Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › LG › [resolu] LG 42LD450 ne s’allume plus
- Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 5 années et 5 mois.
27 février 2021 à 21 h 04 min #8427
BLONDIParticipantMarque : LG
Modèle : 42LD450
Carte mère : LD01B EAX61354203(0) 2009.12.07 H.Y.D
Carte d’alimentation : EAX61124201/14 REV 1.1 09.12.18
Carte T-CON :
Châssis : LD01B
Bonsoir à tous
Cela fait la 3éme fois que j’essaie d’ouvrir ce poste.
La télé a le voyant rouge allumé. La télécommande permet de faire réagir la télé et le voyant commence à clignoter c’est-à-dire de rouge vif il passe à rouge faible et ainsi de suite.Il y a un bouton sur la carte mère et si l’on appuie dessus le rétroéclairage s’allume pendant 1 seconde et le voyant s’éteint.Au connecteur P201 il n’y a que le 3,41 volt pas de 12 volt ni de 20 volt la carte mère étant branchée ou pas.
J’ai testé tous les mosfets et doubles diodes, tous les condensateurs y compris les bleus carrés et les diodes et je n’ai rien trouvé.
J’ai fait un strap au connecteur P201 carte mère débranché entre le 3,41 volt et le pin POWER-ON mais rien ne se passe.
Donc si quelqu’un a une solution, je vous remercie d’avance.
Cordialement2 mars 2021 à 20 h 05 min #8455
BLONDIParticipantBonsoir à tous
Je n’ai pas reçu de réponse à mon nouveau post et je ne sais pas trop pourquoi. Je me pose la question s’il est vraiment en ligne étant donné que je ne peux joindre aucune image, tout fonctionne mais quand je fais envoyer cela doit partir sur mars (c’est à la mode) au lieu de rester sur terre.
Je ne sais même pas si mon message ne va pas faire la même chose car tous mes autres messages pour ce post sont invisibles.
Je ne vais pas insister et vous souhaite une bonne soirée
Cordialement
2 mars 2021 à 20 h 59 min #8456
la reference que tu donne n’est pas bonne
si personne te donne de reponse c’est que soit ont ne sait pas, ou qu’ont n’est pas disponible
reprends un max de soudure primaire et secondaire
chauffe le processeur au décapeur thermique sur la carte mere le tv devrais demarré
3 mars 2021 à 18 h 44 min #8465
BLONDIParticipantBonsoir à tous et à toi Rocky
Je te remercie pour ta réponse et effectivement la bonne référence de la télé est 42LD450-ZA.BEUWLJG il faudrait le changer dans le titre.
J’ai refait d’autres soudures et maintenant avec la carte mère de branchée et le voyant clignotant toujours du rouge vif au rouge faible, j’ai au connecteur P201 :
12 volt –> 12,30 volt 3,5 volt –> 3,40 volt 20 volt –> 19,66 volt et au pin ON/OFF 3,25 volt. le 3,5 et le 20 sont un peu faible.
Sur la carte d’alimentation j’ai le radiateur du composant STRW6053N qui chauffe un peu. J’ai fait un test avec un composant STRW6253 mais cela n’avait rien changé. Les autres radiateurs sont froid mais la télé ne fonctionne pas.
Je reviens aussi sur le petit bouton poussoir qui se trouve sur la carte mère noté SW1001 qui quand l’on appuie dessus allume le rétro éclairage et éteint le voyant.
Je ne sais donc plus trop si mon problème vient de la carte d’alimentation ou de la carte mère. J’attends vos suggestions et vous remercie d’avance.
Cordialement
3 mars 2021 à 20 h 48 min #8467
rockyMaître des cléstes tensions sont bonnes,voir sur la carte mere a chauffer le processeur LGE3556 quelques minutes comme je te l’ai dit plus haut
4 mars 2021 à 21 h 31 min #8472
J’ai chauffé le processeur et effectivement la télé s’est allumée, j’ai essayé de faire une recherche de chaines mais au bout de 30 mn la télé n’avait toujours pas trouvée de chaîne. Après j’ai fait une réinitialisation d’usine mais lorsqu’elle s’est éteinte elle ne s’est plus rallumée même après réchauffement du processeur. Je vais donc voir pour une autre carte mère.
Merci à toi de m’avoir permis à trouver la panne.
Bonne soirée à tous, cordialement.
5 mars 2021 à 7 h 57 min #8478
demande bien au vendeur que tu veux une carte qui a été tester et fonctionnel et compatible avec la tienne
5 mars 2021 à 9 h 53 min #8480
katodeParticipantSalut
J ai déjà réparer deux tv lg qui avais un soucis de ce type en utilisant du flux liquide et un décapeur thermique ,j ai ensuite adapter un gros radiateur sur le cpu .
6 mars 2021 à 19 h 45 min #8492
BLONDIParticipantBonsoir à tous. Je remercie particulièrement Rocky et Katode pour leurs rapidités à répondre.
J’aimerai avoir plus de renseignements sur la technique de Katode. Déjà quel flux liquide utilise tu?
J’enlève le petit radiateur sur le processeur et je mets ce flux et je chauffe avec ma station de soudure à combien de degrés?
Bref expliques moi un peu ta procédure. Je te remercie d’avance, bonne soirée à tous.
Cordialement
8 mars 2021 à 17 h 25 min #8495
Pose la carte sur une table tu prend du flux liquide ,que tu fais couler sur un cote du processeur ensuite tu incline la carte pour t assurer que le flux circule dans le processeur (normalement le liquide ressort du cote ou tu en n as pas mis ).
Ensuite a l aide d un décapeur thermique tu fais chauffer en faisant des mouvements circulaires dans toutes la zones du processeur et sur lui même.
Fais ca sur les deux faces.
9 mars 2021 à 12 h 09 min #8503
BLONDIParticipantBonjour à tous.
Je te remercie Kotode de ta réponse je vais essayer ta procédure et je te donnerai le résultat.
Merci à tous.
Cordialement.
23 mars 2021 à 13 h 05 min #8559
BLONDIParticipantBonjour à tous spécialement et à katode et rocky
J’ai essayé ta procédure mais cela n’a pas fonctionné, j’ai donc acheté une carte mère et maintenant la télé refonctionne à nouveau.
Merci pour votre aide qui est toujours très précieuse.
Je vais mettre résolu si je trouve la procédure.
Bonne journée à tous.
Cordialement23 mars 2021 à 18 h 29 min #8563
- Le sujet ‘[resolu] LG 42LD450 ne s’allume plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
