Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Lave linge gorenje wa946 734403
- Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années et 4 mois.
15 mars 2024 à 15 h 13 min #18550
Donat97231ParticipantBonjour a tous j espere que vous pourrez m aider.Voila ma machine a laver gorenje WA946 734403 me donne une code erreur E10 ce qui signifie probleme d arrivé d eau j ai verifié le robinet ,le tuyau ,le filtre entrée d eau , le tuyau d évacuation d eau tout est ok alors j ai verifié l alimentation de la vanne d arrivé d eau en electricité j ai trouvé 33v alors que je devais avoir 220v alternatif
que faire?
si quelqu un peut m aider merci d avance
Donat97231
A+
15 mars 2024 à 15 h 41 min #18552
masterfreeParticipantBonjour Donat,
Je ne connais pas ce genre de machine mais eu ce proble sur une Océanique il y quelque temps.
Bon, maintenant, elle a rendu l’âme à cause du roulement de tambour, tout était serti. Ils sont pas bête chez Océanique.Bref, également, j’ai eu ce problème et comme vous, j’ai tout vérifié. C’était la pompe qui était HS.
Et pour la démonter, bonjour la galère.C’est du travail inutile parce que la machine était HS 7 mois après, mais comme je te l’ai dit, impossible pour moi tout au moins, de changer le roulement.
Ah ! Où il est le bon vieux temps où on pouvais mettre les mains dans le cambouis pour que ça marche?$Essayez de voir ça… et bon courage.
A+
Masterfreee15 mars 2024 à 17 h 07 min #18553
es-ce que a la MST puis départ la pompe vidange
essaye d’alimenté en direct l’électrovanne ,retire les deux fils et mets un cable volant a la place des deux fils ,et voie si l’eau entre dans la machine si ok
verifie aussi le module triac ou soudure
16 mars 2024 à 13 h 30 min #18574
Donat97231Participantbonjour a tous et merci pour sa vos réponses; oui rocky j ai alimenté l électrovanne en 220v sans passer par la carte la machine prend l eau vous avez dit vérifié le module triac c est quoi ça et il se trouve ou
si vous pouvez m aider merci d avance
Donat97231
A+
16 mars 2024 à 14 h 18 min #18576
il faut retiré le module d’alimentation il doit etre en bas a droite prés des deux pompe de vidange
16 mars 2024 à 15 h 10 min #18580
Donat97231Participantsalut
j ai déjà retiré la carte si vous pouvez me montrer ou se trouve le module triac merci beaucoup
Donat97231
A+
18 mars 2024 à 17 h 49 min #18630
verse un litre eau dans la machine et lance un cycle en essorage
controle a la loupe la carte voir si tu n’a pas de composant cassé,pour les triac contrôle les au multimetre sur calibre bipper (hors tension) ,tu en n’a 3 en haut de l’image et deux en bas voir si pas de c/c
- Le sujet ‘Lave linge gorenje wa946 734403’ est fermé à de nouvelles réponses.
