MACHINE A CAFé DELONGHI à grains et moulu voyant détartrage reste clignotant
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Machine à café › MACHINE A CAFé DELONGHI à grains et moulu voyant détartrage reste clignotant
  • #2400
    goldyve
    bonsoir
    machine DELONGHI  avec broyeur et moulu MAGNIFICA S ECAM 22.110B
    même après détartrage le voyant détartrage clignote rouge…
    DELONGHI m’a demandé de refaire manip détartrage mais idem       et proposé dépôt SAV garantie à un centre
    vu le net je pense que ce défaut a déjà été constaté……
    @+  merci
    #2404
    le probleme  est souvent du a l’infuseur ou le switch ou verifier les engrenages ,fusible thermique,la resistances Valeur environ 40 a 60 Ohm
    L’infuseur est bloqué.
    Faites un reset:
    Étape 1: Éteignez l’appareil et retirez la fiche d’alimentation.
    Reset: retirez la fiche d’alimentation
    Étape 2: Enlevez le bac à marc et le bac égouttoir de l’appareil.
    Reset: enlevez le bac à marc et le bac égouttoir
    Étape 3: Remettez maintenant uniquement le petit bac à marc dans l’appareil.
    Reset: remettez le bac à marc
    Étape 4: Refermez le portillon avec la main droite et entre-temps, rentrez avec la main gauche en dessous du portillon et soulez le bac à marc afin que le portillon se ferme.
    Reset: fermez la porte
    Étape 5: Branchez la prise, l’infuseur se met ensuite sur sa bonne position.
    Étape 6: Rallumez l’appareil et attendez jusqu’à ce qu’il est prêt à l’emploi.
    Vous ne pouvez jamais extraire l’infuseur quand l’appareil est allumé. Ouvrez le portillon uniquement quand l’infuseur ne bouge plus.
  • Le sujet ‘MACHINE A CAFé DELONGHI à grains et moulu voyant détartrage reste clignotant’ est fermé à de nouvelles réponses.
