Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › lave vaisselle Siemens SE53HS60CE/01
cara, le il y a 2 années et 8 mois.
15 mars 2024 à 18 h 41 min #18561
caraParticipantBonjour
Sur un lave vaisselle Siemens plus rien ne s’allume pas d’écran ,le secteur arrive bien a la carte de puissance ,carte qui vient d’être remplacé mai rien ne change ,le capteur de la porte a aussi été remplacé ,toujours rien, les fils ont été testé ,pas de coupure ,je soupçonne le bandeau de commande ou bien le petit module qui se trouve entre la commande et le module de puissance ,je pense que c’est un module de transmission ? (jamais vue ) avant de me lancer dans le remplacement de ces pièces très chère et pratiquement introuvable sur le net , j’aimerais avoir d’autre avis sur cette panne ,la machine Siemens n’a que 2 ans garantie passé de 20jours .
Merci de l’aide que vous pourrez m’apporter .
16 mars 2024 à 7 h 36 min #18568
rockyMaître des clésbonjour
ou a tu acheté le module , neuf ou occasion ?
peut tu me mettre une image bien net de ton module l’ancien
16 mars 2024 à 12 h 43 min #18573
Le module de puissance est neuf .
16 mars 2024 à 17 h 37 min #18583
rockyMaître des clésc’est pas parce que c’est neuf que ça fonctionne,vous l’avez acheter sur quelle site
âpres si tous est ok,seul le bandeau de façade peut tomber en panne ,soit le processeur soit sont alim
16 mars 2024 à 18 h 22 min #18585
caraParticipantLe module a été commandé sur SOS accessoires ,il y a un petit module entre la carte de puissance et le bandeau de commande , réf : SMBO 12402, je pense aussi a lui ,jamais vue sur un autre modèle de machine ,une sorte de module de contrôle ? si vous connaissez ce module pourriez vous m’informer de sa fonction .
17 mars 2024 à 9 h 45 min #18593
apparemment c’est la carte principale ,elle doit etre programmé si elle est pas programmé elle ne marchera pas il faut bien le précisé lors de l’achat, faire une demande sur le site avant de commandé avec option de retour
17 mars 2024 à 13 h 07 min #18618
caraParticipantsalut
La carte est bien programmé pour cette machine ,il y a un autre problème, je remplacerais bien les deux autre modules mai vue le prix je vais encore collecter des renseignements avant de passer commande .
Merci pour votre aide .
17 mars 2024 à 13 h 11 min #18619
rockyMaître des clésa tu bien verifié que tu brancher les connecteur au bon endroit sur la carte d’alim
17 mars 2024 à 13 h 13 min #18620
caraParticipantoui ,les branchements sont correcte
- Le sujet ‘lave vaisselle Siemens SE53HS60CE/01’ est fermé à de nouvelles réponses.
