Lave-linge Samsung ecobubble 7kg WF70F5E0W4W/EF. A0PD5ESFC01446N
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Lave-linge Samsung ecobubble 7kg WF70F5E0W4W/EF. A0PD5ESFC01446N
  • Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Azermak, le il y a 3 années.
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #17010
    Azermak
    1. bonjour , j’ai mon alimentation HS.
    2. J’ai retrouvé mon ic complètement explosé ainsi que R41 HS.
    3. J’ai changé les deux .
    4. Mais toujours rien . Elle ne s’allume pas.
    5. Quelqu’un a-t-il déjà réparé cette carte: DC41-00203A ( DC92-01236B/140922/7LF 4C0E  2107.)
    #17011
    tu a bien mis ça ICE2QR2280Z,et R41 tu a mis quelle valeur , voir aussi R53 ainsi que le condensateur 10µF / 500V
    voir coté cuivre les soudures, j’ai eu toujours de mauvaise soudures a reprendre
    #17012
    Azermak
    Bonjour Rocky, oui j’ai bien mis les bons composants et bonnes valeurs . R41 1,2 Ohm 2w . Le bon IC.
    R53 à contrôler? Combien sa valeur?
    #17013
    elle fait 62R ,et le condo est t’il bon,pour l’IC il y a des contrefaçons fait attention il vendent du faux qui ne fonctionne pas
    https://i.ibb.co/S7SPpFk/62R.jpg
    verifie la CTP si elle n’est pas fendu  et les 3 diodes
    https://i.ibb.co/j85YX0N/CTP-diodes.png
    car j’ai deja eu cette alim en panne et je n’est eu que remplacé R41 et l’IC
    #17016
    Azermak
    À quoi ressemble la Ctp? Un disque en céramique bleu? l’IC je l’ai acheté chez Composants Avenue sur le site eBay . 97% évaluations favorables.
    #17018
    Azermak
    Peut-on la tester au multimètre ?
    #17035
    Azermak
    Et quelle est la valeur de la Ctp ? Svp
    #17036
    CTP = Coefficient de Température Positif
    c’est une resistance thermique
    oui elle va te donné une certaine valeur,en generale quand elle est morte elle a un trou ,ou ce fend,ou ce détruit,parfois ce coupe
    #17038
    Azermak
    Ok je vais vérifier ça. J’ai rebranché ma carte en remplaçant que l’IC et R41, si la Ctp est HS . Dois je de nouveau remplacer l’IC ?
    #17039
    remplace l’IC comme je te l’ai dit beaucoup de faux ,meme les grands groupes ce fournissent chez les chinois ,pas le choix y’a qu’eux faut tombé sur le bon
    #17046
    Azermak
    Ok et la référence de la Ctp pour que je puisse la remplacer aussi. Merci d’avance
    #17049
    pour la reference de la ctp ce doit etre ecrit dessus vérifie  ce doit etre 270M tu devrais trouvé environ 27R
    remplace le condo de 10µF /450V,verifie les soudures car difficile a voir avec toutes cette resine
    https://i.ibb.co/8PkQ5qw/ptc.png
    #17305
    Azermak
    Bonjour j’ai laissé tomber la réparation, parce qu’aucun vendeur ne peut me garantir la fiabilité du circuit intégré je vais pas en acheter dix vu le prix
  • Le sujet ‘Lave-linge Samsung ecobubble 7kg WF70F5E0W4W/EF. A0PD5ESFC01446N’ est fermé à de nouvelles réponses.
