Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Téléphone › Téléphone › les codes secrets Nokia
15 décembre 2018 à 6 h 53 min #633
rockyMaître des clésVersion du Logiciel :
Nokia 1610 *#170602112302#
Nokia 2010 & 2110 *#9999#
Nokia 2110i/2110e & 9000 *#170602112302#
*#682371158412125#
*#3283#
Nokia 3110 *#3110#
Nokia 8110 *#8110#
Rétablir les valeurs par defaut (seul 3110)
*#7780#SIM-Clock-Stop
*#746025625#(Le SIM-Clock-Stop permet d’augmenter l’économie jouant sur le Clock de la SIM.)
Insérer le code *#92702689# le téléphone demande un « Warranty »
Code, insérer donc un des suivants codes: 6232(OK)
Pour visualiser le mois et année de fabrication 7332(OK)
Pour visualiser, (si insérée la date de dernière réparation) 7832(OK)
Pour visualiser, si insérée, la date d’ achat 9268(OK)
Pour visualiser le numéro de série *#06# ou *#00000#Blocage du téléphone :
Voici comment vérifier l’état ‘Sim-Lock’ de votre téléphone ( Pensez à bien vérifier ces codes avant l’achat d’un téléphone
d’occasion !!! )Il existe 4 blocages différents :
1 – Par le fournisseur de services ( Très utilisés dans les packs )
2 – Par le réseau
3 – Seconde sécurité fournisseur de services
4 – Carte SIMLe code de déverrouillage se compose d’une série de 10 chiffres.
Pour vérifier l’état Sim-Lock du téléphone, il faut taper : #pw++#
Par exemple, pour vérifier la protection par numéro de type de protection :1 – Le fournisseur de services
#pw+<1234567890>+<1#
2 – Du réseau
#pw+<1234567890>+<2#
3 – 2iéme protection du fournisseur de services #pw+<1234567890>+<3#
4 – La carte SIM
#pw+<1234567890>+<4#NOTE
Le ‘w’ s’obtient en pressant 4 fois la touche + (*)
Le ‘p’ s’obtient en pressant 3 fois la touche + (*)
Le ‘+’ s’obtient en pressant 2 fois la touche + (*)– La réponse du téléphone ‘SIM WAS NOT RESTRICTED’ veut dire qu’il n’y a pas de protection sur la fonction demandée ( de 1
à 4 ).
Donc, en cas de réponse SIM WAS NOT RESTRICTED’ sur les 4 codes, alors le téléphone est libre et ne dispose d’aucun sim-lock,
vous pourrez l’utiliser avec n’importe quel carte sim/opérateur/abonnement.
– La réponse du téléphone ‘Code error’ veut dire que le téléphone est protégé par un des code Sim-Lock et que le code rentré
( 1234567890 ) ne correspond pas.
Si vous deviez acheter ce téléphone, NE LE FAITES PAS, votre carte SIM ne sera pas reconnue si vous utilisez un autre opérateur
que celui fournit avec le téléphone
ATTENTION Le fait de taper #pw+<1234567890>+ est considéré comme une tentative de déblocage, évitez de faire afficher le
message ‘Code error’ plus de 2 fois, ceci peut bloquer COMPLÈTEMENT votre téléphone.
Je vous conseille de l’éteindre entre plusieurs tentative.
Certains téléphone permettent 10 erreurs, d’autres bloquent au bout de 2.DÉBLOCAGE PROVISOIRE (Réseau):
Méthode 1 Insérez la carte SIM d’un autre fournisseur, et Allumez le téléphone
Entrez le code Pin lorsque le téléphone le demande
Il vous répond ‘Carte sim refusée’ Appuyez sur C, Flèche bas
C ( et le laisser appuyé jusqu’a ce que l’écran s’efface )
* ( laisser appuyé jusqu’a ce qu’il clignote )
04***#Méthode 2 Insérez la carte SIM d’un autre fournisseur Allumez le téléphone
Appuyez sur Flèche Haut pendant au moins 3 secondes, puis relâchez
Il redemande le code PIN, appuyez sur C
* ( laisser appuyé jusqu’a ce qu’il disparaisse et réapparaisse )
Puis tapez le code *04***#Méthode 3 Allumer le téléphone (eteind je pense pas que ça marche !!)
Avant qu’apparaisse ‘entrer code pin’ appuyer sur flèche haut (3 sec)
Tout de suite après, tenir la touche ‘C’ jusqu’à ce qu’apparaisse et disparaisse ‘entrer code pin’
Tenir la touche étoile jusqu’à ce qu’elle disparaisse et réapparaître.
Taper ensuite *04*code pin*code pin*code pin#Variable Elle est bloqué votre carte SIM par un code PIN ??
-Vérifiez si votre carte SIM est bien insérée dans votre portable
-Ensuite lorsqu’il vous demande le code PIN, Appuyez sur la touche « C » (correction) puis sur la flèche vers le bas puis encore
sur « C » en laissant ce bouton assez longtemps,jusqu’a ce qu’il n’ y est plus rien d’écrit sur l’écran.
-Appuyez longtemps sur la touche « * » (étoile), jusqu’a que l’écran clignote et renouvelez cela à 2 reprises.
-Tapez le code suivant: « *04***# »
-C’est OK! Le portable affiche « PIN Code Changed » et le portable est donc débloqué!!!!!
IMPORTANT: Cette ASTUCE ne marche que pour les téléphone portables de marques NOKIA, et N’oubliez pas d’enlever les guillement
pour chaque étape de cette astuce.==================================
* # 06 # Seriennummer / IMEI indique
* # 0000 # annonces des versions SW (par exemple V3.42.1, 16-10-03, Nhl-10)
* # 2820 # Bluetooth (BT) dispositif d’indiquer l’adresse
Xx # Répertoire accès rapide (xx = emplacement de stockage et par la suite, par exemple 24 # losange)
[hide] Un / Une brève pression de la touche de menu pour la commutation entre les profils
Longue touche menu pressants pour “task manager” – la commutation entre les programmes actifs (avec touche «C» des programmes peut être résilié.)
Menu accès rapide fil dans le menu par ex 3,1 point pour arriver tout simplement entrer 31 (si le troisième symbole est un fichier est ouvert pour ceux-ci et puis il a commencé dans le premier programme / Icon).
Auto start aller autour Lors du passage sur des téléphones mobiles sur la broche enquête sur la touche “ABC” (pin) arrive tout le temps pressé garde – c’est à ignorer (prétendument) la auto initialisation programmes.
# Ne pas passer entre les différentes lignes (AS) … Va par ex Avec autrichien ONE Handys). Je n’ai pas pu essayer mais également, car je n’avais pas 2 lignes sur la carte SIM.
12345 … conforme à la norme fixée le Nokia nokia-Sicherheits code.
0000 … conforme à la norme de ceux (avec Vodafone windshield frame section) set 2te broches standard net, et que le code / mot de passe
Avec la norme D1 net code est les 4 derniers chiffres du numéro de carte, par exemple, sans HLR 99999234-5/55 – 2345
0 – pendant longtemps, la presse de “0” dans le menu principal pour longtemps, appelé le page d’accueil du standard connexion WAP.
Attention – à partir d’ici les codes sont «dangereux»
* # 7370925538 #
* # Res wallet # … si pour supprimer le code autour de la ” wallet “! Saisie comme le numéro de téléphone normal (pas en code portefeuille enquête fenêtres).
NOTE! Ensuite, le «wallet» est vide, peuvent de nouveau être mis sur la toutefois avec de nouveaux codes.
* # 7780 # La “original attitudes” et téléphone rétablit est encore commencé (une enquête et elle doit suivre avant la sicherheits code être saisies).
NOTE! Ensuite, diverses «attitudes» sont loin – entre autres ceux-ci:
Ã, Â 1 Points d’entrée (dépendant du fournisseur de points d’entrée et attitudes)
Ã, Â 2 Bluetooth attitudes
Ã, Â 3 Favori
Ã, Â 4 Attribution des deux touches (touches à côté Navi) dans le menu principal
Ã, Â 5 profils sont «négligées» (comme dans la distribution) – encore là toutefois de nouvelles sonneries de cloches, etc …
Ã, Â 6 SMS / MMS / E Mail attitudes
Ã, Â 7 Logos et spielstaende (prétendument) a également supprimé …
Programmes, calendriers et contacts, etc pas changé …
Sicherheits code aussi le reste.
Cette remise en place va également via le menu sous “attitudes – général – original téléphone une fois.”.
* # 7370 # Soft format: Si le Handy (seulement téléphone memory) formats, remet les attitudes (voir * # 7780 #) et met en œuvre un logiciel RESET. (Cependant encore une autre enquête est saisi.)
NOTE! Si le Akku 75% au moins sont chargés, Akku non seulement accomplir au cours de la procédure en aucun cas supprimer! La procédure prend quelques minutes (approx. 3-4), est absolument attente!
Il s’agit “seulement” un doux format … Difficile avec le format “vert, 3, *”
Green, * 3 Hard format: Si le Handy (seulement téléphone memory) formats, remet les attitudes (voir * # 7780 #) et met en œuvre un RESET.
Proceeding: Matériel éteindre, qui continue de «clef verte» (décollage), dans le même temps insisté, “*” et “3” key switch et le matériel sur (les touches là encore garder la touche enfoncée) … «Formatage» apparaît à l’écran …
Si cela ne fonctionne pas, alors l’équipement pour 1 heure éteindre, Akku encore longtemps rausnehmen et essayez à nouveau.
«Que» de la mémoire virtuelle est généralement autorisé – mise en forme authentique ne peut avoir lieu que dans un centre de service Nokia, si l’Fash est supprimé, et / ou de nouvelles LG Est installé.
Mixte * # 92702689 #, puis passez – system menu off (va pas avec moi)
Le code suivant ne pas plier (avec moi aussi):
EFR0 # * (* 3370 #) activer EFR (Enhanced Full EFR = taux Coding – optimisation de la langue)
EFR0 # # (# 3370 #) EFR éteignez
* HRC # (* 4720 #) HRC allumer (CDH = aidé taux Coding – la langue de compression)
HRC0 # # (# 4720 #) HRC éteignez
SIM LOCK Simlock statut requête: (utilisez “*” sur la touche “p, w” et “+” indications pour entrer)
# Pw + 1234567890 +1 # Provider LOCK statut
# Pw + 1234567890 +2 # network LOCK statut
# Pw + 1234567890 +3 # Pays LOCK statut
# Pw + 1234567890 +4 # Sim Card LOCK statut
Le code 1234567890 doit être calculée avec un programme par exemple SmartDCT4Calc et / ou DCT 4 code IMEI de calculatrice, etc …
Info. À Simlock: SIM LOCK rend à l’offrant ou le réseau de transport possible, subventionnés (verguenstigte) Handys à offrir. Ainsi l’on fait soi-même si nécessaire punissable si l’on SIM LOCK désactivé – en outre, la garantie ne peut purgés. Je prends de plus pour elle aucune responsabilité ou responsabilité!
SMS Tipps Pour Tipps et tours sur les SMS (avec les codes) sont immédiatement dans la liste FAQ.
Par exemple pour le sujet: SMS “retard” et / ou envoyer différé, accusé de réception, les rapports …
Pour marquer de façon plus simple Tipps et tours à la question “marque” par exemple SMS avec entrée.
Plus simplement pour marquer simplement les “pin” (ABC key) détiennent par exemple, certains SMS et Jostick déplacer ensuite vers le bas.
Cote transmission * 31 # – (CLIR – Calling LINE identification Restriction sur les commutateurs pour le grand numéro d’appel transmission)
# 31 # – éteindre la transmission du numéro d’appel général
# 31 # [numéro de téléphone] – avec le prochain appel réprimer le propre numéro d’appel (donc temporaire)
* 31 # [numéro de téléphone] – avec le prochain appel de transfe
rt propre numéro d’appel (donc temporaire)
* # 31 # – status query (numéro d’appel de la transmission)
# 31 * [numéro de téléphone] – propre numéro d’appel montrent bien que la station de réception sous tension numéro d’appel sur la répression. (N’est pas habituellement hors tension du réseau (betreiber).)
* 30 # – (switch TIE-clip – Calling LINE présentation de l’identification de l’annonce de l’appel sur le numéro de l’appelant)
# 30 # – éteignez
* # 30 # – interrogation sur la situation
Cela va aussi, en partie, avec 6600 via Men: Attitudes – demande – propres No. envoyer …
Les codes secrets suivants sont pas pris en charge par la plupart Nokia (betreibern):
* # 76 # – annonce du numéro d’appel, en vertu de laquelle on atteint l’appelant (et non pas son numéro d’appel pendant rufumleitung!) (COLP – COonnected LIGNE présentation de l’identification)
* 76 # – allumer
# 76 # – éteignez
* # 77 # – annonce du numéro d’appel, en vertu de laquelle l’appelant atteint moi (pas mon numéro d’appel pendant rufumleitung meinerseits!) (COLR – COnnected LIGNE identification Restriction)
* 77 # – allumer
# 76 # – éteignez
Contourne appel (call Forwarding) Bypass code (U):
U = 21 toujours
U = 61 retarde
U = 62 pas réalisable
U = 67 occupe
U = 61, 62, 67 peuvent être actives en parallèle
U = 21 -> et ensuite plus aucun appel signalant écrase U = 61,62 et 67!
Code de service (D):
Ce ne sont pas tous les filets de tous les services de soutien
D = 10 la langue et de fax (tous les appels)
D = 11 seule langue
D = 12 toutes les données (vitesse / mn)
D = 13 seulement fax
D = 14 DATEX j (active?)
D = 15 télétex (active?)
D = 16 SMS seulement
D = 18, sauf les données par SMS
D = 19 tous les services, excepté les SMS
D = 20 tous les services
D = 21 tous les services asynchrones
D = 22 tous les services synchrones
D = 23 3,1 kHz GSM des services linguistiques
D = 24 tous synchrone de tonnes POINT POINT DE DONNEES inclus. PAD
D = 25, seules les données (tous asynchrone de tonnes POINT POINT DE DONNEES inclus. PAD)
D = 26 DATA pack de change sur la gauche de inclusif. PAD
D = 27 services par le biais de PAD
D = 29 12 Kbps numériquement gauche
** U * [objectif numéro d’appel] * D # – By-pass sur
Input * D sans moyens de contourner tous les services
01.01.04 Bypass code (U):
U = 21 toujours
U = 61 retarde
U = 67 occupe
D = 11 seule langue
# # # ** D U – bypass switch off (individuels et contourne code de service)
Sans ** D tous les services sont éteint à contourne
# # 002 # (toutes les voies de contournement pour tous les codes de service éteindre)
# # 004 # (seulement éteindre U = 61, 62, 67 et pour tous les codes de service – ainsi “, et non pas réalisable, non acceptance” occupe)
U * # ** D # – contourne statut de la requête:
Entrée sans ** D requêtes de tous les services et contourne
Contournement de la parole et / ou de boîte de fax: Nombre de contourner la procédure de D = 11 et / ou 13 entrez
Objectif numéro d’appel (par exemple D2-Netz: +49172 xxx) et Handynummer sans présélection (172 remplace si nécessaire) pénétrer.
Tap: Pendant allumé rufumleitung “avec occupés” pouvoir “de refuser” une demande par la touche rouge pendant “sonne” presses. L’appelant est ensuite transmis à l’objectif numéro d’appel de l’occupation de dérivation (par exemple messagerie).
Type de période d’attente pendant rufumleitung 61: ** 61 * [numéro d’appel objectif] * 11 * [Temps en sec. (5 à 30)] #
Cela va aussi, en partie, avec 6600 via menu: Attitudes – rufumleitungen -…
Knock / arrêt / parks / Knocks fautes, il affiche un deuxième appel au cours d’une discussion en cours
* 43 # – allumer
# 43 # – éteignez
* # 43 # – interrogation sur la situation
Cela va aussi, en partie, avec 6600 via menu: Attitudes – demande – frapper …
0 – rejeter tout un cognement de la discussion
1 – fin à la discussion, le débat accepter knocking
Certains débats (y) mettre fin à 1 (y)
2 – discussion parc, knocking discussion accepter
Certains débats et de nouvelles pistes de discussion 2 parcs (y)
0- appelant l’état de signal occupé
Cela va aussi, en partie, avec 6600 via les menus existants au cours du débat.
Appelez barrière Possible seulement si le contournement de code de service est éteint.
Vérifier le code (S):
S = 33 sortants toutes les transmissions
S = 331 sortants à l’étranger
S = 332 sortants à l’étranger, sauf la maison
S = 35 arrivent tous les transmissions
S = 351 arrivent tous à l’étranger
Vérifier les codes spéciaux (s): supprimer:
Éteindre uniquement dans le cadre de la procédure
S = 330 check code statut sortant et arrivant transmissions éteignez
S = 333 check code statut sortant transmissions éteignez
S = 353 check code statut arrivant transmissions éteignez
D = 11 seule langue
D = 24 tous synchrone de tonnes POINT POINT DE DONNÉES inclus. PAD
D = 25, seules les données (tous asynchrone de tonnes POINT POINT DE DONNÉES inclus. PAD)
D = 26 paquets de données échanger des liens incl. PAD
D = 29 12 Kbps liaison numérique
PIN entsperren: ** 05 * [PUK] * [neue PIN] * [neue PIN wiederholen] #
PIN 2 entsperren: ** 052 * [PUK2] * [neue PIN 2] * [neue PIN 2 wiederholen] #
* # 100 # – Eigene Nummer (Own Number)
* # 101 # – HLR Nummer
* # 102 # – Switch Nummer
* # 103 # – Zeit im Netz (Network Time)
* # 104 # – Anrufbeantworter Nummer (Numéro boîte vocale)
* # 105 # – Switch nombre
* # 147 # – Letzter Anrufer (Last Caller)
# 646 # – Minutes Used: (646 sorts’ MIN ‘)
* # 1345 # 174 # ou * – Vodafone solde prépayé
* 78 – Ne pas déranger – nur in Nord Amérique dans des réseaux GSM et CDMA
* 79 – Annuler (s.o.)
Vérifier SIM
Note – Si vous avez acheté votre Nokia chezr Vodafone UK Royaume-Uni Cellnet, vous n’avez pas besoin de vérifier cela, car ils ont tous deux transmettre sur GSM900, et ils ne pas verrouiller les téléphones. Toutefois, si vous avez acheté votre téléphone ou sur Orange UK UK One2one votre téléphone peut être bloqué. La raison en est que ces deux transmitt sur GSM1800. Pour émettre un appel sur GSM1800 vous avez besoin de ce qu’on appelle la «double bande» de téléphone. Un téléphone bi-bande est en mesure de transmettre à la fois sur GSM900 et GSM1800, ils verrouiller les téléphones afin que vous ne pouvez pas l’utiliser avec n’importe quel autre réseau simcard. Si vous trouvez que votre téléphone est verrouillé, vous pouvez essayer différents logiciels pour le déverrouiller. (No la he leido nous avons trouvé un qui fonctionne encore), ou vous pouvez demander à votre fournisseur de service qui se fera un plaisir d’échanger les 10 chiffres du code pour environ Ã, Â £ 35.
C’est une façon de vérifier l’état des 4 différentes serrures. Aussi, ne pas essayer d’entrer un mauvais numéro, car après 3 fois il va bloquer le téléphone pour de bon.
Il ya 4 différentes serrures de votre téléphone Nokia.
PAYS-LOCK
RESEAU-LOCK
FOURNISSEUR-LOCK
SIMCARD-LOCK
Le code de lire la sim-lock statut de votre téléphone est
# PW + (MASTERCODE) + (Y) #
# = DOUBLE CROSS
PRESSE W = “*” TROIS FOIS
PRESSE P = “*” QUATRE FOIS
PRESSE + = “*” DEUX FOIS
MASTERCODE = 1234567890
Y = 1 AU NOMBRE
Clock Stopper
Pour vérifier la météo de votre carte SIM supporte arrêt de l’horloge de type ”
* # 746025625 # (* # # SIM0CLOCK)
Pour entrer dans le menu de service de type
* # 92702689 # (* # # WAR0ANTY)
Numéro de série (IMEI)
Date de production (MM / AA)
Date d’achat (MM / AA) Vous ne pouvez entrer la date une fois.
Date de la dernière réparation (0000)
Transfert des données de l’utilisateur vers un autre téléphone Nokia via Infra-Rouge
Les codes secrets de Nokia 6110/6120/6130/6150/6190
Numéro IMEI: * # 0 6 #
Software version: * # 0 0 0 0 #
Simlock info: * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
Enhanced Full Rate: * 3 3 7 0 # [# 3 3 7 0 # off]
Demi-Tarif: * 4 7 2 0 #
code secret nokia 3110
Software version: * # 0 0 0 0 # ou * # 9 9 9 9 # ou * # 3 1 1 0 #
codes secrets de nokia 3330
* # 06 #
Il affiche les détails de votre garantie * # 92702689 #
* 3370 #
Fondamentalement améliore la qualité sonore des appels, mais diminue la durée des piles.
# 3370 #
Désactive la fonction ci-dessus
* # 0000 #
Affiche votre version du logiciel
* # # 746025625 Cela montre si votre téléphone permettra sim arrêt de l’horloge
* 4370 #
Half Rate Codec activation. Il redémarre automatiquement
# 4370 #
Half Rate Codec désactivation. Il redémarre automatiquement
Rétablir la configuration
Pour ce faire il vous suffit d’utiliser ce code * # 7780 #
Infos fabriquant
Date de Fabrication * # 3283 #
* 3001 # 12345 # (AMRT téléphones seulement)
Cela va mettre votre téléphone en mode de programmation, et vous vous retrouvez face à la programmation de menu.
2) Sélectionner “NAM1″
3) Sélectionnez “PSID / RSID”
4) Sélectionnez “P / RSID 1″
Note: Au moins un des P / RSIDs travaillera
5) Sélectionnez “Type de système” et attribuez-lui la Privé
6) Sélectionnez “PSID / RSID” et attribuez-lui la valeur 1
7) Sélectionnez “Connected” System ID ”
Note: Entrez votre ID système de Cantel, qui est 16401 ou 16423. Si vous ne connaissez pas le vôtre,
Demandez à votre distributeur local.
8: Sélectionnez «Alpha Tag”
9) Entrer une nouvelle étiquette, puis appuyez sur OK
10) Sélectionnez “Code Opérateur (SOC)” et attribuez-lui la valeur 2050
11) Sélectionnez “Country Code” et réglez-le à 302 pour le Canada, et 310 pour les États-Unis.
12) Puissance de téléphone et de la baisse du pouvoir le remettre à nouveau sur Code RNIS
Pour vérifier le numéro RNIS sur votre Nokia utilisez le code * # 92772689 # -
- Le sujet ‘les codes secrets Nokia’ est fermé à de nouvelles réponses.
