Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › DVD/Magnétoscope/Projecteur › LECTEUR DVD SONY BDP S370
3 janvier 2019 à 7 h 38 min #1954
rockyMaître des clésSony BDP-BX37 / S270 / S370 / S373 / S470.
* Entrez dans le mode service: Appuyez sur < OPEN / CLOSE >, < JOUER >, < ARRET > et la prise d’alimentation secteur.
* Mode Service À l’intérieur * Sélectionnez Menu [8] Drive.
* A l’intérieur * Drive Select [ 7 ] OP Vérifier Menu.
* A l’intérieur * OP Vérifier Menu Sélectionnez [3] Diop puis appuyez sur ENTRÉE.
* Spécification Diop BD: 6 mA DVD, CD:. 9mA [Si non – PIO hors spécifications besoin BU remplacement> optique Unité bloc (BU) replace] {Si Oui Alimentation AC OFF}.BU (bloc optique) réparation. BDP 5G (BDP-S370) structure de composant de la série est la même que les lecteurs DVD classiques. Cependant lecteur BD nécessite précises lues fonctions ainsi que le contenu sécurisé le système de protection. Depuis exigence ci-dessus, il est nécessaire de régler / ajuster les données de l’ulcère de Buruli dans l’EEPROM.
Les cas suivants doivent ajustements;
(1) Remplacer BU (Mo est d’origine)
(2) Remplacer Mo (BU est originale)
(3) Remplacer les deux BU et MB.
JIG Exigence
Appareil photo numérique # (recommander mode macro)
# Décodeur de code à barres (5GBUJIG) installé dans JIG PC
# Mémoire USB
# ESD banc de travail.La procédure de réglage d’asservissement est réalisée pendant l’écriture de données OP. Il n’existe pas de procédure de réglage manuel. LD ON TIME histoire ne porte pas sur. Ne touchez pas les parties de blocs optiques, Turn Table et pendant le remplacement. Diode laser BD est très sensible.
Ajustement BU.
* Enlever la BU défectueux Chargement Assy et également supprimer BU isolant (4pcs)
* Déballez nouvelle BU et prendre OP données Barcode photo par caméra.
* Monter BU avec isolants à Chargement Assy (serrer la vis avec 2kgf)
* Décoder la photo OP données code-barres avec BDBUDEC.exe et enregistrer les données de test dans la mémoire USB (Nom du fichier: BuData.txt )
* Entrez dans le mode service et insérer la clé USB au connecteur USB.
* Sélectionnez [8] Lecteur> Sélectionnez [1] Les données d’entraînement OP Ecrire> Sélectionnez [2] Mode:. 1 ou 2 Appuyez sur ENTER {Mode: 1 BDP-BX37 / S270 / S370 / S373 / S470} {Mode: 2 BDP- BX57 / S570}
* Après finition données réécriture OP> Couper l’alimentation AC et confirmer par Diop sélectionnez [7] OP Vérifier Menu pour vérifier la PIO dans la spécification.
* PIO dans la spécification> Activer AC Power OFF.* Allumez et vérifier les performances de lecture en utilisant BD, DVD et CD.
- Le sujet ‘LECTEUR DVD SONY BDP S370’ est fermé à de nouvelles réponses.
