    element and ground.
    E22 Difficulty in water fill during drying or drying
    condenser clogged (anti-boiling pressure
    switch closed on “FULL”)
    Drain hose kinked; filter clogged: drying condenser clogged; drain pump
    faulty; pressure switches faulty; wiring; main circuit board defective;
    current leakage between heater and ground.
    E23 Defective triac for drain pump Drain pump defective; Wiring defective; Main board defective. Emergency drain procedure – Cycle
    stops with door unlocked
    OFF/reset
    E24 Malfunction in sensing circuit on triac for drain
    pump
    OFF/reset
    E31 Malfunction in pressure switch circuit
    (frequency of signal from pressure switch out
    of limits)
    Pressure switch; Wiring; Main board; Cycle stops with door locked OFF/reset
    E32 Electronic pressure switch improperly
    calibrated (level on electronic pressure switch
    differs from 0-66 mm after initial calibration
    drain and when antiboiling pressure switch is
    on “empty”).
    Tap is closed or water pressure is too low;
    Solenoid valve;
    Water circuit on pressure switches; pressure switches;
    Wiring; main board;
    E33 Inconsistency between level on electronic
    pressure switch and level on antiboiling
    pressure switch 1-2 (fault persists for at least
    60 sec.).
    Electrical current leak between heating element and ground; Heating
    element; Wiring defective;
    Water circuit;
    OFF/reset
    E34 Inconsistency between level on electronic
    pressure switch 2 (fault persists for at least 60
    sec.).
    Water circuit;
    OFF/reset
    Alarme Description Dysfonctionnement possible Action / état de la machine Réinitialisation
    E00 Pas d’alarme —
    E11 Mauvais remplissage en eau avant le cycle de lavage Robinet fermé ou pression d’eau trop basse; Tube de vidange mal positionné;
    L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur
    interrupteur de pression; Pressostat défectueux; Câblage défectueux; Conseil principal
    défectueux. Le cycle est en pause avec la porte verrouillée
    E12 Difficulté à se remplir d’eau pendant le séchage (maximum
    temps 3 min. Remplissage d’eau en séchant pendant le lavage
    chargez la phase de déroulement) Fermez le robinet ou la pression de l’eau est trop basse; électrovanne; interrupteur à pression
    circuit d’eau; Interrupteurs de pression; câblage; conseil principal. Le cycle est en pause
    E13 Fuites d’eau Le tube de vidange est mal positionné; La pression de l’eau est trop basse.
    L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Le circuit d’eau du pressostat est
    qui fuit / est bouché; Pressostat défectueux. Le cycle est en pause avec la porte verrouillée
    E21 Mauvais drainage Le tube de vidange est coudé / encrassé / mal placé; Filtre de vidange
    bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Pressostat défectueux; Câblage
    défectueux; Conseil principal défectueux; Fuite de courant électrique entre le chauffage
    élément et sol. Le cycle est en pause
    E22 Difficulté à se remplir d’eau pendant le séchage ou le séchage
    condensateur bouché (pression anti-ébullition
    interrupteur fermé sur «PLEIN») Le tuyau de vidange est plié; filtre encrassé: condensateur de séchage encrassé; pompe de vidange
    défectueux; interrupteurs de pression défectueux; câblage; circuit principal défectueux;
    fuite de courant entre l’appareil de chauffage et la terre. Le cycle est en pause
    E23 Triac défectueux pour pompe de vidange Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; Carte principale défectueuse. Procédure de vidange d’urgence – cycle
    arrête avec la porte déverrouillée OFF / reset
    E24 Dysfonctionnement dans le circuit de détection sur le triac pour le drain
    pompe carte mère défectueuse. Procédure de vidange d’urgence – cycle
    E31 Dysfonctionnement dans le circuit du pressostat
    (fréquence du signal de sortie du pressostat
    des limites) Pressostat; Câblage; Conseil principal; Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée OFF / reset
    E32 Pressostat électronique incorrectement
    calibré (niveau sur le pressostat électronique
    diffère de 0 à 66 mm après l’étalonnage initial
    vidange et lorsque le commutateur de pression antiboiling est
    sur « vide »). Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse;
    Électrovanne;
    Circuit d’eau sur les pressostats; Interrupteurs de pression;
    Câblage; tableau principal; Le cycle est en pause
    E33 Incohérence entre niveau sur électronique
    interrupteur de pression et niveau sur antiboiling
    pressostat 1-2 (le problème persiste pendant au moins
    60 secondes). Pressostat défectueux;
    Fuite de courant électrique entre l’élément chauffant et la terre; Chauffage
    élément; Câblage défectueux;
    Circuit d’eau; Procédure de vidange d’urgence – cycle
    E34 Incohérence entre niveau sur électronique
    commutateur de pression 2 (le problème persiste pendant au moins 60
    seconde.). Pressostat défectueux;
    E35 Trop plein L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur
    défectueux. Le cycle s’arrête. Drain d’urgence
    procédure. La pompe de vidange continue à
    actionner (5 minutes allumées, puis 5 minutes éteintes, etc.). OFF / reset
    E36 Circuit de détection sur le pressostat anti-talonnage
    1 carte mère défectueuse.
    Fuite de courant électrique entre l’élément chauffant en train de sécher et la terre Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée OFF / reset
    E37 Circuit de détection de 1er niveau défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée. OFF / reset
    E38 chambre de pression bloquée
    (le niveau d’eau ne varie pas pendant au moins 30 secondes.
    pendant la rotation du tambour Circuit hydraulique du pressostat;
    Courroie d’entraînement du moteur cassée; Phase de chauffage sautée. —
    E39 Capteur “HV” de niveau anti-débordement défectueux Carte électronique défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée. OFF / reset
    E3A Elément chauffant. Le relais détecte une carte électronique défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée OFF / reset
    E41 Porte ouverte Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux;
    PCB défectueux. Cycle en pause Démarrer
    E42 Problèmes de fermeture de la porte Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux;
    E43 Triac de bloc d’alimentation d’interverrouillage défectueux Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux;
    PCB défectueux. (Cycle de vidange de sécurité) Cycle bloqué OFF
    E44 Capteur d’interverrouillage de porte défectueux Carte électronique défectueuse. (Cycle de vidange de sécurité) Cycle bloqué OFF
    E45 Triac du circuit de détection de verrouillage de porte défectueux Carte électronique défectueuse (cycle de purge de sécurité) Cycle bloqué ETE
    E51 Triac de l’alimentation moteur court-circuité de la carte électronique; fuite de courant du moteur ou du câblage. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5
    tentatives) OFF / reset
    E52 Aucun signal du générateur tachymétrique du moteur Moteur défectueux; câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5
    E53 Circuit de détection du triac moteur défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée OF
  • Le sujet ‘lave linge Essentiel B : ELF614D1’ est fermé à de nouvelles réponses.
