LCD FUNAI 32FL553P
Parce que la masse du châssis à chaud est présente dans le circuit d’alimentation, un transformateur d’isolement doit être utilisé lors de la réparation. En outre, afin d’avoir la capacité d’augmenter lentement l’entrée, lors de la résolution de ce type de circuit d’alimentation, un transformateur d’isolement variable est requis.
Tension fixe (ou de tension automatique sélectionnable) circuit d’alimentation émis dans cette unité. Si Fusible principal (F602) est grillé, vérifier que tous les composants du circuit d’alimentation ne sont pas défectueux avant de connecter le cordon sur l’alimentation secteur. Sinon, il peut causer certains composants du circuit d’alimentation à l’échec.
Pour une protection continue contre les risques d’incendie, ne remplacer avec le même type fusible.
