Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › LG 55UC970V ne s’allume plus.
BLONDI, le il y a 3 années et 2 mois.
23 août 2023 à 11 h 53 min #16389
BLONDIParticipantSalut Rocky et bonjour à tous.
Télé de marque LG modèle 55UC970V
Carte d’alimentation : LGP5562-14UC REV 1.0
Carte mère : L#41V EAX66104204(1.0)
Carte driver led : KLS-D550BOAHF64 A REV : 0.5 69171-0164A
J’ai reçu cette télé par un voisin et elle ne s’allume plus, seul le voyant s’allume quelques secondes puis s’éteint. Il y a une lumière rouge qui s’allume sur la carte mère et reste allumée. Cette télé est de conception assez ancienne et je ne comprend pas trop quoi tester.
Sur la carte d’alimentation j’ai les différentes tensions aux connecteurs P201 et P202. Sur la carte driver led les petits fusibles sont Ok. Je ne sais pas s’il est possible de forcer l’allumage des leds ni comment les tester.
Donc si quelqu’un connait cette télé et des conseils je suis preneur.
Merci à tous, bonne journée. Cordialement
23 août 2023 à 13 h 42 min #16390
la lumière rouge sur la carte mere je suppose que c’est la sortie optique ,ton tv a une 10 aine d’année
et je pense que le probleme viens des bandes leds chez LG c’est tres courant
a tu verifié avec la lampe torche sur l’ecran
24 août 2023 à 18 h 22 min #16401
BLONDIParticipantSalut Rocky et bonjour à tous les autres.
Merci pour ta réponse toujours aussi rapide. Effectivement j’avais un doute concernant les leds mais comme à cette télé il n’y a pas les fils qui vont directement aux leds je ne pouvais pas tester. j’ai donc démonté la dalle ce matin et effectivement plusieurs leds sont HS. J’ai donc commandé de nouvelles barres qui devraient arriver début septembre. Donc à voir après le remplacement.
Bonne soirée. Cordialement
9 septembre 2023 à 14 h 10 min #16580
J’ai changé les barres leds mais la télé n’a toujours pas de rétroéclairage. J’essayé de trouver un schéma de la carte gestion des leds car je ne connais pas du tout ce système. J’ai du 5 Volts sur le + et sue les autres pins qui pour moi c’est le – entre 1,5 et 1,4 volts. Je vous joins des photos de la carte avec mes mesures aux points tests. Je ne sais pas si ces tensions sont les bonnes.
Si vous avez plus de renseignements sur cette carte, veuillez me contacter. Bonne journée. Cordialement
9 septembre 2023 à 18 h 49 min #16591
a tu vérifié les leds que tu a acheté avant de les monté ,quelle est toutes la même tensions
aliexpress vendent beaucoup de contrefaçons
vérifie les tensions des transistors sur la carte driver
9 septembre 2023 à 18 h 57 min #16581
BLONDIParticipantVoici les images :
- Le sujet ‘LG 55UC970V ne s’allume plus.’ est fermé à de nouvelles réponses.
