Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sharp › (resolue) Sharp LC-60-LE652E
- Ce sujet contient 28 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 1 mois.
23 juillet 2022 à 9 h 02 min #12877
Didier.BParticipantBonjour
j ai une tele LC-60-LE652E qui ne s allume plus aucun voyant allumé
j ai vu que le fusible de la carte d alimentation etait hs
je l ai changé et toujours rien
il semble que je n ai pas de tension de sortie au secondaire comment peut on tester le primaire
tout les condos semble ok j ai essayé de chauffer la carte au seche cheveux toujours rien
merci d avance pour votre aide
23 juillet 2022 à 9 h 04 min #12878
Didier.BParticipantla carte d alimentaion : fsp202-4fs01 (RUNTKB074WJQZ)
23 juillet 2022 à 9 h 17 min #12879
Si le fusible à claqué c’est qui faut vérifier le primaire pont de diode mosfet si pas en c/c
Voir aussi condo céramique 1KV /100nf
23 juillet 2022 à 10 h 03 min #12880
ou se trouve le pond diode et faut il le desouder pour le tester meme chose pour le condo
desolé je suis pas tres bon en electronique ,je suis electricien a la base.
je pense que cela se touve pas tres loin du fusible sur la partie primaire de la carte
23 juillet 2022 à 10 h 33 min #12881
AnonymeInactifAu poil, j’avais mis un mot sur le TCHAT, mais, comme la page d’accœuil n’est pas mise à jour en temps réel, ce fut une erreur de ma part
Merci Didier pour ce post à suivre …Le vieux Tryphon
23 juillet 2022 à 12 h 32 min #12884
rockyMaître des clésPont de diode BD101 pas besoin de le dessouder vérifie s’il n’est pas en C/c ainsi que Q101 Q102 et vérifie les condo céramique bleu possible que tu en ai un de cassé
23 juillet 2022 à 14 h 14 min #12887
Didier.BParticipantpour bd101 j ai juste un doute car quand je connect au multimetre la borne el105 a la carcasse qui le fixe j ai une continuité cela est il normal
ou peut on trouver un pont diode avec les bonne references
23 juillet 2022 à 15 h 19 min #12888
Didier.BParticipantQuand je mets un voltmetre, carte sous tension a vide au borne du pond de diode coté alternative j ai zero volt
23 juillet 2022 à 20 h 00 min #12890
rockyMaître des clésLe pont de diode à 4 pins » hors tension » mets ton multimetre sur bipper et contrôle sur les 4 pins ça doit pas bipper. Si ça bip possible que les transistor soit aussi hs
24 juillet 2022 à 9 h 52 min #12892
test du pond de diode et transistor avec le multimetre en continuité avec le bip tout semble ok
par contre j ai mis la carte sous tension et j ai pris une mesure au bornes du pond de diode coté alternatif o volt.
j ai fait un test de continuité entre la prise d alimentation et le pond de diode
j arrive sur le composant LF101 qui semble coupé(cela ressemble a un transfo ou bobine )
si c est bien se composant qui est en defaut ou peut on le trouver car il y a rien d inscrit dessus aucune reference
25 juillet 2022 à 18 h 07 min #12899
a tu re-verifié ton fusible
voici le schéma tu pourra mieux suivre
https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKCmw6F3SqD_fsp-technology-fsp202-4fs01-runtkb074wjqz-psu.pdf
25 juillet 2022 à 19 h 53 min #12900
merci pour le schema
fusible neuf essai ok
par contre je pense que c est bien le composant lf101 qui est hs je l ai desoudé mais il y a aucune indication pour commander un nouveau
deux bobines sur un anneau premier bobine ok 2 ieme bobine couper
25 juillet 2022 à 20 h 47 min #12901
rockyMaître des clésmets une photos du composant
25 juillet 2022 à 20 h 53 min #12902
Didier.BParticipant25 juillet 2022 à 21 h 33 min #12904
rockyMaître des clésje sais pas comment tu la mesuré, mais cela m’étonnerai quelle sois coupé
verifie si tu n’a pas une piste de coupé a la loupe
25 juillet 2022 à 21 h 44 min #12905
Didier.BParticipantBonsoir
quand je met le multimetre d un coté du bobinage je suis passant sur l autre bobinage je suis coupé.
j ai fai l essai sur un autre compasant sur la carte passant sur les deux bobinages
26 juillet 2022 à 6 h 51 min #12906
quelle tension a tu sur C601 ,C602 multimètre en continu
voici le schéma complet: https://www.mediafire.com/file/crpdf1gdbsini01/Sharp-LC-60LE651E-LC-60LE652E-MK2-pdf.pdf/file
26 juillet 2022 à 18 h 24 min #12912
Didier.BParticipantbonjour
0 volt
borne pond de diode 0 volt
26 juillet 2022 à 18 h 37 min #12913
Didier.BParticipantpour le lf 101 a l ohmetre j ai 0.2 ohm et l autre bobinage rien mesuré composant desoudé
27 juillet 2022 à 7 h 20 min #12914
ce composant est une self de filtrage ,si tu a un châssis qui traine tu peut récupéré une self a peut prés égale et la mettre pour essaie
27 juillet 2022 à 16 h 49 min #12916
j ai une ancienne tele sharp plus ancienne et la carte d’alimentation est complement differente
le seul moyen et d’acheter le composant mais sans les references cela devient compliqué
28 juillet 2022 à 7 h 55 min #12921
sur ta carte n’y a t’il pas une self de filtrage
en fait les references sont indiqué encadré en rouge mais ont ne les trouve pas
2 août 2022 à 16 h 56 min #12955
je suis toujours a la recherche du composant je ne désespère pas
2 août 2022 à 18 h 17 min #12957
je t’ai mis un lien mets une self entre 8 et 10 mH c’est pour filtré le secteur
4 août 2022 à 7 h 46 min #12963
quelle intensité la bobine doit elle résister .j aurai tendance a dire 4A
merci d avance pour votre réponse
4 août 2022 à 15 h 56 min #12964
comme le fusible 4A
10 août 2022 à 13 h 45 min #12984
apres avoir commander une self le probleme le model est 4 fois plus gros 8 henry 5 A
comme il y a de la place j ai prolongé les pattes . Essai ok la télé fonctionne.
bilan un fusible 4A et une self .
merci pour ton aide.
10 août 2022 à 15 h 12 min #12985
AnonymeInactifBonjour,
Et voilà ! ! !Rocky et les memebres ont mis ce qu’il fallait de temps pour contourner le manque de doc du fabricant …
C’est comme ça sur le forum des fous de dépnnage !Merci à tous ! ! !
Le vieux Tryphon
10 août 2022 à 18 h 48 min #12990
rockyMaître des cléssalut didier et tournesol
merci du retour je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
- Le sujet ‘(resolue) Sharp LC-60-LE652E’ est fermé à de nouvelles réponses.
