Mini chaine JVC UX-G650
  • Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par knulp, le il y a 6 années.
  • #7010
    knulp
    Bonjour !
    Lorsque je branche ma mini chaine JVC, l’heure s’affiche et j’entend le claquement du relais de l’alimentation.
    Lorsque j’appuie sur le bouton power, elle s’allumme en affichant hello et j’entend le claquement du second relais (sortie HP) mais elle s’éteind aussitôt et plus rien ne s’affiche à l’écran.
    Sur la carte d’amplification, j’ai trouvé R2711 brûlé et coupé ainsi que le bord de la piste de chaque côté. Je l’ai remplacé mais idem, il y a bien trop d ecourant qui passe par là.
    J’ai trouvé le service manual : https://ateliephemere.org/fichiers/…_ux-g950_sm.pdf
    J’ai essayé de trouvé le pb mais mes compétences en électronique sont trop limité pour comprendre le fonctionement global, notamment de la partie protection et level detect (d’autant plus que ce document ne donne pas d’info sur les signaux et valeurs de « prt » et « lvldet »).
    J’ai débranché la carte avec le connecteur jack où va le signal « HPL » et toujours pareil.
    J’ai resté plusieurs transistors et diodes aux alentour mais rien trouvé de suspect…
    Si vous avez une idée…
    Merci !
    David
    #7014
    R2711=680R
    verifie IC 202
    Voici le schema : http://www.mediafire.com/file/mdo6aufb69kgwnj/JVC+UXG650+UXG+950.pdf/file
    #7015
    knulp
    Salut, oui j’avais déjà le service manual.
    J’ai vérifié IC202, même si je ne vois pas le lien avec cette résistance…, tu peux m’expliquer ?
    Merci.
    #7017
    sur le schéma tu a des tensions inscrite,il faut les vérifier ,suis les pistes a partir de la résistance tu doit avoir une résistance de coupé ou un transistor en c/c
    #7018
    knulp
    Ces tensions apparaissent la chaine en veille ou allumé ?
    Il s’agit de tensions continues ?
    #7020
    en continue
    dans un premier temps, verifie avec ton multimètre l’absence de c/c en position bipper sur tu doit avoir l’un des 4  hs
    Q2701,Q2711,Q2721,IC201
    peut tu mettre une image des cartes et de l’endroit qui a brulé
    #7022
    knulp
    Pas de CC sur ces composants, par contre j’ai 41,5V sur les pattes 10 & 11 de l’ampli IC201…
    #7025
    si tu a 41V y a un problème
    #7026
    knulp
    Je remplace le CI ?
    #7031
    IC201 = STK432-070
    a tu verifier les autres tension
    #7033
    knulp
    Sur ce circuit ?
  • Le sujet ‘Mini chaine JVC UX-G650’ est fermé à de nouvelles réponses.
