Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Téléphone › Téléphone › les codes secrets Samsung
15 décembre 2018 à 7 h 01 min #639
rockyMaître des clés#*5376# SUPPRIME TOUT LES SMS!!!!
#*6837# Version Officiel du Programme: (0003000016000702)
#*7326# Accessoires
#*7683# Mode Veille
#*2834# Audio Path (Main Libre)
#*3270# Support DCS Activé / Désactivé
#*3282# Abstrait Activé / Désactivé
#*3476# EGSM Activé / Désactivé
#*3676# VOLUME DU FORMAT FLASH!!!
#*4760# GSM Activé / Désactivé
#*4864# Ecran Blanc
#*2077# GPRS Changement
#*2027# GPRS Changement
#*0227# GPRS Changement
#*3797# Blinks 3D030300 en Rouge
#*7372# Remise du temps aux variables
DPB#*3273# EGPRS multislot (Class 4, 8, 9, 10)
#*7722# RLC bitmap compression Activé / Désactivé
#*2351# Blinks 1347E201 en Rouge
#*2775# Changer à 2 haut parleurs plus proches
#*7878# Premier démarrage (0=NON, 1=OUI)
#*3838# Blinks 3D030300 en Rouge
#*2337# Beep d’enregistrement permanent
#*2474# Temps restant de Charge
#*22678# Play à l’endroit ou on était ( Resume )
#*77261# PCM Rec Req
#*77262# Stop PCM Rec
#*77263# PCM Playback
#*7828# Ecran de Tache
#*22672# Stop AMR REC
#*22673# Pause REC
#*22674# Recommencer REC
#*22675# AMR Playback
#*22676# AMR Stop Play
#*4773# « Incremental Redundancy »
#*7785# Displace wakeup & RTK timer
cariables/variables#*7200# Mute le générateur de tonalité
#*3888# BLUETOOTH dans le mode test
#*22677# Pause Play
#*2286# La batterie Data
#*2527# GPRS changer à (Class 4, 8, 9,
10)#*2679# Copycat affection Activé / Désactivé
#*3940# Looptest Externe 9600 bps
#*4263# Main Libre Approche Activé / Désactivé
#*2558# Temps ON
#*3941#Looptest Externe 115200 bps
#*5176# L1 Veille
#*7462# SIM Phase
#*7983# Voltage/Freq
#*#8377466# S/W Version & H/W Version
#*2562# Redémarrer le téléphone
#*2565# Ne pas bloquer? Défense Général.
#*3353# Défense General, Cipher effacé.
#*3837# Buzz Hangs sur l’écran blanc.
#*3849# Redémarrer le téléphone
#*0277# GPRS Changement
#*22671# AMR REC Début
#*7337# Redémarrer Buzz (Mise à zéro des paramètres Wap)
#*2886# AutoAnswer ON/OFF
#*7288# GPRS Detached/Attached
#*7287# GPRS Attached
#*7666# Ecran Blanc
#*7693# Veille Activé / Désactivé
#*7986# Voltage
#*8466# Ancienne Heure
#*2255# Appel Raté
#*77264# PCM Stop Play
#*22679# AMR Get Time
*#8999*364# Watchdog ON/OFF
*#8999*427# WATCHDOG paramètre arresting avenue
*2767*3855# = Full Displace (Caution
every stored abstracts will be deleted.) efface tout sur le téléphone qui ne sont pas sauvegardées sur la carte mémoire
* 0206 * 3855 # (efface tout sur le téléphone qui ne sont pas sauvegardées sur la carte mémoire)*2767*2878# = Mise à zéro personnalisé
*2767*927# = Wap Mise à zéro
*2767*226372# = Camera Displace (Supprime les photos)
*2767*688# Displace Mobile TV
#7263867# = RAM Dump (On ou Off)
*2767*49927# = Germany WAP Paramètres
*2767*44927# = UK WAP Paramètres
*2767*31927# = Netherlands WAP Paramètres
*2767*34927# = Spain WAP Paramètres
*2767*46927# = Sweden WAP Paramètres
*2767*380927# = Ukraine WAP Paramètres
*2767*7927# = Russia WAP Paramètres
*2767*30927# = GREECE WAP Paramètres
*2767*73738927# = WAP paramètre Mise à zéro
*2767*49667# = Germany MMS Paramètres
*2767*44667# = UK MMS Paramètres
*2767*31667# = Netherlands MMS
Paramètres*2767*46667# = Sweden MMS Paramètres
*2767*380667# = Ukraine MMS Paramètres
*2767*7667#. = Russia MMS Paramètres
*2767*30667# = GREECE MMS Paramètres
*#7465625# = Check the buzz lock status
*7465625*638*Code# = Démarrer Network fermé
#7465625*638*Code# = Eteindre Network fermé
*2767*420927# = Czech WAP Paramètres
*2767*43927# = Austria WAP Paramètres
*2767*39927# = Italy WAP Paramètres
*2767*33927# = France WAP Paramètres
*2767*351927# = Portugal WAP Paramètres
*7465625*782*Code# = Démarrer Subset fermé
#7465625*782*Code# = Eteindre Subset fermé
*7465625*77*Code# = Démarrer SP fermé
*2767*420667# = Czech MMS Paramètres
*2767*43667# = Austria MMS Paramètres
*2767*39667# = Italy MMS Paramètres
*2767*351667# = Portugal MMS Paramètres*2767*34667# = Spain MMS Paramètres
#7465625*77*Code# = Arrêter SP fermé
*7465625*28782# = Auto subset fermé ON
#7465625*28782# = Auto subset fermé OFF
*7465625*2877# = Auto SP fermé ON
#7465625*2877# = Auto SP fermé OFF
*7465625*27*Code# = Enables CP fermé
#7465625*27*Code# = Disables CP fermé
*7465625*746*Code# = Enables SIM fermé
#7465625*228# = Activa fermé OFF
*7465625*28638# = Auto Network fermé ON
#7465625*28638# = Auto Network fermé OFF
*7465625*2827# = Auto CP fermé ON
#7465625*2827# = Auto CP fermé OFF
*7465625*28746# = Auto SIM fermé ON
#7465625*28746# = Auto SIM fermé OFF
#7465625*746*Code# = Disables SIM fermé
*7465625*228# = Activa fermé ON
Tapez *#9998*627837793# Allez dans mes paramètres Et vous trouverez le nouvelle agenda Samsung avec lequel vous pouvez alléger votre téléphone. (pas encore testé avec le samsung C100)
Pour contrer Samsung-face sur le buzz off butin de l’ordre du jour et sim blason après le code * # pw +15853649247 w #. Java cachet code: * # 53696 # (Samsung X600) Si vous appetit pour alleger votre buzz mettre un sim d’agregation plus repartir blason * # 9998 * 3323 # il va chasser votre telephone. Advance avenue et repartir avant 7, il va chasser à nouveau. Mettez votre sim dans ajouté, et il dira sim lock, blason en 00000000 repartir il devrait être déverrouillé. Blazon en 0141 * # repartir le vert appel batton et c’est en dehors de tous les réseaux. Ce chiffre ne peut pas à la première cession de téléphones et certains des téléphones récents. S’il ne le fait pas cession vous accepterez de déplacer votre buzz après un sim en elle par la comptabilité * # 2767 * 2878 # ou * # 9998 * 3855 # (non testé)
NB :!JE NE SUIS EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE VOS MANIPULATION, AVEC CES CODES SAMSUNG DONNES CI-DESSUS!
*2767*33667# = France MMS -
- Le sujet ‘les codes secrets Samsung’ est fermé à de nouvelles réponses.
