Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Machine à café › Machine à café philps EP2200p ne démarre pas
- Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 2 mois.
5 septembre 2025 à 10 h 18 min #22036
maxtParticipantBonjour,J’ai récupéré une machine à café philips je pense de marque EP2200 plus d’étiquette sur la machine.
A la mise sous tension elle effectue son cycle de démarrage et ensuite elle se met en sécurité les 3 voyants à coté du bouton play/stop clignotent.
L’ancien propriétaire avait déposé cette machine chez un réparateur.
J’ai vu qu’il a échangé 2 klixons , il avait mis les anciens KLIXONS avec la machine.ils sont bien HS( controle au fluke hs).
J’ai vu sur le net que les 2 klixons hs correspondait a mon défaut le clignotement des 3 voyants.
D’après le réparateur cela vient de la carte ELECTRONIQUE .
Pouvez me confirme ce diagnostique.
Avez vous les codes erreurs.
Merci.
A+
5 septembre 2025 à 11 h 11 min #22037
a tu essayer de passer en mode test
5 septembre 2025 à 11 h 27 min #22038
maxtParticipantBonjour Rocky,
comment je passe en mode test
a+
5 septembre 2025 à 12 h 37 min #22039
rockyMaître des clésvoici ce qu’il y a sur la doc
Le mode test permet de tester la mécanique et les composants électroniques de la machine. Fonctionnement La machine passe en mode test en appuyant successivement sur les touches B5 – B2 – B4 – B3 dans les deux secondes suivant la mise sous tension, après avoir branché le câble d’alimentation au secteur. Une fois en mode test, les voyants L1 et L2 clignotent en série (niveau 0). Il existe trois niveaux différents, chacun permettant à la machine d’exécuter différentes commandes. • Niveau 0 : Niveau d’entrée ; à ce niveau, l’utilisateur peut : 1. Réinitialiser le journal des erreurs en appuyant sur la touche B3 pendant 3 s (les voyants L24, L25 et L26 clignotent pour confirmer). 2. Niveau 1 : à ce niveau, l’utilisateur peut : 1. Tester l’activation et la couleur de tous les boutons et voyants : a. Boutons : B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13. b. Voyants : L1(O), L2(O), L3(O), L4(O), L5(O), L6(O), L7(O), L8(O), L9(O), L10(O), L11(O), L12(O), L13(O), L14(O), L15(O), L16(O), L17(O), L18(O), L19(B), L20(O), L21(O), L22(O), L23(O), L24(R), L25(R), L26(R), L27(O) 2. Vérifier le son du buzzer. • Niveau 2 : À ce niveau, l’opérateur peut : 1. Tester toutes les charges : a. Déplacer l’unité d’infusion vers le haut et vers le bas. b. Ouvrir/fermer les vannes d’arrêt. c. Démarrer la pompe. d. Démarrer le chauffage. e. Démarrer le moulin. 2. Tester tous les capteurs : a. Microrupteur de porte activé/désactivé. b. Microrupteur de position BU (travail/domicile) activé/désactivé. c. Capteur de niveau d’eau à effet Hall activé/désactivé. d. Débitmètre. e. CTN. L’utilisateur peut modifier le niveau en appuyant sur le bouton B1. En appuyant sur ce bouton, l’appareil affiche le niveau du test : a) Niveau 1 : LED L1 allumée (O), b) Niveau 2 : LED L1 allumée (O), LED L2 allumée (O). Légende : (O) = Orange (B) = Bleu (R) = Rouge Au démarrage, toutes les charges sont éteintes. Le logiciel permet d’activer plusieurs charges simultanément.
tu doit avoir des tensions indiqué sur le module electronique a tu fais des mesures
- Le sujet ‘Machine à café philps EP2200p ne démarre pas’ est fermé à de nouvelles réponses.
