Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › LG 32LA667S-ZB pas de 12 volt ni de 24 volt
rocky, le il y a 5 années et 4 mois.
13 juin 2021 à 20 h 17 min #9366
BLONDIParticipantSalut Rocky et bonsoir à tout les autres.
J’ai récupéré une télé LG qui n’a plus que le voyant qui s’allume à la mise sous tension.
Présentation de la télé :
Marque : LG
Modèle : 32LA667S-ZB
Carte d’alimentation : EAX64907901(2.4) 2013.04.03 REV 2.0
Châssis : LD33B
Donc après vérification je n’ai pas de 12 volt ni de 24 volt au connecteur P201, je n’ai que le 3,5 volt. J’ai vérifié les mosfets, les résistances et les diodes et je n’ai rien trouvé d’anormale. Par contre j’ai mesuré la tension au pin du milieu du mosfet (Q102) K12A60W et à la résistance A112 et la tension varie de 6 volt à 40 volt assez rapidement. Je n’ai trouvé de schéma pour cette carte d’alimentation.
Donc si quelqu’un connait la carte ou la panne je suis preneur.
Bonne soirée à tous. Cordialement
21 juin 2021 à 6 h 59 min #9388
verifie les resistance fusible
https://elektrotanya.com/lg_32la620v_chassis_ld33b.pdf/download.html#dl
21 juin 2021 à 23 h 02 min #9419
BLONDIParticipantSalut Rocky et bonsoir à tous les autres.
Je te remercie pour ta réponse et j’ai donc fait d’autres vérifications et j’ai changé les 6 diodes du secondaires (SB5100) et les 2 photos coupleurs (EL817). Ces composants n’étaient pas tout à fait HS mais leurs valeurs étaient différentes des composants neufs. Après le changement j’ai retrouvé les différents voltages au connecteur P201 allant vers la carte mère. Voici le relevé :
Le 12 V est 11,60 V, le 24 V est 25,27 V, le 3,5 V est 3,53 V. Je sais le 12 v est un peu faible et le 24 v un peu trop élevé je ne sais pas si cela peut causer des problèmes. La télé réagit aussi à la télécommande et au bouton pour l’allumer et l’éteindre mais c’est tout. J’ai vérifié la tension la télé allumée aux pins suivant : PWR-ON 3,46 v, DRV-ON, PDIM et ADIM ont tous 0 volt. J’ai donc fait un strap entre 3,5 v, PWR-ON, DRV-ON et PDIM et la j’ai du rétro éclairage. Je pense donc que ma carte d’alim est bonne et que j’ai encore un problème sur la carte mère vu qu’elle ne délivre pas de courant sur DVR-ON, PDIM et ADIM.
Est-il possible de tester quelque chose sur la carte mère car comme elle semble introuvable il faudrait voir s’il n’est pas possible de la réparer donc j’attends vos propositions et vous remercie tous d’avance. Cordialement
22 juin 2021 à 6 h 53 min #9421
ok,ta carte d’alim est bonne ,et ton retroeclairage est ok, a tu essayer de debrancher le t-con
22 juin 2021 à 18 h 03 min #9432
BLONDIParticipantSalut Rocky et merci pour ta réponse.
J’ai débranché les 2 nappes allant à la dalle car pas de carte T-Con mais il n’y a pas de changement.
La référence de la carte est EAX64797003(1.2) je joins des photos de la carte. J’ai arrosé la carte mère avec une bombe à froid mais pas de changement. J’ai essayé de faire une mise à jour du firmware à l’aide d’une clé USB mais cela ne fonctionne pas, la télé ne lit pas la clé.
Dans l’attente d’une idée je vous souhaite une bonne soirée. Cordialement.
22 juin 2021 à 20 h 46 min #9437
rockyMaître des cléstu a refroidit la carte ,mais a tu essayer de chauffer le processeur au décapeur thermique
- Le sujet ‘LG 32LA667S-ZB pas de 12 volt ni de 24 volt’ est fermé à de nouvelles réponses.
