Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › lave linge siemens wm12e271ff
- Ce sujet contient 19 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 mois et 3 semaines.
31 mai 2026 à 21 h 40 min #23627
alain1334Participantbonjour je galere avec un code erreur e26 qui clignotte et bempeche le fonctionnement du lave linge peut on l effacer ou comment corriger ce serai dommage de la mettre au rebut merci de toute aide
1 juin 2026 à 6 h 46 min #23647
la premiere des choses a faire est de verifié les charbons moteur retire les verifie leur longueur
cela peut etre aussi la securité serrure porte
si tous est ok alors remplacer le pressostat
1 juin 2026 à 13 h 17 min #23649
alain1334Participantsalut j ai changé les charbons qui etaient usés ,la secu de porte fonctionne elle bloque la porte puis se desactive apres arret ,j ai mis un autre pressostat d occasion meme code e26 qui clignotte ,j ai changé le tuyau et le petit reservoir d air idem toujours e26 peut on verifier le pressostat car si j appuie sur le tuyau donc pression clapet bouge mais apparament sur connecteur fil du milieu 2.4v constant presse ou laché ,peut on reseter le lave linge au cas ou il ait gardé en memoire le code ereur e26 merci de toute aide
1 juin 2026 à 17 h 23 min #23655
tu ne dit pas si tu a changer les charbons avant ou apres l’erreur,et l’erreur ce manifeste a quelle moment????
pour un meilleurs diagnostique
en generale l’erreur devrais disparaitre d’elle meme sans passer par le MS ,si tu remplace le bon composant
pour le pressostat l’alimentation doit etre ecrite dessus tu doit avoir une, entré ,sortie et masse,tu doit avoir un pressostat electronique
1 juin 2026 à 18 h 13 min #23656
alain1334Participantsalut au debut code erreur e02 j ai changé les charbons par des neufs le code e02 etait encore la ,a force de bidouiller le selecteur avecappuie sur essorage e02 a disparu ,puis e26 est apparu en fixe en bidouillant selecteur et boutons de reglage e26 s est mis a clignoter mais empeche le fonctionnement,tu pense qu en le changeant par un neuf ca devrait refonctionner?merci de toute aide
1 juin 2026 à 18 h 39 min #23657
alain1334Participantbon j ai commander le pressostat ,attention sur certain sites pas le bon malgré la ref machine ,le bon 5v 2.5ma sur sos accesoire la suite apres reception et changement a+
2 juin 2026 à 7 h 29 min #23659
vaux mieux repartir sur du neuf,pour le réinitialiser essaie ces méthodes
– ferme la porte
– règle le bouton sur 12 heures puis tourne-le à 6 heures
– appuie sur le bouton de réduction d’essorage et maintien-le enfoncé
– tourne simultanément le sélecteur de programme 1 position vers la gauche
– maintien la touche de réduction d’essorage pendant 15 secondes puis relâche-la
– règle le sélecteur de programme sur 12 heures arrêt
– attends quelques secondes et tourne le sélecteur dans le sens des aiguilles d’une montre pour démarrer le programme.OU1 ferme le sélecteur de porte 2 en position OFF et après au moins 2 secondes le
sélecteur 3 dans le sens des aiguilles d’une montre en position 15, en maintenant la touche START enfoncée,
attendez que l’écran s’allume et relâche le bouton de démarrage.OUporte fermée, minuterie à 6 heures, appuie et maintien le bouton d’essorage, et après environ 10 secondes, tourne le bouton d’un programme plus loin dans le sens des aiguilles d’une montre tout en maintenant le bouton d’accueil enfoncé. L’erreur ne disparaît pas. En position arrêt, maintien le bouton de démarrage enfoncé pendant 5 secondes. tourne le bouton de 1 degré vers la gauche tout en maintenant le bouton de démarrage enfoncé et attendez 5 secondes. et réinitialisation matérielle effectuée.tiens moi au courant A+++26 juin 2026 à 9 h 52 min #23764
alain1334Participantsalut j ai recu le pressostat a l identique changé pareil e26 clignotte et empeche le deroulement normal .j ai essayé les methodes rien ne change il est preciser sur sos accessoire e26 meme apres changement pressostat une intervention technicien necessaire merci de toute aide a+
26 juin 2026 à 12 h 39 min #23796
esce quelle vidange,lorsque tu mets en route, et prends t’elle l’eau apres ?
en generale il y a aucune intervention a faire si ont change le pressostat,,ou l’éctrovanne
26 juin 2026 à 17 h 12 min #23797
alain1334Participantsalut non rien de tout cela ,arret puis selection un programme pas d affichage temps du programme quelque soit le programme.au bout de 5 segondes e26 apparait et clignote le verrou de porte se ferme seule chose qui se fait pas de vidange pas de prise d eau rien e26 clignotte j ai vraimment pas de chance cela tombe sur moi!!!merci de toute aide a+
26 juin 2026 à 17 h 31 min #23798
alain1334Participantsalut si je d »ebranche connecteur du pressostat au niveau pressostat code erreur e26 clignotte toujours pas d affichage temps cycle programme pour info,j ai testé electrovanne en direct laisse passer eau donc fonctionne,pompe de vidange en direct aussi tourne donc fonctionne comment effacer ce code panne !!!merci de toute aide a+
26 juin 2026 à 17 h 34 min #23799
alain1334Participantsalut peut on faire un reset sur ram du programmateur ,pour effacer ce code
26 juin 2026 à 17 h 47 min #23800
alain1334Participantsalut j ai debranché tous les connecteur reliés au programmateur sauf le 220v et devine e26 clignotte au bout de 5 segondes pas de temps programme soit le bleme sur programmateur certainement il faut effacer le code,merci de toute aide a+
26 juin 2026 à 18 h 16 min #23801
rockyMaître des clésverifie le module possible que tu a un triac hs ou une mauvaise soudure sur un des relais,peut tu mettre une image du module bien net
mets deux litre d’eau dans le lave linge voir si elle vidange
verifie aussi le cablage
26 juin 2026 à 20 h 29 min #23802
alain1334Participantsalut le module seul 220v alim : affiche e26 clignotant je n arrive pas a envoyer photos faut il payer?les 4 triacs bons ,tny 264 je supose bon car verrouille porte ,le regulateur 6805 j ai controlé 4.9v ok ma question peut on enlever 24c02 pour voir reaction merci de toute reponse a+
27 juin 2026 à 6 h 44 min #23804
pour les images si tu ny arrive pas c’est que tu ty prends mal non faut pas payer il manquerai plus que ça
pour eeprom tu peut l’enlever,tu n’a que cette eeprom sur le module ?
si tu a un programmateur tu peut verifié son contenu
a tu verifié le bandeau de commande?
29 juin 2026 à 10 h 40 min #23825
alain1334Participantsalut j ai dessouder le ci 24c02 pas de code panne pas d affichage et bandeau relié elle ne demarre pas pas de verrouillage porte je crois que je vais abandonner il faudrait changer le programmateur merci pour ton aide a+
29 juin 2026 à 17 h 24 min #23831
possible que le probleme soit le logiciel a reprogrammé, mais ce qui est bizarre c’est que le code E26 sur siemens ou bosch ou neff, et d’autres ,sont le pressostat ou tous ce qui a un rapport avec le pressostat tu a peut etre pas pris le bon ou celui ci est hs
11 septembre 2026 à 20 h 57 min #24034
jchdParticipantBonsoir,
J’arrive bien tard mais je viens juste de m’inscrire.
E26 sur ce modèle c’est bien un défaut lié au pressostat analogique : soit la pièce n’est pas la bonne (réf. officielle Siemens https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/fr/product/notre-selection-de-pieces-detachees/00637136 ), soit l’info fréquence est maltraitée par la carte (panne que je n’ai jamais rencontré).
Il faudrait faire la mesure à l’oscillo sur la carte, connecteur X10 :
1=Gnd
2=Freq
3=+5VLes docs ne mentionnent même pas le pressostat, encore moins la droite gamme de fréquence attendue.
La pauvre EEPROM 24C02 n’est absolument pour rien là-dedans !
12 septembre 2026 à 8 h 03 min #24043
rockyMaître des cléssalut jchd
pas de réponse de l’intéressé , c’est bien dommage
