Lave Linge LG F24950WH
sur ce lave linge j’ai eu une erreur LE defaut moteur
le probleme est le tachymètre sur le stator qu’il faut remplacer ou le réparé J’ai mis deux resistance de 680R en parallèle soudé sur la broche 2 et sur les deux resistance coupé
retiré la vis du rotor clé de 17
retiré les vis du tachymetre clé de 10
retiré la résine
les deux resistances entouré en rouge sont coupé,soit vous les remplacé, soit vous prenez deux resistance de 680R vous les torsader entre elle et les souder cela vous donne 340R ,et vous devez trouver 10K sur broche 5/1 et 5/2 si vous trouver cette valeur alors c’est bon ,mais il est possible que vous ayez les deux autres resistance de 680R hs
