Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › LG 49UH668v
Damaryl, le il y a 2 années et 1 mois.
23 septembre 2024 à 15 h 38 min #19709
DamarylParticipantBonjour à tous,
mon écran de ma TV LG 49uh668v était bleu. Le diagnostique d’un défaut de LED était assez simple. J’ai donc commandé et remplacé celles-ci. Sauf que redémarrage de ma TV celle-ci ne s’allumez plus ‘écran noir) mais pour autant le son était OK. Je l’ai redémonté et j’ai remarqué que sur les nouvelles LED les polarité + et – étaient inversés. J’ai donc corrigé le problème. Je rallume à nouveau ma TV, SUPER !!! Les LED fonctionnent mais….écran NOIR.
A votre avis est-ce que le fait d’avoir connecté des LED une première fois avec une polarité inversé aurait pu grillé la carte d’alimentions, carte mère ou carte graphique ? Ou ai-je oublié une manipulation ?
Tous les câbles et nattes sont bien raccordés.
Merci pour votre aide
Bien à vous
23 septembre 2024 à 17 h 58 min #19710
a tu verifié le mini fusible sur le t-con ,a tu revérifié les bandes leds sans la dalle et que toutes les leds soit allumé et ,verifie que les tensions soit toutes identiques,possible qu’une ou deux soit encore hs
23 septembre 2024 à 21 h 03 min #19717
DamarylParticipantBonsoir Rocky,
j’ai vérifié les bandes leds et elles sont toutes OK. Les anciennes éclairaient bleu.
Je n’ai pas vérifier le mini fusible sur le T-CON et je n’ai pas vérifié les tensions …
Je n’arrive pas à remettre la main sur mon multimètre donc sur l’instant T je n’ai pas pu vérifier les contacteurs. D’ailleurs pour vérifier mes leds j’ai utilisé 2 piles AA1.5V.
Je vais réinvestir et vérifier suivant tes conseils
24 septembre 2024 à 7 h 41 min #19718
sur ali tu a des testeurs de bandes leds qui sont tres utiles, et qui font gagné beaucoup de temps,et qui sont vraiment pas cher,tous les dépanneurs en n’ont un, ampérage + tensions
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-trsteur-de-leds.html?spm=a2g0o.home.search.0
24 septembre 2024 à 10 h 47 min #19720
DamarylParticipantMerci pour l’info !
25 septembre 2024 à 11 h 05 min #19727
DamarylParticipantBonjour,
Hier, je suis allé acheté un multimètre afin de vérifier la carte d’alimentation (condensateur, résistance etc).
Je n’ai rien trouvé d’anormal sur la carte d’alimentation.
Il n’y a qu’une varistance que je n’ai pas pu vérifier car au multimètre cela est impossible.
Le test que j’ai effectué hier, après le multimètre, c’est brancher la carte d’alimentation sur une prise secteur et débranché la nappe entre la carte alimentation et la carte mère et les LED ce sont éteintes (câble d’alimentation des LED sur la carte d’alimentation et pas la carte mère) j’ai rebranché la nappe et les LED se sont rallumés.
Je vais vérifier le fusible de la T-CON dans la journée cela ma été conseillé sur un autre forum mais Rocky me l’a conseillé également (mais je n’avais pas fait attention).
Je vous tien informé.
Merci, bonne journée
25 septembre 2024 à 11 h 50 min #19730
si au depart les leds qu’ils t’ont envoyer avait la polarité inversé c’est que c’etait pas les bonnes
ton ecran etait tous bleu ,ou avais tu une image bleuté
a tu essayer de remettre les ancienne leds et de verifié sans la dalle si elle sont bleuté ,et sans la CM, possible que le probleme du départe etait la CM
si en débranchant l’alim de la CM et que les leds s’allume la CM est le probleme
25 septembre 2024 à 13 h 06 min #19731
DamarylParticipantRocky,
merci pour ton message.
Effectivement les LED avaient la polarité inversé mais la référence des LED correspond à ma TV LG lorsque j’ai commandé sur AMAZON via un fournisseur Chinoi.
Tu me conseilles de remettre les anciennes LED ? Lorsque j’ai testé les anciennes LED avec mon testeur à pile, elles s’allumaient en bleu et pas en blanc. Les nouvelles LED s’allument en blanc.
Aujourd’hui quand j’allume la TV les LED s’allument en blanc mais écran noir.
Il faut que je vérifie la résistance du T-CON.
25 septembre 2024 à 13 h 26 min #19733
rockyMaître des clésA tu vérifié avec la lampe torche diriger sur l’écran si tu aperçois le menu ou une image il faut être dans le noir pour bien voir
Sur le tcon vérifie le 12V avant et après le fusible ,voir aussi d’autre tension sur T-con
peut tu mettre une image de la ref:de la bandes leds d’origine et celle que ta reçu
25 septembre 2024 à 16 h 08 min #19734
on a vérifié avec une lampe torche et dans le noir et l’écran est bien noir.
Ref de la nouvelle LED : 6919 L – 2453A/2552A 2706A/2708A 49″ REV3.2 2 (UHD) V16Ref de l’ancienne LED : 49 UH65_UHD_A
25 septembre 2024 à 16 h 08 min #19735
DamarylParticipantJ’ai des photos mais impossible de les poster sur le forum
25 septembre 2024 à 16 h 10 min #19736
DamarylParticipantsinon voici le lien des photos :
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZWuPI0Zhr76EuFdLBuBeT30UIiNrkRxCoaX
25 septembre 2024 à 18 h 22 min #19737
rockyMaître des clésje pense qu’il ton pas envoyer les bonnes leds
laquelle est l’ancienne celle qui a le connecteur,ou l’autre parce que la references de l’ancienne c’est pas clair
celle qui est sur le connecteur il y a pas les deux petites diode
25 septembre 2024 à 19 h 57 min #19738
l’ancienne LED est celle qui n’est pas connecté
26 septembre 2024 à 7 h 28 min #19755
rockyMaître des clésok ,soit AZ c’est trompé soit ali c’est trompé ce sont pas les memes si tu peut te faire remboursé ,en espérant que tu n’a rien grillé
26 septembre 2024 à 19 h 02 min #19771
j’ai testé la résistance du T-CON et elles est ok !
Rocky, tu penses que j’ai pu grillé un élément en n mettant pas les bonnes LED ? Pour autant les nouvelles LED s’allument
Merci pour vos conseils
27 septembre 2024 à 8 h 44 min #19778
possible mais je peut pas te l’assuré, déconnecte le connecteur led et relève la tension avant et âpres connexion
quelle s’allume cela ne veux rien dire ,tu peut mettre n »importe quoi comme lampe si la tension est la + ou – elle s’allumera
je serai toi je renverrai les leds et commanderai exactement les memes que d’origines avec les deux petites diodes ,sur les anciennes je pense que le courant est trop ou pas assez élever
27 septembre 2024 à 16 h 56 min #19782
DamarylParticipantBonjour Rocky, selon toi il faudrait que je les change ? J’ai testé d’allumer la TV en débranchant les LED et l’écran ne s’allume pas non plus ( même en vérifiant avec une lampe).
Ou dois-je vérifier la tension en connectant et déconnectant les led ?Merci
27 septembre 2024 à 17 h 55 min #19783
je pense qu’il faudrait commencé par les remplacer pour ôter le doute
pour les tensions sur le connecteur la ou j’ai mis les trais rouge,la pointe noir du multimètre sur le chassis et la rouge sur chaque trait rouge
27 septembre 2024 à 18 h 41 min #19785
j’ai testé de rebrancher les ancienne LED, elles s’allument et il n’y a toujours pas d’image sur la dalle.
Je vais commander les bonnes LED et un T-CON
Merci pour la photo, je vais tester ça -
- Le sujet ‘LG 49UH668v’ est fermé à de nouvelles réponses.
