Bonsoir , pour commencer bonne et heureuse année à vous tous!
Je bloque en ce moment sur une télé LG 47LX6500 qui fonctionne parfaitement sauf qu’il n’y a aucun son. Les réglages dans le menu sont correctes, mais pour autant aucun son ne sort de la télé quelque soit la source en entrée.
J’ai contrôlé les alimentations et pour moi elles sont toutes correctes aussi bien en sortie de carte alim que sur la carte de commande.
Après analyse , j’ai décidé de remplacer le plcc IC8601 qui est un NTP7100, qui gère les deux sorties haut parleur . Mais au final aucun changement… j’ai vérifié la tension en sortie du régulateur IC8800 , il me sort 1.8v donc le plcc est correctement alimenté.
Donc quel autre controle puis je faire pour localiser l’origine du défaut? ( car je doute un peu du ntp7100 que j’ai mis en remplacement car il vient de chine car introuvable ailleurs donc…. )
