Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Autres › lisseur GHD mk5 SS5.0
Eddy, le il y a 4 années et 1 mois.
26 août 2022 à 14 h 54 min #13091
EddyParticipanthello
j’ai un fer a lisser ghd la resistance thermique est hs j’ai mis un simple fusible a la place pour voir si il s’allume et chauffe juste 3 sec pour le test, ca fonctione.
mais ma question est : peut ont tester la resistance NTC ? sur ton poste rocky tu a mesurer entre 6k et 10 k moi ca bouge tout le temp ( tester non dessouder)
test dessouder 79k Ohms c’est normal ?
26 août 2022 à 15 h 02 min #13092
EddyParticipantj’ai un fer a lisser GHD la résistance thermique est HS.
j’ai mis un simple fusible a la place pour voir si il s’allume et chauffe juste 3 sec pour le test, ca fonctionne.
mais ma question est peut ont tester la résistance NTC ?
(tester non dessouder)
26 août 2022 à 15 h 41 min #13093
AnonymeInactifVoili voilou une piste américaine :
Il y a quelques causes possibles :La résistance R8 (R8 ou R11 sur les modèles 4.2B/P et Mk5) a/a augmenté en valeur ou en circuit ouvert – voir cette page
Toujours mort malgré le changement de R8 ou R11, changez le processeur PIC.
Le réchauffeur du côté de la thermistance est tombé en panne, provoquant la panne du fusible thermique – voir cette page.
Le processeur PIC est tombé en panne.
La thermistance est défaillante.
La thermistance s’est détachée de l’élément chauffant (et ne mesure donc pas correctement la température) et cela a provoqué la défaillance du fusible thermique – voir cette page.
Il n’y a pas assez de pâte thermique sous l’élément chauffant côté interrupteur, ce qui signifie qu’il est devenu plus chaud que la normale et a provoqué la défaillance du fusible thermique – voir cette page.
Une connexion de câble intermittente a provoqué la corruption des registres de mémoire des processeurs PIC, ce qui a provoqué le blocage des éléments chauffants et déclenché le fusible thermique. La corruption du processeur aura été corrigée par un cycle d’alimentation. Essayez de remplacer/lubrifier la prise du câble et de remplacer le fusible thermique .
Un arc électrique dans l’interrupteur d’alimentation a provoqué la défaillance du fusible thermique. Essayez de nettoyer les contacts de l’interrupteur (mais veillez à ne pas perdre les minuscules ressorts à l’intérieur de l’interrupteur) et remplacez le fusible thermique .
Le câble a échoué – voir cette page
La prise du câble est en panne (principalement sur les modèles GHD 4.2 ultérieurs) – voir la page de la prise du câble de type 2 . Vérifiez que les contacts sont en contact avec la broche centrale et pliez-les légèrement s’ils ne le sont pas.
Une mauvaise connexion de la prise de câble a généré une surtension qui a endommagé le microprocesseur ou un autre composant du PCB. Si aucune des réponses ci-dessus ne s’applique, essayez un PCB de remplacement avec un microprocesseur fonctionnel. Nous avons plus d’informations sur les pannes de PCB ici .26 août 2022 à 15 h 47 min #13094
AnonymeInactifTout ceci concerne cette panne (dans ses effets) … :
Complètement mort – pas de lumière, pas de bip, rien
26 août 2022 à 15 h 51 min #13095
AnonymeInactifBip et la lumière s’allume, mais ils ne chauffent pas
Les deux éléments chauffants ont échoué – voir cette page
Défaillance du processeur PIC. Remplacez le processeur PIC par la version correcte, disponible dans notre boutique .
Panne de thermistance.Bip continu et ne chauffe pas
Ils sont trop froids (moins de 5 degrés C) – placez-les dans un endroit chaud et laissez-les se réchauffer progressivement et réessayez.
La thermistance est défectueuse – la perle est cassée, un fil est cassé ou il est mal soudé – voir cette page
La broche du processeur PIC (le dispositif à 8 broches sur le PCB) est défaillante. Le PIC devra être remplacé.Bip continu mais peut chauffer
Vérifiez les résistances R8 et R11.La LED s’éteint et les fers émettent un bip et redémarrent
Les fers peuvent atteindre une température proche de la normale et cela se répétera jusqu’à ce qu’ils soient débranchés.
Vérifiez et remplacez le condensateur C1. Le condensateur devrait mesurer environ 220 nanofarads. Il a souvent été constaté que sa valeur avait chuté à 28 Nano Farad.Bip pendant l’utilisation
Il y a une connexion intermittente qui les fait s’éteindre momentanément et donc émettre un bip de mise sous tension à plusieurs reprises.Vérifiez que le câble n’est pas endommagé. – voir la page câble
Vérifiez que la prise du câble établit une bonne connexion avec le câble. Voir également la page prise de câble type 2 .Il y en a d’autres, mais pas avec le fusible sauté !
26 août 2022 à 16 h 04 min #13096
EddyParticipantmerci tournesol pour t’es renseignement
je viens de faire un test avec une thermistance
le lisseur chauffe bien et se stabilise a 190° donc je pense qu’il y a bien que le fusible thermique qui est HS et qui coupe a 240°
il a peut être eu un choque une fois chaud ou peut être avec le temps le fusible a claquer.
merci je vais commander un autre fusible et voila
27 août 2022 à 18 h 07 min #13100
AnonymeInactifSalut Eddy,
Bon, ben, ce lendemain,comment ça cause avec les conductions thermiques vues
et les condos et résistances vérifiées ?Le vieux Tryphon
27 août 2022 à 18 h 47 min #13101
EddyParticipantHello non pas fait plus de test j’avais vérifié les résistance elle était bonnes
27 août 2022 à 19 h 06 min #13102
AnonymeInactifSalut encore …
Si la température de consigne est trop haute, ce n’est pas normal …
Mais on doit pouvoir tolérer ce peu d’écart, je pense …Bonne fin de semaine
Tu n’est toujours jamais sur Skype … !!!
.Le vieux Tryphon Alain-Marc
27 août 2022 à 19 h 21 min #13103
EddyParticipantje ne suis pas chez moi la je suis sur mon téléphone mais je pense qu’il fonctionne correctement.
Le seul souci que j’ai maintenant c’est le support de la plaque que chauffe a été compliqué à enlevé et les petites pattes qui la maintiennent sont cassés, je vais essayer avec un peut de colle bi- composants peut-être elle tiendra la chaleur,sinon je regarderai pour acheté où trouver un autre support. Bonne soirée
- Le sujet ‘lisseur GHD mk5 SS5.0’ est fermé à de nouvelles réponses.
