Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › LG 42LV3550 PAS DE 12V NI 24V
rocky, le il y a 5 années et 1 mois.
29 juin 2021 à 0 h 31 min #9531
katodeParticipantSalut
Je suis a la recherche d information et voir d un schema pour cet tv .
Le tv reste en veille ,la carte sur la table avec les shunt PS ON INV ON sur le 3.5 volts je n obtiens aucune tension ni 12 ni 24v.
J avais deux condenasteurs HS c591 c592 des 4.5uf 400v .
J ai tester mes diodes ras.
A cour d idée
29 juin 2021 à 7 h 39 min #9534
quelle sont les ref:des carte alim,et gestion
car je ne voie pas les condo que tu dit, il y a C501 ,C502
29 juin 2021 à 8 h 07 min #9538
katodeParticipantSalut Rocky
la carte d alimentation est une EAY62171601 j avais les yeux qui se croissait en lisant tu as raison c est bien C501 et C502.
La carte main porte la reference EAX 64272802.
29 juin 2021 à 8 h 22 min #9539
rockyMaître des cléssur cette alim j’ai deja eu IC601 a remplacer ,je me souvient plus de ça ref: verifie avec le datasheet
29 juin 2021 à 10 h 47 min #9540
katodeParticipantj ai un IC501 juste apres les deux optocoupleurs reference 3BR4765JZ et un ic 601 souder cote pistes dans le primaires sous le grand radiateur dont je n arrive pas a lire la reference.
29 juin 2021 à 13 h 24 min #9541
rockyMaître des clésnettoie le dessus avec un coton tige et de l’acetone + une loupe
Je pense que c’est celui ci : ICE1HS01G
4 juillet 2021 à 18 h 40 min #9592
j espère que tout vas bien pour toi, j ai réussi a me poser a nouveau sur cette alimentation le ci est un fan 7930b PB5EU.
Je vais essayer de trouver le data et approfondir cette recherche de panne.
5 juillet 2021 à 7 h 09 min #9594
voici le schéma je pense que c’est celui de ton model
voir aussi IC501 et zener zd502 et controle les double diode
https://www.mediafire.com/file/ih4yf8t1v1hh2v9/Power+Supply+LG+LGP4247-11SLPB.pdf/file
IC601
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/414551/FAIRCHILD/FAN7930B.html
IC501
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/marking/1132628/INFINEON/ICE3BR4765JZ.html
IC101 (L6599AD)
https://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/551745/STMICROELECTRONICS/L6599AD.html
7 juillet 2021 à 12 h 18 min #9614
merci pour tes liens
j ai bien mes tensions d alimentations sur les divers ci une fois que je shunt le 3.5v et pson et inv on.
Rien de particulier au niveau des composant tout me semble ok, les conditions de fonctionnement de ic101 me semble bonne voir la photo.
https://zupimages.net/up/21/27/8hzt.jpg
7 juillet 2021 à 12 h 48 min #9616
pin 12 ok, et combien a tu en sortie
7 juillet 2021 à 12 h 53 min #9617
katodeParticipant0.4 V SUR PIN 14
7 juillet 2021 à 13 h 17 min #9618
rockyMaître des clésje n’ai pas les tensions exacte mais oV4 bizarre ,je t’envoie un plan
7 juillet 2021 à 18 h 29 min #9624
rockyMaître des clésc’est quelle diode qui est hs ?
7 juillet 2021 à 18 h 58 min #9625
katodeParticipantsalut en comparants avec tes infos j ai eu un doute sur mes 270V car j ai eu des variations de tensions passant de 250v a 320v
J avais donc cette diode D603 BYV29FX-600 en quasi cc
J ai mis une diode qui me paraissait avoir les même caractéristique mais finalement ca n as pas fonctionner et flinguer un des condensateurs de 4.7µf 450v C501
7 juillet 2021 à 19 h 10 min #9627
rockyMaître des clésverifie aussi tous les fusibles,ainsi que les resistance de faible valeurs
- Le sujet ‘LG 42LV3550 PAS DE 12V NI 24V’ est fermé à de nouvelles réponses.
