DÉPANNAGE
THERMAL PROTECTOR RETRAITS
Une. Débranchez le cordon d’alimentation, déposer la carrosserie extérieure et la décharge du condensateur.
2. Débrancher les connecteurs des bornes de protection thermique.
3. Retirez le protecteur vis de montage thermique.
4. Retirez le protecteur thermique.
5. Inverser la procédure pour remplacer.
ENSEMBLE MAGNETRON RETRAITS
Une. Débranchez le cordon d’alimentation, retirez le boîtier et la décharge du condensateur.
2. Retirez le guide d’air avant et arrière et le protecteur thermique du magnétron.
3. Retirez les vis de montage de quatre magnétron du côté de la cavité du four.
4. Débranchez le fil mène de magnétron et remplacer le nouveau magnétron, fil pour fil.
5. Inversez la procédure ci-dessus pour réinstaller nouveau magnétron et remonter.
NOTE: NE PAS PERDRE VIS, ILS SONT M4 métriques.
IMPORTANT: NE PAS UTILISER LE FOUR AVEC LA MAGNETRON le dépose du guide d’ondes
Protecteur thermique
