Bonjour Rocky et à tous les autres.
J’ai une télé LG 47LB650V qui a un problème d’affichage sur le coté gauche sur une largeur d’une vingtaine de centimètre, l’image est légèrement plus sombre et il y a un flash toutes les 3 secondes sur ce coté. A part cela l’image est très belle. Au départ l’écran était noir et l’image apparaissait par flash toutes les 10 secondes. J’ai remplacé les barres leds par des neuves et depuis il y a ce problème sur le coté gauche. Voici les essais réalisés, remplacé une deuxième fois les barres leds, remplacé la carte d’alimentation et la carte mère, ayant récupéré une télé du même modèle avec la dalle HS j’ai monté la dalle sur la télé HS et aucun changement à l’image, c’est ce qui me fait dire que le problème me semble provenir de la dalle.
Donc voici ma question dans le fichier LG_47LB65x_D43B.PDF à la page 17 il parle de Local Dimming Function Check. Mais je n’arrive pas à y accéder lorsque j’appuie sur la touche TILT de la télécommande rien ne se passe. Je voudrai donc savoir si je peux résoudre mon problème à l’aide de service menu ou si quelqu’un avait déjà été confronté à ce problème.
Dans l’attente d’une réponse je vous remercie d’avance et vous souhaite une bonne soirée. Cordialement.
