Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › (resolue) lave vaisselle renlig DW45
- Ce sujet est vide.
12 avril 2023 à 10 h 19 min #15364
HajazegParticipantBonjour tout le monde,
Je voulait juste partager mon expérience de dépannage survenue sur un lave vaisselle Ikéa (Renlig DW45) mais qui doit être valable sur d’autres LV. En fait, le cycle de vidange n’arrêtait pas de vidanger car la machine pensait qu’il y avait toujours de l’eau dans la cuve alors que ce n’était pas le cas !!! C’est juste des bips qui se manifestent et la machine se met en défaut. J’ai tout inspecté et nettoyé du moins tout ce que l’on pouvait accéder. Le trop plein (flotteur n’était pas en cause car pas d’eau sous le LV), la chambre de compression était propre, l’électrovanne faisait son job (bip quand tu souffles dessus sur un multimètre en mode bip), le capteur de température ok en mesurant sa résistance, bref pour moi tout paraissait normal. Alors pourquoi il détecte de l’eau fictive !!! En fait, sur certaines machines, la pompe de cyclage est « inspectée » par le tableau de bord (le cerveau de la machine) une fois la vidange finit et si celle-ci ne répond pas correctement le cerveau comprend qu’il y a de l’eau et donc se met à vidanger !!! Voir ce lien pour une explication plus approfondie :https://www.tout-electromenager.fr/81/documentation-technique/apprehender-les-appareils/lave-vaisselle-fonctionnement-generique (voir phase 3 : contrôle du niveau d’eau). Donc, j’ai suivi l’idée d’un internaute pour détourner le cerveau de la machine en débranchant l’alimentation de la pompe de cyclage et dans ce cas, une fois le cycle de vidange terminée, le remplissage en eau est activée !!! J’ai tout de suite arrêté la machine, débranché son alimentation et rebranché l’alimentation de la pompe de cyclage. Ensuite, on rebranche l’alimentation du LV et on l’allume, et là la machine continue son cycle normalement. Je ne sais pas ce qui est contrôlé exactement par le cerveau sur la pompe de cyclage mais le fait de le débrancher informe le cerveau que tout va bien (pas d’eau et donc remplissage autorisé). Peut-être des experts ont la réponse dans ce forum mais dans tous les cas cela fonctionne dans mon cas !!! En résumé sur les pannes que l’on puisse rencontrées sur le niveau d’eau, si l’eau déborde c’est un problème de pressostat (vérifier son bip en soufflant dessus si ok alors c’est la chambre de compression qui est encrassée et donc fait dérégler le niveau d’eau), bien entendu la conséquence c’est l’activation du trop plein qui va mettre la machine en défaut. Et dans le cas contraire, si le « niveau bas » (pas d’eau) n’est pas détecté alors débrancher la pompe de cyclage pour ceux dont la machine contrôle ainsi la présence ou pas d’eau et vous verrez si l’eau se remplit !!! Ne pas oublier d’éteindre tout et de rebrancher la pompe de cyclage pour que le LV continu son programme. Bien entendu, une inspection « plus minutieuse » est à prévoir si la pompe de cyclage est en cause c’est à dire si elle ne projette plus l’eau après le remplissage de la cuve (vérifier s’il y a grippage, blocage à cause de détritus, …). Voilà mon expérience sur cette machine qui m’a fait bien des histoires à dormir debout lorsque l’on est pas un dépanneur confirmé mais juste un bricoleur perspicace !!! C’était un casse tête chinois à chaque dépannage et heureusement que Google est ton ami pour apprendre et qu’il existe des forums pour partager les expériences de chacun mais chaque dépannage est unique finalement. On verra bien comment je m’en sortirai à la prochaine panne mais le « bon entretien » d’un LV (vinaigre, pastille de nettoyage en profondeur, …) c’est l’assurance d’un minimum de pannes à venir !!! Bonne journée et à la prochaine.
- Le sujet ‘(resolue) lave vaisselle renlig DW45’ est fermé à de nouvelles réponses.
