Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › LG 49UJ620V
rocky, le il y a 6 années.
1 novembre 2020 à 14 h 38 min #6986
NicoParticipantBonjour, j’ai actuellement un télé LG 49UJ620V qui présente dés la mise sous tension des lignes horizontales au milieu de l’écran. Chez la personne qui m’a confié cette télé il y avait également la moitié basse de l’image qui était par moment à tendance bleu ( Je n’arrive pas à reproduire ce défaut ici… ).
J’ai démonté la télé, nettoyé les nappes à l’alcool et fais des essais en appuyant sur les nappes des cartes tampons qui vont sur la dalle mais sans aucun changement…
Il n’y a pas de carte t-con sur cette télé, les cartes tampon sont reliés directement sur la carte mére.
Que puis je encore contrôler avant de conclure que la dalle est hs?
1 novembre 2020 à 15 h 02 min #6990
lorsque tu affiche le menu es-ce pareil
a tu essayé de débrancher une des deux nappes sur les cartes tampon il faut démonter le cadre pour les voire,
1 novembre 2020 à 15 h 31 min #6991
NicoParticipantVoici un lien de la vidéo montrant le défaut supplémentaire en plus des lignes horizontales.
https://youtu.be/xmJyeJxjFPQLe défaut apparait également sur le menu de la télé.
Lorsque je débranche la carte tampon de gauche, ma moitié gauche de l’écran devient blanche, l’image reste présente sur la moitié droite. on distingue trés légèrement un ligne horizontale sur la moitié blanche mais quasiment aucun défaut sur la moitié droite visible.
Lorsque je débranche la carte tampon de droite, la moitié droite est blanche , le défaut apparait franchement . La moitié gauche elle est noir, aucune image d’affichée et on distingue également la présence du défaut.
1 novembre 2020 à 16 h 30 min #6994
rockyMaître des cléssur la première video tu a comme un scintillement en bas a gauche,cela peut venir d’une led
avec ta main appuye sur le cadre coter defaut si cela change
tu doit avoir des cofs sur les coter de la dalle,il faut simplement enlever le cadre ,essaye de faire des pression dessus sur le coter qui pose probleme
sinon possible que sur la carte tampon tu a un ou deux condo cms de hs, cela arrive
2 novembre 2020 à 20 h 04 min #7027
NicoParticipantAucun condensateur en court circuit franc sur les cartes tampons, comment faire pour voir si un d’entre eux est Hs sans être en court circuit ? Sans les dessouder un par un…
J’ai démonté le cadre de la télé, il n’y a ni nappe ni composant sur les côtés ou le haut de la dalle. Il n’y a que les 6 nappes sur le bas de la dalle qui sont reliés au cartes tampons. D’ailleurs je trouve que c’est nappe chauffe beaucoup ( elles sont même brûlante après 10 15 minutes…) , je ne sais pas si c’est normal car je n’avais prêté attention à ça sur les autres télé…
Toujours est il qu’il n’y a aucun changement lorsque je bouge ou j’appuie sur les nappes, ni sur tout les bords de la dalle…
Le scintillement dans la partie basse gauche provient bien de la dalle et non du rétro éclairage. En soulevant la dalle on s’en rend bien compte.
Le défaut pourrait il venir de la carte mère ?
2 novembre 2020 à 21 h 09 min #7032
pour les condos si pas de c/c alors c’est bon
la seul chose que tu peut faire sur la carte mere est de chauffé processeur
si tes nappes chauffe beaucoup c’est pas normal
sinon je pense que c’est la dalle
- Le sujet ‘LG 49UJ620V’ est fermé à de nouvelles réponses.
