Luxman L3 problème
  • #5164
    Amapola
    Hello à tous,
    schéma : https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Luxman.php
    Les capas étaient d’origine ; alors j’ai tout viré en respectant les valeurs (juste pris une tension de service supérieur…35v au lieu de 25v par ex )
    Jusque là, tout allait bien , l’ampli marchait…mais c’est au moment où je souhaitais prendre les mesures des différents transistors que la panne à commencé ; notamment au niveau de q405a…la pince 1 main à du faire contact entre E et C …et fusible 1A dans la cage du bornier qui a cramé.
    J’ai donc décidé de virer les q407 et q408 en a et b afin de les vérifier et voir ce qu’il s’y passe et prendre des mesures… Les q407 et q408 en a ont cramés mais les q407 et q408 en b demeure ok.
    Je remonte alors les bons côté b et remet l’ampli sur « on » , fusible non cramé mais fumée au niveau des q407 et q408. Je les sors à nouveau du circuit ; ils sont ok « caractère inconnu »
    A savoir que les résistances fusibles sont ok, mais une fois réparé je mettrai quand même des 1w pour les r406
    J’ai remarqué également des nappes blanches sur la grosse capa de gauche c001
    #5190
  • Le sujet ‘Luxman L3 problème’ est fermé à de nouvelles réponses.
