LG 65EG960V : remplacement carte mere par carte mere d’occasion
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › LG 65EG960V : remplacement carte mere par carte mere d’occasion
  • Ce sujet contient 8 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 2 années.
  • #19831
    michichi
    j’avais des problèmes de ports HDMI. J ai donc choisi de remplacer la carte mère par une carte mère d’occasion. LE hic, c’est qu’apparament la carte était installée sur une 55 » et ma TV est 65 ».
    La carte mère est la même (même référence )et prévue pour les 2 tailles d’écran .
    Question, comment faire pour changer ce paramètre sur la carte mère.
    J’ai bien lu des post qui parle de rentrer dans un menu caché mais sans succès.
    Si quelqu’un a une piste je suis preneur
    Merci d’avance
    #19834
    quelle est la reference de ta carte et celle que tu a acheté?
    ton tv fonctionne avec les deux cartes c’est seulement les hdmi qui ne fonctionne pas ,combien de hdmi ne fonctionne pas
    quel manip a tu fait pour rentré en mode service?
    est tu sur que la carte que tu a acheté fonctionne ,car sur ce model 55/65EG960 il y a une puce qui faut remplacer a chaque problème du tv
    mise a jour
    https://www.lg.com/fr/support/support-produit/cs-65EG960V.AEU/
    #19836
    michichi
    la carte est une 55/65EG9600. Elle est prévue pour les écrans de 55 et 65 ».
    Sur la carte d’originie, les ports hdmi n’était plus détecter.(no signal) ni son ni image. je passais par le composite avec divers adaptateur pour afficher quelque chose mais la qualité etait pas terrible
    Sur la nouvelle carte, les ports hdmi fonctionne, lorsque je branche un appareil il est détecter. j’ai bien le son mais pour l’image, c’est un espèce de brouillard (voir photo). J ai le meme type d’image pour tous les media (hdmi, composite, youtube, … mais pour les applications de la tele, la c’est net. ( j’ai téléchargé l’app pac man et ce fonctionne avec son et image nets.)
    En ce qui concerne les manips, je ne me souviens pas de toutes, mais j’ai essayer avec des codes, des touches enfoncées en même temps,
    https://jubileinvest-my.sharepoint.com/personal/michael_transjubile_be/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmichael%5Ftransjubile%5Fbe%2FDocuments%2FDocuments%2F20241006%5F193640%2Ejpg&parent=%2Fpersonal%2Fmichael%5Ftransjubile%5Fbe%2FDocuments%2FDocuments&ga=1
    #19840
    a tu vérifié la reference commercial sur étiquette code barre EBTXXXXXXXX elle doit être pareil que celle d’origine pour que ton tv fonctionne en la remplacant
    #19845
    michichi
    oui c’est le même, EBT64032669
    #19846
    si même code EBT la carte aurai du fonctionné,la carte que tu a acheté a aussi un probleme
    #19847
    michichi
    ok merci pour l’info , je vais voir pour retourner la carte à l’expediteur
    #19848
    renseigne toi  bien auprès du vendeur avant de commander
  • Le sujet ‘LG 65EG960V : remplacement carte mere par carte mere d’occasion’ est fermé à de nouvelles réponses.
