Lave linge frontal 8 kg Samsung WF80F5E3U4W
10 sujets de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • #12025
    MisterDub
    Mon lave linge n’affiche plus rien, carte alim hs. ref :DC92-0254 R + ancienne ref:DC41-00203A
    Impossible de trouver la même carte, beaucoup sont compatibles mais j’ai des doutes.
    Donc je me suis lancé dans le dépannage, échange résistances, condos, et CI 2qr2280z.
    Mais les CI commandés sur le net ont des valeurs de test différentes et ne fonctionnent pas.(chinois pas cher)
    Quelqu’un aurait-il eu le problème et pourrait m’indiquer quelques points de test sur la carte pour avancer. J’ai 300v au niveau du condo 500v 10µ. Puis rien en sortie de la bobine côté basse tension.
    En attendant j’ai commandé un autre CI 2qr2280z
    #12031
    peut tu mettre une image bien net du module
    il est vrai que parfois ca ce joue a pile ou face avec ces CI ils faut tomber sur le bon tiens nous au courant lorsque tu l’aura remplacer
    #12033
    MisterDub
    Merci pour ta réponse, voilà la carte
    #12038
    en principe sur cette alim c’est R41 (1R2) et le IC (2QR2280Z) a remplacer et cela refonctionne
    #12039
    MisterDub
    je pense que tu as raison car tous les composants autour du CI sont ok
    mes 5 2qr2080 reçus de chez ali ont les tests entre pin différents donc défectueux. Un seul me donne des tensions sur le connecteur vers la carte d’affichage mais sans résultats.
    2 questions
    – L’afficheur led doit-il s’allumer en branchant seulement la carte au réseau et la carte afficheur sans le LLinge ?
    – Sur quel site trouver un CI fonctionnel sans y laisser la paye !!
    Les mouser, conrad ou farnell sont hors de prix de livraison
    Bonne soirée
    #12041
    verifie aussi la PTC parfois il faut la changé
    sur ali il faut lire les avis en bas de pages et voire le nombres d’etoiles
    #12106
    MisterDub
    Bon ben j’ai changé le CI 2qr2280z et je n’allume pas l’afficheur. La PTC est bonne car j’ai la tension après le pont de diodes. j’ai les tensions en sortie du connecteur vers l’afficheur
    Je n’ai pas la machine sous la main, elle est chez le copain
    Peut-être faut-il tout brancher pour fonctionner??
    Quelqu’un l’a-t-il déjà fait?
    Merci bonne journée
    #12107
    je pense qu’il faut que tu rebranche tous sur place ,apres le changement du CI ,et de la resistance elle aurai du démarré
    verifie bien que les connecteurs sont bien tous a leurs position
    #12160
    MisterDub
    Bon ben j’ai tout remonté mais il ne s’allume toujours pas.
    J’ai bien 4 volts en sortie côté basse tension après la bobine mai ça fluctue et ça coupe puis la tension reviens puis recoupe, sans arrêt !!!!
    Ya un truc qui cloche mais tous les composants sont bons en tests.
    une info sur les tensions à avoir en sortie de la bobine ? et en entrée ?
    #12163
    controle les condo ,au capacimetre et ESR ce qui est embêtant tous est moulé au silicone il faut tous retiré
  • Le sujet ‘Lave linge frontal 8 kg Samsung WF80F5E3U4W’ est fermé à de nouvelles réponses.
