Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Appareil Ménager › Lave Vaisselle Lg
3 janvier 2019 à 18 h 52 min #2087
rockyMaître des clésLave-vaisselle LG _ codes d’erreur et DESCRIPTION _ MODÈLES – LD-1420W2 (D1420WF) / LD-1421W2 (D1421WF) / LD-1420T2 (D1420TF) / LD-1421T2 (D1421TF) / LD-1420B2 (D1420BF) / LD-1421B2 (D1421BF )
CODES D’ERREUR; DEFAUTS & RECOURS
AFFICHAGE D’ERREUR [IE]
Erreur d’entrée.
Condition: Non atteint le niveau d’eau normal en dépit de 10 min. l’approvisionnement en eau.Les causes possibles:
- L’eau du robinet n’est pas ouvert.
- Le tuyau d’arrivée est plié.
- Le filtre de la soupape d’admission obstrué par de l’eau impure.
- La vanne d’arrivée d’eau est normal?
- La pression d’eau est très faible. (Inférieure à 0,5 kgf /)
- Soupape d’admission est bloqué par le dispositif de sécurité pour la détection des fuites. (En cas de soupape d’admission).
Recours
1. Fermez le robinet d’eau.
2. Dévissez le tuyau d’arrivée (côté soupape d’admission)
3. Nettoyez le filtre de la soupape d’admission.
· Remplacer ou réparer la soupape d’admission.
· Vérifier l’eau reste sur la base.
1. Vérifiez le point de dommages et réparer ou remplacer les pièces connexes.
2. Débranchez le tuyau d’arrivée au lave-vaisselle pour débloquer la soupape de sécurité.AFFICHAGE D’ERREUR [OE]
Égoutter erreur.
Condition: Pas complètement vidé en dépit de 5 min. opération de vidange.Les causes possibles:
- Le filtre bouché.
- Le tuyau de vidange plié ou bloqué.
- La pompe de vidange / moteur ou circuit est troublée.
Recours
AFFICHAGE D’ERREUR [EI]
Erreur fuite.
Condition: Le niveau d’eau dans le baquet descend pendant le fonctionnement.Les causes possibles:
- Les fuites d’eau dans les connexions de tuyaux.
- L’eau est une fuite en dommages et intérêts.
- Roue de la pompe de lavage est usé.
- Le Protecteur thermique du moteur de lavage est fonctionné
Recours
AFFICHAGE D’ERREUR [FE]
Erreur excès.
Condition:. Trop d’eau est fournie que le niveau normal de l’eau (vidange automatique de la pompe fonctionne.).Les causes possibles:
- La soupape d’admission est troublé.
- La coupure de l’air est troublé.
- L’Assemblée capteur est troublé.
- Le contrôleur est troublé.
Recours
AFFICHAGE D’ERREUR [t E]
Erreur thermique.
Condition: La résistance de la thermistance pas normalement mis.Les causes possibles:
- Le circuit de la thermistance est troublé.
- Thermistance est troublé.
Recours
AFFICHAGE D’ERREUR [SE]
erreur de chauffe.
Condition: L’eau n’est pas chauffée ou de la température dans le bain est en surchauffe à plus de 95 degrés CLes causes possibles:
- Le circuit de chauffage est troublé.
- La thermistance est troublé.
- Le chauffe-eau est en court-circuit.
- Le circuit de relais est troublé.
Recours
AFFICHAGE D’ERREUR [Cd]
Frais et sec.
Condition: Pas de message d’erreur.Les causes possibles: Ce processus ne fait pas partie du programme. A cette époque, le ventilateur fonctionne pendant quelques minutes de plus pour diminuer l’humidité restante. Si
vous voulez, vous pouvez maintenant ouvrir et décharger le lave-vaisselle. Sinon, le lave-vaisselle s’éteint automatiquement pour la sécurité et d’économie d’énergie plus tard.
PAS un code d’erreur
Ce n’est pas un code d’erreur indiquant un mauvais fonctionnement.
CODE DESCRIPTION
L’écran affiche
» PF code « .Ceci indique qu’il y avait une panne de courant. Cette fonction protège le lave-vaisselle en cas de panne de courant ou la puissance de l’appareil est interrompue. Lorsque le courant revient et un bouton est enfoncé, cela affichera pendant 10 secondes et puis s’en vont. L’écran affiche
» Cd code « .«Cd» signifie Cool-Dry. C’est le cycle de séchage supplémentaire pour des performances de séchage de cours ‘rapide’. Ce cycle est effectué pendant 30 minutes. L’écran affiche
» St code « .«St» signifie sanitaire. C’est le cycle hygiénique supplémentaire à l’aide UV. Ce cycle dure 4 heures et si le client veut arrêter, le mettre hors tension. L’écran affiche
» CL code « .« CL » signifie Enfant-Lock. Cette fonction permet de verrouiller ou déverrouiller les boutons de contrôle pour prévenir tous les réglages en cours de modification par un enfant. L’écran affiche
» F code « .Lorsque l’appareil affiche « F », le capteur mesure la quantité de sol. Après 5 minutes de détection (sauf vidange et remplissage), l’appareil affiche le temps de traitement. L’écran affiche
numéros entre 1 ~ 19.Ce n’est pas un code d’erreur, mais indique le réglage du départ différé. Pour annuler la fonction, éteignez-le. Pour changer le cours et l’option, ouvrez la porte et choisir d’autres cours et option. Retard lavage va commencer après la porte est fermée. -
- Le sujet ‘Lave Vaisselle Lg’ est fermé à de nouvelles réponses.
