Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Home-Cinéma › LG HT553DV-DP
rocky, le il y a 5 années et 8 mois.
11 octobre 2020 à 22 h 02 min #6280
NicoParticipantBonsoir, je rencontre un probléme sur un combi dvd home cinéma LG , composé de l’unité de commande HT553DV-DP et d’un caisson SH53DV-A .
L’ensemble démarre correctement pendants 10 secondes puis il affiche « Goodbye » et s’éteint…
J’ai remplacé plusieurs capa hs , et controlé les signatures des composants actifs testables mais je ne trouve aucun défaut…
Y a t’il u moyen de savoir si le défaut provient de l’electronique dans le caisson ou dans l’unité de commande?
Quelqu’un a une idée sur l’origine du probléme?
12 octobre 2020 à 7 h 18 min #6281
voici le schema voir a partir de la page 54 alim
http://www.mediafire.com/file/nj4rslt9sx81b0a/lg-ampli-HT553GV.pdf/file
12 octobre 2020 à 13 h 54 min #6286
NicoParticipantMerci! Je vais regarder ça !
13 octobre 2020 à 20 h 17 min #6345
NicoParticipantsalut, j’ai fait le tour de toutes les alimentations, les valeurs relevés correspondent bien à celles indiquées sur le schéma page 54.
Jai remarqué en faisant quelques mesures que le signal « DVD_RESET » de la page 22 passe bien de 0 à 5 Vdc aprés le démarrage de l’ampli mais repasse deux fois à 0 avant que l’ampli s’éteint.
J’ai aussi remarqué que lorsque je démarre l’ampli et que j’essaie de glisser un cd dans la fente il ne ce passe rien, comme ci le lecteur cd ne serait pas alimenté, le cd n’est pas avalé, idem lorsque j’appuie sur la touche eject
Je me demande donc si le défaut ne serait pas de ce coté, si j’ai bien vu la carte de commande effectue une sorte d’autotest au démarrage …
je suis du la bonne voie ou tu penses que le défaut est ailleurs?
14 octobre 2020 à 7 h 02 min #6346
une chose a faire c’est de toujours nettoyer la lentille avec du coton tige et de l’alcool a 90° quelle que soit la panne.
ton alim doit etre bonne vu que tu a toutes les tensions
alors voir sur la carte de commande regulateur ou une mauvaise masse,essaye aussi de chauffé la carte a certain endroit
18 octobre 2020 à 10 h 58 min #6520
NicoParticipantSalut, j’ai continué mes investigations , aucun changement en nettoyant la lentille ou en chauffant la carte.
Je suis repartis des signaux a relevé à partir de la page 22 de la doc, aucun problème pour le signal 1 , je récupère bien mon signal à 27Mhz , sur le point 2 je récupère bien les signaux 2 et 4 et concernant le signal 3 je récupère bien un signal à 5v lais qui redescend à 0 deux fois avant que l’ampli ne s’éteint. ceci est un premier problème relevé.
Le second problème relevé qui me semble bien plus important ce trouve sur le signal à relevé sur la page 23 , sdram clock , je n’ai aucun signal sur la pin 38 de ci ic502… d’aprés toi la ram serait hs ou il pourrait y avoir chose qui bloquerait le signal d’horloge?
18 octobre 2020 à 12 h 37 min #6521
comme tu là dit dans ton premier message plusieurs capas hs possible qu’il en reste encore a changer
car la plupart du temps sur les DVD c’est souvent les capas a remplacer ou mauvaise soudure
voir IC503 et 504
- Le sujet ‘LG HT553DV-DP’ est fermé à de nouvelles réponses.
