(resolue) le canal de droite est déficient sur chaine dual KA330
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Chaîne Hifi › (resolue) le canal de droite est déficient sur chaine dual KA330
  • Ce sujet contient 16 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 4 mois.
17 sujets de 1 à 17 (sur un total de 17)
  • #23805
    alacar
    Bonjour à tous, ma chaîne hifi dual KA330 ne fonctionne que sur un canal, les transistors de puissance se détruisent à la mise sous tension.
    je peux comparer les tensions de la voie fonctionnelle avec celle hs, je trouve une tension de 34v au lieu de 24v vers les transistors de puissance.
    je ne sais que faire, si quelqu’un veut bien m’aider à dépanner, merci d’avance, clt.
    #23806
    quelle sont les transistor qui claque reference et position??
    possible condo sec ou en c/c, c210 c260
    tu doit encore avoir un C/C ou une resistance coupé,peut tu mettre en image la carte bien net
    comment mettre une image
    https://dual.de/wp-content/uploads/Service-Manual-KA330.pdf
    #23807
    alacar
    bonjour et merci de bien vouloir suivre, les transis sont des bd645 et646, j’ai acheté la paire pour remplacer mais  même problème , alors j’utilise des bdx33c et bdx34c que j’ai en grande quantité.
    je ne parviens pas a envoyer les photos, pas doué en informatique!
    #23811
    alacar
    trouvé les condos c210:14,8uf    c260 12,8uf.
    #23813
    alacar
    position transis d’étage final   T756 T57.
    BD645
    #23814
    alacar
    plus de proposition?
    #23815
    utilise Imgbb Pour mettre une image c’est plus simple ,je t’ai mis l’image avec les deux transistors
    pages 15
    et ton fusible 701 ? ,tu doit avoir un transistor hs reste a trouvé lequels
    #23819
    alacar
    bonsoir, merci pour ton retour, je les ai déja vérifié par rapport à l’ampli fonctionnel, je vais les vérifier à nouveau peut être en les dessoudant. le fusible ne fond pas mais les transis finaux sont détruits à la mise sous tension.
    #23820
    alacar
    bonjour, j’ai comparé les transis de la voie gauche qui fonctionne, avec la voie droite déficiente, le transistor T755 présente une absence de résistance, ‘1 sur le contrôleur, entre B et C’. j’ai déssoudé le transi et constaté bon, sur testeur de diode! Q’en pense tu?
    #23821
    si tu la controlé sur la table bon ,c’est qui est alors ok
    si tu les dessoude celui de la voie de gauche et droite et que tu mesure sur les pastille a tu  les meme mesure
    je pense que pour ta panne il va falloir procéder par etape voie de gauche et droite et comparé mais je serai a ta place je remplacerais la plupart des condo vu que c’est une chaine qui doit avoir au moins 40 ans les condo ont du bien vieillir
    #23822
    alacar
    bonsoir, j’ai déja remplacé les chimiques et recontrôlés  souvent, je ne peux pas me permettre de dessouder aussi souvent les transistors au risque que les pistes se décollent.
    je ne fais que cela, comparer la voie chantante avec la voie muette et  le seul constat négatif est cette différence de 10v entre les deux voies, je pense que c’est ce qui casse les transis finaux, c’est vraiment une panne complexe, je suis dessus depuis plusieurs mois et rien ne change, que pense tu de cette anomalie, c’est une panne bien vicieuse! je sais tester les composants mais je ne maitrise pas du tout ou un petit peu certaines parties. je met un point d’honneur à vouloir réparer, c’est quand même une belle et bonne chaîne vintage avec déja des stations radio commutables par touches douces et une excellente platine, hélas la partie radio fait de la résistance. je finirais peut être par jeter l’éponge!
    #23823
    reverifie les diodes zener, tu est forcement passer a coté ,verifie aussi les soudures a la base des pastilles , ca va peut etre te prendre du temps mais si tu insiste tu trouvera quel composants est hs
    #23826
    alacar
    Salut,c’est sympa de m’encourager mais là, je constate des mesures insensées sur cet ampli; j’ai remplacé le transistor T755, je l’ai contrôlé avant montage et considéré bon, le problème est toujours présent: comment est il possible que le passage entre base et collecteur, bon en essai statique, dès que le transi est placé sur le circuit perd le passage et n’affiche que le 1 sur le testeur???pas de valeur de résistance ni de court circuit.je ne lis aucune valeur.
    maintenant sur la base T757 et t756, j’ai la tension de 49 v du secondaire du transfo!
    Cet ampli est bien malade, je comprend que pour toi il est difficile de dépanner à distance sans voir la platine, en plus, si tu n’as  pas de solution, je n’insisterais plus.
    #23827
    alacar
    je me permet de préciser que qund je teste le t755, je le fais en surface et en dessous.
    #23835
    donc le composant HS doit ce trouvé en page 16 soit une resistance coupé ou un transistor en fuite ou diode
    et si tu a tous controlé alors il te reste plus que les transfo et les ampli ou préampli a voir
    #23862
    alacar
    bonjour, trouvé, un transistor BC548, malade, merci pour l’aide, clt.
    #23870
    salut alacar
