Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Linsar 55LED900F (TP.MS3458.PC757)
rocky, le il y a 3 mois et 1 semaine.
12 juillet 2026 à 16 h 11 min #23878
CebrennesParticipantBonjour, on m’a donné la TV en objet.
Symptome : pas d’allumage.
Constatation : 2 Condos gonfles sur le secondaire, (470uF 25V qui faisait a peine 10uF chaque).
Remise sous tensoin : tout marche !… pendant 5 min, puis écran pixelisée. Apres débranchage et remise sous tension : la TV reste en veille (pas d’action bouton ni télécommande).
Controle des tension au secondaire (optocoupleurs de la CM similaire https://www.depanetout.com/Forums/topic/selecline-55s18/) : j’ai 6.6V au lieu de 5V2 et 15V au lieu de 10V, 4.4V au lieu de 3V3 (régulateur de tension pres du tuner). La tv ne sort pas de veille donc pas de rétroéclairage. Sur le gros condo du primaire j’ai 497V au lieu des 320/390V.
Une idée par ou chercher ? Faut se focaliser sur le primaire? Sur des sites video youtube j’ai vu que sous le gros radiateur du primaire, qqun avait remplacé par un module de régulation de tension externe.
Je n’ai pas réussi a trouver les schémas 🙁 Sur electrotanya il n’y a que la sérigraphie du circuit imprimé).
Merci d’avance.
12 juillet 2026 à 16 h 55 min #23879
CebrennesParticipantje me réponds a moi-même. La batterie de mon multimetre etait usée. Mes lecteurs etaient fausses. une fois la pile changée, j’ai les bonnes valeurs. Sauf qu’en reprenant des mesures j’ai fait un contact entre 2 pins d’un CI qu’il ne fallait pas sur le primaire (mosfet a 12V sur la photo a coté du transfo) ce qui a fait un beau flash près de la resistance de puissance (explosée) et du symbole « Warning » PCB101 avec des vestiges de condo et/ou transistor… J’arrête pour aujourd’hui. Je reprendrai ca quand j’aurai la tete au frais.
12 juillet 2026 à 17 h 01 min #23880
13 juillet 2026 à 10 h 50 min #23882
Je peut pas te répondre, je ne suis pas chez moi dans qlqs jours je me pencherai sur le problème A+++
16 juillet 2026 à 6 h 19 min #23895
ton images est flou surtout la zone endommagée,nettoie la zone avec de l’acétone
26 juillet 2026 à 14 h 39 min #23929
CebrennesParticipantBonjour, Désolé pour le retard j’étais en congés. Ci-joint la photo du mieux que j’ai pu :
https://zupimages.net/viewer.php?id=26/30/iqab.jpg
Merci!
26 juillet 2026 à 16 h 40 min #23931
je t’ai complétement zapper
tu a plusieurs pistes qui ont sauté,et composants hs ,je t’en dirai plus a mon retour si je n’oublie pas sinon rappelle le moi
3 août 2026 à 8 h 13 min #23959
CebrennesParticipantBonjour, entre-temps j’ai trouvé sur obc une cm issue d’une tv continental edison 58 pouces. Pas la même salle, qques différences (spdif fibre plutôt que coach). Après essai l’écran était dilaté et télécommande js. Du coup j’ai dessoude eeprom spi de l’ancienne cp et je l’ai soude sur les nouvelle cm. Ca refonctionne. Je garde l’ancienne cm au cas où.. et je la dépannerait peut être un jour. Merci pour l’aide. Bonne journée.
3 août 2026 à 14 h 06 min #23961
merci du retour ,et content pour toi que cela refonctionne A+++
