lave-linge Whirlpool AWE 8762 GG
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 5 années.
  • #10231
    s’allume,mais ne démarre pas, ne prends pas l’eau,le relais claque une fois puis rien,le tambour ne tourne pas
    controle du module tous est ok,résistance ok,cette machine n’a pas de charbon moteur ,voyant lavage et A.C.P ( Arret,Cuve,Pleine) allumé
    apres démontage de la commande moteur, l’erreur a ete trouvé,plusieurs composants et piste brulée ,IS2401 en C/C
    (la commande moteur ce trouve en bas sur le panneau arrière)
    #10274
    Oui, ces cartes sont une vraie plaie, comme d’ailleurs pas mal d’autres inverters bas de gamme.
    #10275
    salut jchd
    je l’ai démonter et garder qlqs pieces,la carte vaut quand même 130€ environ
    #10297
    En l’occurence c’est l’inverter qui a claqué, provoquant la vaporisation des 2 run-fuses secteur et des 3 résistances de mesure de courant montées en //.
    C’est d’ailleurs ainsi que les cartes identiques que j’ai déjà eu avaient péri.
    Les soudures fléchées, celles de la self de mode commun n’ont pas à rougir, du moins ici et vu sur photo.
    #10304
    (IS2401)   IRDAKO726350B etait en total court-circuit
    #10306
    Le pont a aussi vu une forte surintensité. Vire l’inverter et le pont avant tout.
    Avant tout achat ou réparation, vérifie bien que le µC n’a pas morflé au passage. Trop souvent, le flash de l’inverter  ou plutôt le claquage successif des trois résistances vertes de mesure de courant provoque une salve de surtensions qui peut detruire l’alim à découpage basse tension ou encore pire : se propager jusqu’aux lignes d’alim du µC et le griller de même.
    Donc vérifie avec un multimètre ou une alim de labo que le µC n’est pas HS. J’ignore s’il demande du 3.3V ou du 5V, check avec sa datasheet.
    #10307
    salut jchd
    je ne l’ai pas réparé,j’ai démonté ce que j’avais besoin puis mise en décheterie
    j’ai pas verifié mais je pense aussi que le µp a du recevoir ,c’est pas rentable
  • Le sujet ‘lave-linge Whirlpool AWE 8762 GG’ est fermé à de nouvelles réponses.
