LCD Philips 55PUS7503
  • Ce sujet contient 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par tetex255, le il y a 5 années.
  • #10137
    tetex255
    Ma TV est rentrée probablement dans un mode test du panel: l’écran clignote alternativement et sur la totalité de l’écran rouge, vert, bleu, blanc. 1 changement pas seconde environ.
    C’est arrivé après avoir mis sous tension la TV alors que j’avais débranché le connecteur ambilight dans la TV. (je l’ai néttoyé et j’ai voulu la tester avant de remettre le capot arrière).
    Je ne peux donc plus voir les menus…Je n’ai pas trouvé d’eeprom à retirer par exemple. J’ai essayer le flash firmware via clé USB sans succès.
    Si vous avez une piste. Sachant que je n’ai pas d’outil comme ComPair.
    Marque modèle :LCD Philips / 50PUS7503/12
    Châssis: TPM18.1E EU
  • Le sujet ‘LCD Philips 55PUS7503’ est fermé à de nouvelles réponses.
