Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › (resolue) LG 43lj500v
- Ce sujet contient 30 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années et 6 mois.
5 mars 2024 à 19 h 34 min #18464
bertrandb14ParticipantBonsoir à tous ,
j’ai une tv lg qui m’affiche le logo LG lorsque je la branche et puis elle s’éteint.
Merci d’avance pour vos lumières
6 mars 2024 à 8 h 30 min #18465
rockyMaître des cléssalut bertrand
tu doit avoir cette alim : 715G7574-P01-W07-0H2H
sur les tv LG 90% des pannes sont les bandes leds ,alors si tu a un multimètre verifie la tension de sortie led connecteur CN8603
tu peut aussi verifié avec la lampe torche sur l’ecran voir si tu appercois une image en arriere plan faut etre bien dans le noir
8 mars 2024 à 18 h 30 min #18500
bertrandb14ParticipantSalut Rocky,
c’est bien cette alim ,j’ai testé le connecteur cn8603 et je n’ai rien .
la tv affiche le logo le bouton clignote et puis il s’éteint.
9 mars 2024 à 8 h 33 min #18503
a tu fait le test avec la lampe torche,
je serai toi je démonterai la dalle pour verifié les leds, quasi sur plusieurs sont hs
9 mars 2024 à 14 h 28 min #18507
bertrandb14Participant9 mars 2024 à 14 h 31 min #18509
a tu verifié le mini fusible F1 ,si tu ne vois rien possible que tu est plusieurs leds hs
9 mars 2024 à 18 h 39 min #18510
bertrandb14Participantre salut
je viens de démonter la dalle ,quand je branche toutes les barres led s’allument j’ai un flash c tout …
10 mars 2024 à 8 h 05 min #18512
avec un multimètre tu peut les contrôlé une a une, sinon avec un testeur de led
tu n’a pas les meme leds mais le principe est le meme avec un multimetre
10 mars 2024 à 9 h 06 min #18514
bertrandb14ParticipantSalut rocky,
les barres de led ne sont pas en série?
10 mars 2024 à 10 h 00 min #18515
rockyMaître des clésCela n’a pas d’importance série ou parallèles contrôle les une a une gratte un peu le plastic pour que les pointes touche bien le cuivre le + et le –
16 mars 2024 à 12 h 27 min #18571
bertrandb14ParticipantSalut Rocky ,
effectivement y’a quasiment 1 led de morte sur chaque barre :-(((
Merci encore tes conseils
Bon week end
16 mars 2024 à 14 h 23 min #18577
ya plus qu’a commander et remplacer A+++
16 mars 2024 à 19 h 40 min #18586
bertrandb14Participantyes , mais j’ai pas trouvé pour cette tv 🙁
16 mars 2024 à 20 h 09 min #18587
rockyMaître des clés16 mars 2024 à 20 h 37 min #18589
bertrandb14ParticipantBien vu rocky j’avais pas vu sur ali.
Merci ;-))))
17 mars 2024 à 9 h 05 min #18591
elle est a toi la gretsch ,j’en avait une de couleur rouge de 62′
17 mars 2024 à 10 h 38 min #18594
Oui c’est une Hollow Body Gretsch G5420T de 2015 jaurais bien aimé une G6120 mais j’ai pas le budget :-((
17 mars 2024 à 10 h 50 min #18595
bertrandb14Participantc t quel model?
17 mars 2024 à 11 h 37 min #18596
rockyMaître des clésje me souviens plus du model je l’ai vendu il y a deux ans
7 avril 2024 à 8 h 58 min #18737
bertrandb14Participant7 avril 2024 à 9 h 05 min #18738
es-ce que tu les a bien disposé ,il ton envoyé des bandes leds avec jonction elle ce monte pas n’importe comment essaye de faire correspondre chaque bande avec les anciennes ,jusqu’a trouver les bon emplacements
7 avril 2024 à 19 h 19 min #18740
rockyMaître des clésils ce serai tromper alors, si elle ne vont pas ,tu a 5 bandes leds et 10 leds par bande ton model serai LB43102 il faut bien verifier les longueur contacte le vendeur pour etre sur du model
7 avril 2024 à 19 h 22 min #18736
enfin recu les barres led sauf……………. queca va etre compliqué de les monter les trous ne corresponds pas au vis suis dégouté ca fait 3 semaines que je les attendaient.
j’ai testé avec le multimetre y en a quasiement pas une qui bip.
8 avril 2024 à 20 h 44 min #18742
bertrandb14ParticipantSalut rocky ,
la ref des barres sont pour une tv philips
GJ-2K16-430-D512-V4
j’ai envoyé un msg au vendeur9 avril 2024 à 9 h 18 min #18743
ton model doit etre LB43102 a voir ,la longueur de la bandes et l’entraxe des leds
Pour les vis t’ai pas obligé de les mettre à la place tu peut mettre du scotch double face ,mais le plus important ces que la feuille perforé ça juste avec les leds
26 avril 2024 à 14 h 22 min #18830
bon tjrs dans la galère avec mes barres led , je viens d’en recevoir d’autres avec le bon espacement des led sauf que sur le chassis de la tv y a des pitons pour positionner la barre .
j’ai demandé des LB43102 v0_01 et le mec m’envoi des LB43015 v0_03 !!!!!
ton avis je passe un coup de dremel sur les pitons et je mets du double face sur les barres?
question lorsque je test une led sur les barres reçus avec mon multimetre (position diode ca devrait bipper ?
merci pour tes lumières
26 avril 2024 à 16 h 09 min #18831
ne perce rien mets du double face fin sous les barres leds une fois collé tu rajoute du scotch entre les leds ,je l’ai fait plusieurs fois et ça tiens tres bien
les leds ne doivent pas bipper ,avant de monter la dalle ,et les diffuseur fais un essaie pour voir que toutes les leds s’allume
pour les tester les leds achete un testeur de leds il sont pas cher il te donne la tension et l’ampérage
29 avril 2024 à 18 h 56 min #18837
je me suis fais « testeur » avec 2 piles 1.5v en serie cela m’a permis de voir les led HS .
je voulais juste raboter les tetons de positionnement qui sont pré-moulé sur le chassis .
2 mai 2024 à 20 h 02 min #18870
mission réussi tv de nouveau opérationnelle.
merci encore pour tes précieux conseil
3 mai 2024 à 12 h 38 min #18879
- Le sujet ‘(resolue) LG 43lj500v’ est fermé à de nouvelles réponses.
