Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › LG 32LN5400
31 janvier 2019 à 19 h 45 min #3049
NicoParticipantBonjour, j’ai récupéré une télé LG 32LN5400, avec un défaut de rétro éclairage que j’ai résolu. Seul petit bémol, je souhaite réinitialiser la télé ou même faire une recherche de chaine mais la télé me demande un code de 4 chiffres pour faire ces opérations… je ne connais pas le code, ce n’est pas 0000 ni 1234… y a t’il une procédure pour remettre à zéro ce code ou le modifier sans le connaitre?
1 février 2019 à 6 h 46 min #3050
la résolution du tv c’etait quoi ,cela pourra servir a un autre membre ,il y a une categorie « panne resolue »
essaye:1111 ou 0413 ou 0313
ou voire dans mode service lg ,j’ai mis tous les codes
7 février 2019 à 19 h 16 min #3086
NicoParticipantDéfaut de rétro-éclairage résolu en remplaçant les 3 barres de leds derriére la dalle. En revanche impossible d’accéder au service mode ou d’entrer un code qui me débloque l’accés au réglage de recherche de chaines… j’ai essayé l’appui sur les deux touches ok ou sur les deux touches menu et aucun menu n’apparait…
J’ai aussi essayé d’entrer tout les codes que tu as indiqué mais aucun ne me débloque.8 février 2019 à 7 h 49 min #3089
a tu tester la TC elle fonctionne ,elle est d’origine propre au tv.Lorsque tu appuie sur une touche la led du tv reagit
il y a plusieurs methode:
reste appuyez sur le bouton settings jusqu’à ce que apparait puis disparait la fenêtre de réglage. ensuite tape le code 1 1 0 5 .ensuite appuie sur ok.
essaye aussi appuie long sur AD puis faire le code maitre 0413
8 février 2019 à 9 h 42 min #3090
NicoParticipantLa télécommande est d’origine, j ai également essayé avec une autre télécommande lg.
Aucune réaction lorsque j’appuie longtemps sur AD.
La télé n’est relié qu’au secteur, donc aucune image n’est affichée, il faut peut etre que je branche une antenne ou un lecteur en hdmi?
J’essai ce soir la procédure que tu viens de me donner. Merci
13 février 2019 à 6 h 42 min #3148
NicoParticipantBizarre j’ai essayé la procédure en appuyant sur setting jusqu’à ce que le menu apparait et disparait puis taper 1105 ok, un menu est apparu une seule fois sur des dizaines d’essais, j’ai modifié le mot de passe en mettant 1234 puis tout quitté et malgré tout ce mot de passe n’est pas valide pour faire une recherche de chaine….
Y aurait il pas un endroit sur la carte mère ou on peut faire un strap et remettre à zéro la tv ?
Ou une mise a jour du firmware ne pourrait elle pas résoudre mon probleme?
13 février 2019 à 7 h 22 min #3150
voici ce qu’il y a sur le site LG
mot de passe
https://www.lg.com/fr/support/aide-produit/CT20130026-20150157391027-others
mise a jour
https://www.lg.com/fr/support/support-produit/lg-32LN5400
le mot de passe 1234 n’est pas pris en compte sur LG, essaye un autre
4 juin 2019 à 20 h 32 min #3689
NicoParticipantBonsoir, je déterre ce sujet car je viens enfin de résoudre mon problème.
J’ai essayé toute les techniques indiquées ici mais aucune ne fonctionnait pour réinitialiser le mot de passe, y compris la mise à jour du firmware.
J’ai également essayé le code 0325 qui fonctionne sur pas mal de télé LG mais sans résultat.
Voici la solution qui m’a permis de modifier ce fichu mot de passe qui me bloquait.Il faut se mettre sur Verrou puis sur la case mot de passe et taper 3 fois ‘mute’ et entrer le code 129472. Puis entrer votre nouveau mot de passe.
En espérant que ça puisse aider d’autres personnes.
Merci Rocky une nouvelle fois pour l’aide que tu m’as apporté sur ce sujet.
5 juin 2019 à 6 h 59 min #3690
- Le sujet ‘LG 32LN5400’ est fermé à de nouvelles réponses.
