Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Micro-Ondes › Les composants principaux d'un micro-onde
11 janvier 2019 à 7 h 14 min #2435
rockyMaître des clésLes composants principaux d’un micro-onde
1)Le Tranformateur HT
2)Le Condensateur
3)La diode
4)Le Magnetron
5)Le Fusible
6)Le ventilo
7)Les contact portesLe transformateur
Le transformateur
est constitué de 3 enroulements. L’enroulement primaire étant alimenté en 230V, deux
tensions secondaires sont disponibles.3,2 volts
nécessaires à l’alimentation de la cathode. L’enroulement est de gros diamètre car
l’intensité dépasse 10A.2100 volts
nécessaires pour créer la tension pulsée entre l’anode et la cathode. L’enroulement HT
est de très faible diamètre car il ne génère qu’un faible courant.
Une extrémité de cet enroulement est
reliée directement à la masse de l’appareilLe condensateur
Le condensateur est non polarisé. Sa valeur est généralement comprise entre 0,95 et 1,15µF
Appareil à l’arrêt, il est donc possible d’avoir une tension proche de 4000 volt à ses bornes.ll intègre donc une résistance de décharge.Malgré cette résistance, et malgré un travail hors tension, il est recommandé de systématiquement de décharger le condensateur.A l’aide d’une resistance de 1Mohm court-circuiter les bornes du condo.Sur certains modèles, la décharge du condensateur haute tension est assurée par une résistance de 10M
câblée en parallèle sur la diode ou incorporée au condensateur.La diode haute tension
La diode haute tension est conçue pour une tension inverse max (Vr) de l’ordre de 6000 volts.
Pour supporter une telle tension une simple jonction PN ne suffit pas. Il faut empiler plusieurs
jonctions en série. La diode de
puissance est donc un empilage de
huit diodes
Du fait de cet empilage, la diode HT n’est pas contrôlable à l’aide d’un ohmmètre.
Elle sera raccordée d’une part au condensateur, d’autre part à la masse de l’appareil.Le Magnetron
Test du magnétron:Débrancher l’appareil du secteur. Débrancher le magnétron.
Mesurer avec un ohmmètre
la valeur de la résistance du filament entre les bornes
d’alimentation du magnétron.
Valeur attendue :
< 1RLe Fusible
Tester le fusible avec un ohmmètre: fusible temporisé 10A.Valeur attendue: 0R1
Le Ventilo
Les contact portes
Les sécurités de portes:
Tester les sécurités de porte, avec un ohmmètre, porte ouverte puis porte fermée.
Valeur attendue: 0R pour une position de la porte
Valeur attendue:a l’infini pour l’autre positionNe pas faire fonctionner l’appareil si La porte ne ferme pas bien. La charnière est cassé. Le joint de la porte est endommagé. La porte est tordu ou gondolé, ou s’il y a des dommages visible sur l’appareil qui peut entraîner une fuite d’énergie micro-ondes. Toujours garder l’intérieur propre. Assurez-vous qu’il n’y a pas de pièces défectueuses dans le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que la plaque de mica ne soit pas endommager dans le générateur de micro-ondes et l’assemblage de transmission (notamment guide d’ondes) .
Le micro onde doit s’arrêter lorsque la porte est ouverte lorsque temps c’est écoulé.
source:michel.terrier
http://www.experttvvideo.com/fourmicroonde.html
- Le sujet ‘Les composants principaux d'un micro-onde’ est fermé à de nouvelles réponses.
