LINSAR 55LED900F perte de l’écran après démarrage
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › LINSAR 55LED900F perte de l’écran après démarrage
  • #18723
    Bonsoir à tout le monde
    suite à ma présentation , je viens donc vous poster le soucis que rencontre ma TV
    sachant que j’ai remplacer la carte T-CON (par une d’occase car TV de 2017 et plus de pièces neuves déjà pour réparer)
    voici le lien de la vidéo qui montre le problème https://www.youtube.com/shorts/UOATPR5Jqbs
    à voir jusqu’au bout c’est très court.
    Merci à vous pour vos idées et votre aide
    Cordialement
    Silver
    #18725
    c’est un probleme de dalle,il faudrait retiré le panneau arriere et verifié si sur les coté de l’écran tu a des cofs (petites bandelette)
    un test que tu peut faire c’est de retiré une a une les nappes du t-con et voir sur quel coté le défaut pose probleme
    #18731
    Bonjour Rocky
    merci pour la réponse,
    juste pour info la TV est allumée depuis hier 18h30 et fonctionne très bien, elle vient juste de s’éteindre à 12h30 tout à l’heure et j’ai réussi à la rallumer avec ma manip d’appui sur le bouton source lorsque l’écran blanc avec le logo s’affiche, puis relache et re appui lorsque l’écran bleu arrive et quand le menu du choix de source s’affiche je relache le bouton source et la j’ai l’image.
    dès que ça ne fonctionne plus je teste ton idée 😉
    Merci encore et bonne journée
    #18732
    Lorsque ton tv fonctionne essaie de le réinitialiser à partir du menu
    #18733
    je l’avais déjà fait.
    #18734
    et je viens de le refaire, ça m’a refait l’écran bizarre comme si de l’encre coulait dedans et devient noir. donc bon j’ai réussis à le rallumer à chaque étape de la ré initialisation, vu que ça coupait à chaque nouvelle étape. on dirait que c’est ce qui commande l’affichage qui plante.
    #18735
    c’est la dalle qui est entrain de rendre l’âme
  • Le sujet ‘LINSAR 55LED900F perte de l’écran après démarrage’ est fermé à de nouvelles réponses.
